Az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudnék nagy áramerősséget (160A-200A) előállítani, anélkül, hogy marha nagy és nehéz trafókat használnék. Válaszotokat előre is köszönöm! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Valamelyik topicban láttam ilyet mivel heggeszt a manus az akkuról de nem hiszem,hogy valami rossz fajta akku mi ilyet is bír úgy,hogy a tetejét nem dobja le! Én régen szoktam cserélni cellát az akkuban mert még külsőleg voltak összekötve és saját magáról heggesztettem a cellákat egymáshoz egy szénkefe volt az elektróda! Kupak kivesz elötte ki ilyet csinál ha nem akarja magát savval lefröcskölni
Egyenáramú hegesztéshez egy 24V-os generátor megfelelne. Talán buszokon vannak ilyen teljesítményű generátorok. Na persze ez se lenne olcsóbb, mint venni egy komplett hegesztőt.
Mit akarsz 200A-el hegeszteni? Ahhoz elég durva keresztmetszetű hegesztőpálca is kell, ahhoz meg olyan hegesztenivaló, ami el tudja vezetni a fejlődő hőt, és nem olvad szét a hőtermeléstől. Pl. hídszerkezetet el tudom képzelni, hogy ilyen áramokkal hegesztik, de oda meg nem barkácsolt hegesztőt használnak...
Ha nem akarsz helyette "marha nagy és nehéz" generátort, vagy akkumulátort használni, egyetlen egy lehetőség van: Venni, vagy építeni kell egy inverteres hegesztőt. Esetleg:Bővebben: Link
Egy 12V 12Ah zselés akkumulátortal hogyan tudnék csinálni hegesztőt (AWI), és mennyi időn keresztül tudnám használni?
Én már robbantottam magamra akkut 45Ah autósat.
Nem volt valami kellemes érzés, szerencsére nem lett bajom pár napos fülcsenggésen és néhány karcoláson kívül. Komoly baleset is lehetett volna, az akkumlátor fele szétrepült az udvarban! (azonnal rohantam a csaphoz kimosni a szememet, azóta tiszteletben tartom az akkukat és nem használom arra, amire nem való. Csak kíváncsi voltam, hogy lehetne-e vele hegeszteni :no: ) nem is tudom mikor volt már, 5-6 éve kb..
Szerencséd, hogy nem veszítetted el a látásod.
Ez egyébként engem is érdekelne de nem hegesztés céljából hanem mondjuk egy erős tápnak is jó lehetne.
Én arra gondoltam hogy a 230-at egyenirányítani lehetne, és mondjuk szabályozni kellő mértékig a feszültséget, majd kondikat sorba kötve ezzel feltölteni, és azt kisütni megfelelő frekvencián. Lehet hogy rossz az elképzelés, de valami ilyesmi kellene. Ez egy nagy áramú 30V-os akkumulátor töltőnek készülne. 50 vagy 100A áramerősséggel. Impulzus szerűen használnám fel töltésre. Valaki tudna ennek megtervezésében segíteni? Semmiféleképp nem szeretnék trafót az áramkörbe.
Rendkívül gyorsan verd ki ezt a fejedből, míg meg nem hal valaki!
Van egy ipari, nagyon profi töltőm 35A impulzussal és 16V-on dolgozik.
Nagy áramerősség ellenére nem látható benne trafó, nagyon pici kompakt, és nagyon erős. Ez szép és jó de kapacitás ügyileg kezd kevés lenni. Nagyobb áramerősség esetén gyorsabban, és nagyobb kapacitást tölthetnék vele. Védelmi szempontból a biztonsági részét megoldanám. Arra lennék kíváncsi hogyan oldották meg ezt az egész dolgot. Látok benne 6db izmos FET-et, egyenirányítót, durung kondikat, valami huzalt (ami eléggé melegszik, gondolom ez a korlát), pár diódát, és egy vezérlőt. (hűtés viszonylag nagy felületű bordával, ventilátorral megoldva.) Elég könnyű valami talán 2kg, annak is nagyrészét a ház és a borda teszi ki. Sajnos a töltőről nem mondhatok semmit mert titoktartás kötelez... A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2022
Ezeket úgy hívják hogy kapcsoló üzemű töltő -táp nem mágia pont úgy dolgozik ahogy "elképzelted" és leírtad az előző hozzászólásodban ...
Idézet: „Ez szép és jó de kapacitás ügyileg kezd kevés lenni.” Itt az ideje nagyobbat venni. Ha hozzányúlsz, utána úgyis kell másik. Ezek nem olyan egyszerű szerkezetek, hogy bármiféle módosítás lehetséges legyen rajtuk. Minden alkatrész határon, szerelhetetlen, és mellékesen a nagy áramok, és a kapcsolóüzem miatt a legkisebb nem hozzáértő módosítást sok ezer forint kárral "jutalmaz". A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2022
Pedig volt ilyen a VIDEOTON korszakban .-Katonai rádióadó tranzisztoros végfokát táplálta. 4db kondenzátorcsoport sorosan töltve --párhuzamosan kisütve. 70V és 30A jellemzőkkel. 2x50Hz -s kapcsoló üzemű táp? Természtetsen az Érintésvédelme ! hasonlóan bonyolult volt. |
