Köszi. Szerencsére hdd az van kallódik a fiókban 4-5 darab. Én monitort akarok rákötni ha lehetséges.
Jól hangzik csak a rögzítő hogy viseli el? Posrse kocsi 3 fokozatban? Amúgy is a kamerát akarom cserélni egy kicsit komolyabbra de sajnos most nem tudtam megvárni azt amig összegyűlik egy normális rendszer ára. Kb tegnapra kellene...
Már a koncepció is idejét múlt! 1-2 MP alatt nincs értelmes kép, de nem is a felbontás ami számít, hanem a képminőség! Ebben az árkategóriában szerintem az nem lesz.
Elsősorban nekem nem arra kell amire gyárilag kitalálták hanem arra hogy a gyerekekre rá tudjak nézni hogy ne keljen rohanni ki az udvarra 2 percenként. Na meg a kapum is messze van és ha jön is valaki jobb ha látom hogy akarom e fogadni.
Másod sorban ami miatt igazán kell a rendőrségen tehetetlenek a folyamatos zaklatás miatt amit elszenvedek a volt párom és családja miatt. Nem tetszik nekik hogy a gyerekelhelyezésen én vagyok fölényben. Még ha csapni való a minőség is de egy kamerától az emberek 95% szarkázik és viselkedik ha tudja hogy figyelve van. Ha nem lett volna sürgős akkor még várok 2 hónapot és egy komolyabbat teszek fel.
Ami kérdéses, mit szeretne nézni a gyerekeken. Ha kicsi a távolság (max 2-3m) akkor megállapítható merre mászkál, és a nagyobb tárgyak is felismerhetők. Később nem bővíthető rendszer, egyben mehet a kukába. Talán régebbi webkamera minőség. Szerintem 3-4méteren túl az emberek már csak gondolomra felismerhetők. Nagyobb távolságra amúgy is a zoomos, vagy kisebb látószögű kamerák valók. 10m-re már a 2Mp-es nagylátószögű IP kamera sem tökéletes.
A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2021
kb 3x10m az udvarom. Tehát bőségesen látni fogom mit csinálnak.
Dahua NVR4104-P-4KS2 8MP rögzítőm van és 4db kamera van rajta, minden kamera 2592x1520 felbontásra van beállítva és a lementett videón ugyanez a felbontás megvan. A rögzítő összesen 8MP-es akkor hogyan rögzíti csatornánként 3.6MP-el?
Szép napot!
Nem épp megfigyelőrendszer, de kamera optikával kapcsolatos a kérdésem, amihez topikot nem találtam. Remélem van köztetek valaki, aki optikai rendszerekben otthonosan mozog. Tehát a feladat az volna, hogy egy fényképező elé szerelve, négy síktükörrel sztereo (3D) felvételt készíteni egy fényképezővel, egyetlen exponálással. Magyarán egy képen osztottan két képet fényképezni, melyek nézőpontja 6-8 cm -re (szemtávolságban) vannak egymástól. Aztán ezt az egy képet kettévágni, és 3D szerkesztő szoftverbe betöltve elkészíti a 3D -s képet. (Két exponációval és közben áthelyezve a gépet, tökéletes 3D -s képeket lehet készíteni, már próbáltam.) Készítettem egy móricka ábrát, abból érthető mit akarok. A kérdés pedig az volna, létezik e valamilyen optikai tervező szoftver, amiben ezt le lehetne modellezni, hogy mégis milyen szögben kellene állniuk a tükröknek? A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2021
Első blikkre ezt találtam keresővel, állítólag ingyenes szoftver (nem próbáltam!): Bővebben: Link
Két fényképezővel én is próbálkoztam (tizen-pár éve, kompakt gépekkel, de a kivezetett expo kontaktusok ellenére mégsem exponáltak egyszerre... ), a legjobb eredményt amúgy nem fényképezôvel értem el, hanem két egyforma jobb kamera-minôségû telefonnal. Van egy BT app (Link: Hyper3DPhone, 99kbyte, semmi reklám) , ami valóban egyszerre exponáltatja el a telefonokat. Illetve van többféle ami segítségével már helyben jobban sikerülhet az "egykamerás 3d fénykép" mert egymásra vetíti az előző képet, meg mutatja ha dől a kép, stb. A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2021
Na ez nem semmi egy program. Szerintem beleásom magam. Kösz...
Csodás, hátha van benne valami számítási módszer. Kösz...
sziasztok, balon minden oldalra kell vagy csak a kamera oldalra? CCTV 8 kamrás rendszerről van szó.
utp kábelen van mind bekötve, mitől lehet hogy egyik kamera jó a másikon ugrál vibrál a kép ? minden ér fel van használva, 2 ut+ 2 ut- 2 jel+ 2 jel-. Esetleg ebben lehet valami hiba ?
Használj koax-ot. UTP toldással +Balun soha nem lesz jó.
A jel + és - egy érpáron kell mennie, amik egymással vannak összesodorva. pl narancs-narancs fehér.
Akkor nagyobb távolságokra mért ajánlják mégis inkább az utp balun kombót?
Nem e??
2km-es bekötést csináltunk vele!
Ok. De nem a 30ft-os balunnal és a vas vezetékkel. Sorra dobálom ki a vackokat.
Persze!
Szar, hamis vackokkal nem lehet!
Na ezért írom hogy koax. Ház méretű távolságokban verhetetlen. Általában nem kell szerelő doboz sem. Könnyű vele dolgozni és ha rendesen le van krimpelve lehet rángatni, nem fog széthullani. Egy hátránya van, ha későbbiekben IP-re akar váltani. (de a tápot lehet UTP-n vinni)...
Mindent ott kell alkalmazni ahová való.
Fűtetlen nyaralónkban üzemeltetek kamerarendszert. Eddig tökéletesen működik. Vezetékes net van hozzá, WiFis szolgáltatói modemmel. Jelenleg 65 % párán és 6-10 °C -n üzemel. A rendszer "kültéri" így azzal nem hiszem hogy baj lenne. A modem miatt aggódom, hogy megadja-e magát ha tovább hűl a ház az +/- 0°C körüli hőmérsékletre. Milyen módon tudnám valamennyire "melegen tartani"? Tippek, trükkök.. Esetleg venni egy újat ami bírja az extrémebb kiképzést. Típus? Kinek, mi vált be?
Egy hungarocell doboz és máris megoldva a probléma. Fűt az magára annyit hogy ne legyen hidege. 1-2 lyukat csinálj azért hogy túl melege se legyen.
Hozzá se nyúlnék!
Lakáson belül, vagy a padláson tök jó helye van! Mivel valamennyire fűt ezért kondenz kicsapódásának nincs esélye! Becsomagolva kockáztatod, hogy esetleg túl melege lesz. Egy lakástűz nem hinném hogy kell... Ezek nem állnak le vagy hibásodnak meg 0 fok alatt!!
Dahua IPC-HFW1230S-S4 kamerát szeretném resetelni, de nincs a belsejében sem reset gomb. A configtoolsban sem tudom resetelni a QR code-os és xml-es módszerrel is hibára fut. 10.1.1.68-as ip címem webes felületen sem enged be admin admin-nal és az elfelejtett jelszónál is figyelmeztetést ad. Mit lehet tenni vele? A rögzítőről húztam le mert egy másik került a helyére és ezt szólóba akarom használni. Ott nem volt neki adva jelszó.
Meg lett a jelszó, ugyanaz ami az nvrnek lett adva.
Dahua NVR4104-P-4KS2 nvrre van kötve 4 kamera és a hálózaton van még egy ötödik is. azt meg lehet csinálni hogy az nvrhez hozzácsatolom és az élő képen látom egyszerre mind az öt kamerát? Persze az ötödik nem fog rögzíteni azt tudom. Találtam egy beállítást, de ott nem tudom hozzáadni. A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2022
Nincs meg valakinek véletlenül a geovision 7.05-ös szoftver?
Sziasztok, szeretnék tanácsot/ötletet kérni az alábbi problémával kapcsolatban:
Szeretnék beüzemelni egy Deatti 8 csatornás NVR rendszert. Bekapcsolás után a kamera képek rendben megjelennek, hálózatra is tudok csatlakozni LAN-on keresztül, DHCP-n és fix IP-n is. A probléma, hogy a telefonos elérést nem sikerül megvalósítani, több programmal is próbáltam, sikertelenül. A furcsa a dologban, hogy az NVR-nek nincs szériaszáma és a Cloud ID-t sem hajlandó generálni. Próbáltam a firmware frissítést is, az sem segített. Valakinek van ötlete hogy mit lehetne tenni? Üdv.:Imi |
