Kicsit kérhetném pontosabban,hogy a szatelit az hol van és a bolt neve is jó lenne,köszönöm
Szatellit Elektronikai Zrt. Címe: Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72/c., a Mars tértől negyedórányira gyalogosan.
A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2014
Ma akartam vaskloridot venni,de megkérdezték hogy melyiket kérem: ferro-clorid II
ferri-clorid III én meg nem tudtam válaszolni,most akkor melyik jó a maratásra?köszi
ok,köszi de ti ezt gyorsmaratónak hivjátok de ennek meg épp az a lényege hogy lassabban marja ki kb. fél óra,mint a sósavas verzió?most akkor?
A hidrogénperoxid és sósav keveréke az igazán gyors marató, az akár egy percen belül végez (van róla topik). A vasklorid is előállítható, regenerálható sósavval, de az jóval lassabb, és ami fontos, hogy a hidrogén peroxid elbomlik elég hamar (akár órák alatt) egy bekevert vasklorid évekig bírja, lényegében a vele lemaratott réz mennyisége gyengíti a hatását. Illetve van még ez, de nekem nincs vele tapasztalatom. A 2-es vasklorid nem használható nyák maratásra, neked a 3-as kell.
A vasklorid nem gyors-marató; gyorsítható némi melegítéssel.
C27 képeire reagálnék.
Amikor az elhasznált maratómat frissítem akkor nekem is szokott ilyen állaga lenni. Leírom hogyan szoktam. kb 1 liter iszapos elhasználódott maratóba, öntök kb 1 deci háztartási sósavat és teszek bele vasat. 2 elhasznált fűrész lapot (colás üveg száján befér ![]() egy nap alatt megeszi a fűrészlapot, és a fém tiszta réz kiválik mint a képen is. Ezt leszűröm, így elvileg FeCl2 oldat lesz, amit vagy levegőztetni kell sokáig h az oxigénnel reakcióba lépjen, vagy adni kell hozzá hidrogén peroxidot. Ezt szabad levegőn kell, mert gázfejlődéssel jár. hidrogén peroxidot lassan kell adagolni (csepegtetve) és közben figyelni a lötyi színét. kezdetben zöldes színű, majd szépen bebarnul és kész a friss marató.
Helló.
Szerintetek melyiket vegyem? Vegyszer Gyorsmarató TN150, 450ml Vagy Vegyszer Vas-III-Clorid 250g Üdv
Én még sohasem használtam gyorsmaratót, a rendes vasklorid is pont elég gyors nekem (melegíteni sem kell).
A Wolf-féle TN150 gyorsmaró is Vas-III-Clorid alapú. Gyakorlatilag azonos a kettő. A szívás az, ha a boltban lejárt terméket adnak el neked (erre figyelni kell!), mert akkor aztán forralva is lehet 0,5-1 óra a maratási idő. Én leginkább ezért alkalmazok sósavas hidrogén-peroxidot, abban még nem csalódtam.
Sziasztok. Van egy doboz bontatlan TN150 Vas-III-Clorid alapú maratóm. Viszont lejárt már vagy 5 éve. Végig egy szekrénybe volt zárva sötét helyen bezárva. Szerintetek kuka?
Szerintem nem. De ki kell próbálni. Ha volt benne valami spéci (pl. H2O2), az simán elbomolhatott ennyi év alatt, de a vas(III)klorid szerintem örök élet. Kis sósavat önts hozzá, aztán próbáld ki MELEGEN. Szerintem semmi baja nem lesz.
Most olvasom lent (6 éve) , hogy a tn150 elbomlik. Hát akkor így jártál... A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2022
...Én csak rápróbálnék!!
Önmagában a vasklorid még oldat formában sem romlandó.
De ha megnézed mi van benne, akkor szerintem csak a sósav lehet belőle idővel "sótlan". ![]()
Én is tennék egy kísérletet vele. Öntsd ki egy műanyag tálcába, és egy kis darab egyoldalas nyákot helyezz rá úgy, hogy a réz felülettel lefelé ússzon a tetején.
A felületi feszültség simán megtartja. Én mindig így maratom a nyákjaimat, ez azért jó, mert látszik az áttetsző hordozón a folyamat. Szigetelő szalagból egy kis fület lehet ragasztani a hátára, amivel óvatosan ráhelyezhető, és kiemelhető. Aztán nézz rá félóránként hogy lemarta-e. Bocs, ez Geri86-nak szólt. ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2022
Ez a módszer azért is jó, mert ha gyengül a marató oldat, akkor felülről egy 250W-os Infra Rubin lámpával megvilágítom, az fűti rendesen és gyorsítja a maratást.
Köszönöm szépen a sok segítséget akkor csak adok neki egy esélyt.
III,Az a telített oldat De ha nem kapsz akkor HIDROGÉN PEROXID ÉS SÓSAV KEVERÉK. Vigyázz az adagolással mert nha túlmegy egy 10 négyzetmiliméteres nyákot 3 másodperc És már kész de felmegy 50 fokra
Jó lesz az. Az enyém 2015-ös, simán "működik" még.
Ha valaki használ még ilyet, akkor szívesen adok ingyen nagyobb befőttes üvegnyi szilárd halmazállapotú - Bp.-en (nem postázom) + kb. ugyanannyi NaOH fotoeljárásos előhíváshoz (csak együtt).
Nagyon régen kerülgetem már szeretnék megszabadulni tőle. Szívesen veszek tanácsot arra is, hogy hol lehet ilyet leadni (hulladékudvar?). A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2023
NaOH. Nagyon jó lefolyócső tisztításhoz. (SZITI = tömény kristályos NaOH.)
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
