mugab arra kíváncsi, mi köze a Fi-relének a fogysztásmérőn pirosan világító LED-hez.
Olyasmitől is lehet, hogy a 3 fázisból csak kettő van, tehát kettő fázisvezetéken közös a fázis, nincs harmadik. Méréssel behatárolható a biztosítéktáblában.
A PEN szétválasztás megfelelő szerelvényekkel, jól megválasztott vezeték keresztmetszettel, a földelés jó minősége, ezek mind befolyásolhatják ezt a jelenséget.
Ha a Nulla és a földelés között feszültség mérhető, az sem jó.
Ha esetleg van szivárgó áram a védővezetőn, mérhető feszültség a nulla és a védőföld között, akkor már ennek is lehet jelentősége, ez is egy hibalehetőséggel többet kizár.
A FI-relé meglétét ne kérdőjelezzük már meg. Az nemhogy javasolt, hanem már szinte mindenhova kötelező. Életet tud menteni, berendezést megvédeni.
Igen és a túlfeszvédelem is nagyon fontos, valamint az EPH rendszer is jól kéne bekötve legyen, stb.
Azonban, a pirosan világító fogyasztásmérő azt jelzi, hogy vagy nincs bejövő fázis, vagy a kismegszakító rossz, vagy leoldott. (És ehhez semmi köze sem az AVK-nak, sem a túlfeszvédőnek, sem az EPH-nak, de még a CO riasztónak sem...) Szerintem...
A kérdés:
Idézet: „Egyébként minden működik. Miért világit halványan?” Tehát van bejövő fázis. A kismegszakító nincs leoldva.
Én meg arra, hogy mitől világít "halványan" a piros LED, mert ez még nem lett megfejtve, a pontos ok.
Elméleti kérdéssel fordulok hozzátok. 3 fázis esetén, hogy lehetne bekötni Eaton AFDD+ ívhiba védelmi készüléket? (gondolom minden fázisra egy modul) Közös nullát szétválasztani fázisonként vagy ugyan úgy közös lenne? (miután áthalad ívhiba védelmi készüléken) Nekem van egy elképzelésem, amit paintben lerajzoltam ![]() Köszönöm előre a segítséget!
Ha nincs a hálózaton 3F fogyasztó akkor megteheted ezt, és nincs is igazán más lehetőség a bekötésére.
(Kevéssé értem, hogy miért nem gyártanak háromfázisú AFDD-t. Szerettem volna felújításnál én is feltenni, de az egyfázisúval nem voltam kisegítve, mellé még jó olcsó is...)
Az igaz, hogy nem egy olcsó készülékről van szó, de nagyon hasznos és tűzesetet tud megvédeni. Esetleges hiba esetén, ha 3 db van bekötve, könnyebb a hibát megtalálni, mintha csak 1 db 3 fázisú készülék lenne.Egy ilyen apró ívhiba helyét nem egyszerű megtalálni, addig is a másik 2 fázis tud működni és nem marad az egész épület áram nélkül.
Az épület csak azt a részét áramtalanítja, ahol a hiba van.
Ezek a szerkezetek mennyire gyorsak? Mit szólnak egy masszívan szikrázó kommutátoros motorhoz?
Még a szabványuk se szól másról, csak egyfázisú lehetőségekről. A 3 fázisú, ha lakás, akkor több jelalakkal is kellene dolgoznia, az meg a biztonság rovására megy.
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2022
Mindegyik gyártó szerint meg tudja különböztetni.
Akkor az elképzelésem rossz? Nem működne úgy, ahogy kigondoltam?
Sziasztok! Avval kapcsolatban szeretnék érdeklődni hogy adott egy 3x16os lakás 3fázisú fí relé, utána egy RESI9 kismegszakító, 3P, C, 16A a indukciós főzőlapnap utána meg kismegszakítók.
Felkapcsolom a fi relét,utána a 3p kismegszakitót minden rendben, de ha utána felkapcsolom a azt a kismegszakitót amelyikkel egy fésüssínen van, a 3polúsú kismegszakitónak a a fekete fázisán eltünik a feszültség ez miért lehet? A barnán és szürkén ott van.
Nemár.
![]() Több helyen, és ott sem jól kérdezni. ![]()
Leoldott a mérőhelyen a fekete vezetékhez tartozó kismegszakító. Vagy azon nem érkezik meg mar a FI-reléhez és a kismegszakítóhoz sem. Ellenőrizd , hogy a FI-relé kimenetén megvan-e a 3 fázis.
Ne nyulj semmihez, hivj egy villanyszerelőt.
1 es szenzort át párhuzamosítani lehet 2 es kapocsra? Hogy ugyan azt a hőfokot mérje,2 külön hőmérsékletet szeretnék beállítani kapcsolásra ,de egy helyről kéne érzékelni hüvelybe 2 szenzort nem tudok bedugni vagy tudtok olyat ami egy érzékelő és 2 külön hőfokot tudok beállítani ?
Nem tudom ez mi, de a szenzorok leginkább ellenállások szoktak lenni, azok meg párhuzamosan kötve lehet nem a várt eredményt adják. Ha két bemenetre egy egy szenzort teszel, ezeket szorosan összefogatod, Ha nem egyszerre kapcsolnak, akkor az eltérés függvényében a kapcsolási érték módosítandó. Így már van két független hőmérséklet jeled, és a kimeneti relé kontaktusokat már úgy közösíted ahogy akarod.
1 hüvelybe 2 szenzor nem fér be, erre kéne megoldás vagy valami más . Keresgéltem csomót már de nem találok olyat. 1000l pufferbe lenne a hüvely és 2 hőfokot kéne beállítanom padló szivattyú 40 foktól kapcsoljon radiátoré pedig 50 foktól de nincs sok hüvely hogy csomó szenzort pakoljak be.
Ehhez a szabályzóhoz 10 kOhmos NTC érzékelő kell. Ilyen van max. 2,5mm átmérővel is. Nehezen tudom elképzelni, hogy ilyenből ne férne be kettő egy hüvelybe... Ha máshogy nem, akkor egymás után, nem pont egymás mellé, akkor is ugyanazt a hőfokot fogja érzékelni.
Így igen befér
![]() Ha nem a gyárival használom hanem ilyennel ugyan olyan pontos marad?
Igazából szerintem nem annyira érdekes, hogy mennyire pontos, mert a működés közben kitapasztalod, hogy melyiket mekkorára kell állítani. Ha nekem pl. a szobában egy fűtéscsőre erősített hőmérő 80°C-ot mutat, akkor sietek le a kazánházba lezárni, mert olyankor a kazán már 100°C körül van...
A másik dolog, hogy két ugyanolyan karakterisztikájú érzékelő lesz egymás mellett, ha nem is pontosan a valóságos értéket, de ugyanazt fogják mutatni. De utána lehet nézni, hogy a vezérlőhöz ajánlott NTC 10k 3435 pontosan milyen karakterisztikát jelent. Amit linkeltem az NTC 10k 3950-es.
Kizárt. A szenzor sorkapcsok tulajdonképpen feszültségforrások. Kapcsolási rajz nélkül csak tippelni lehet hogy melyik ágba mennyi áram fog folyni de tuti, hogy mindkettő fals eredményt fog mutatni.
T.Flexes92!
Nem tudom megoldottad-e már a feltett kérdést? Az áram-védőkapcsoló az AFDD előtt van, vagy olyan tipusú az AFDD, hogy ellátja a hibavédelmet is? Van olyan digitális kombinált ÁVK (digital RCBO), mely képes előrejelzést adni a szivárgó áram százalékos mértékéről,pl:30 és 50% esetén.
Sziasztok! Afdd mellé minek még ávk is? Hiszen benne van az afdd-ben az is.
