Fórum » Érdekességek
Azért van 4 pin power 4 pin gnd. Így azért egyszerűbb és kisebb az egyedi kontakthibából eredő reset/működésképtelenség.
A sebesség meg... hát végülis erre találták ki, nem? )
Igen... A mai anyagminőségek és a gyártási technológiák
Az a 4 pin összesen sincs 1 mm2, de át merünk küldeni rajta 60-80 W-ot (vagy még többet) ... Hasonló - villanybicaj kábel motor-motorvezérlő közt vékonyabb, mint ∅ 0,5 mm de azért névleg 15A áramot átviszi [off][/off]
Úgy sakkoznak ilyen esetben, hogy a laptop az ideje nagy részét azzal tölti, hogy várja a feladatokat a gazdájától. Ilyenkor megy a töltés. Ha a csatlakozó nem bírja, akkor az akku is "besegít". Ez azt eredményezi (külső szemlélődő számára), hogy lassabban töltődik fel az akku.
Gyaníthatóan a adatkapcsolatnál is ez a helyzet.
Feszültség kérdése, mekkora áram kell adott teljesítmény eléréséhez. Ha nagy gond lenne vele, már rég kiderült volna.
A jelenlegi mini USB elvileg max 2A-t visel el 1db pinen. Igaz, hogy ez fix 5V.
Én nem tudtam, hogy lehet az USB C-nél feszültséget emelni, de akkor úgy még egyszerűbb a teljesítmény átvitele.
USB Power Delivery: Bővebben: Link
Ha már keresztmetszet, meg áramerősség, ez van egy 200A-es NH2-es biztosítékban.
Nézz meg egy 150A-s IGBT-t. Akár 2mm2 lábkeresztmetszet is "elég"....)
Windows 10, nyitókép, a monitoromról fotózva. Nagyítás és a pirossal történő kiemelés tőlem...
Ez lehet hibátlan is. Az R összeér az N-nel, akkor M.
Igaz... De mi az a "csatomálya" a hajónak?
Miért nem úgy írták, hogy a "halyócsatornálya"? A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2022
A mály ismerős, csak azt kell tudni, milyen hajótípusról van szó.
Egyébként meg, ha már hasogatjuk a szőrszálat, akkor miért "ly" és nem "j"?
Pont erről van szó!!!!
Nem tudom, hogy ki készíti ezeket a bekapcsoláskor megjelenő képeket a Windows-hoz, de hogy még az általános iskolai nyelvtant sem tudja, az azért elszomorító... (A csatolt kép tovább-osztható. Hadd röhögjön azon a műveletlen "szakértőn" a fél világ...) A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2022
Málya (málja) a rókának (A.J.) és e kedvesünknek van. Hajónak ritkán.
Most direkt rákerestem a "mály"-ra. Elvileg "déli lejtő" és "madár begye" jelentéssel bír. Egyik sem annyira a hajókra jellemző...
(De az eredeti képen nem is ez szerepelt.)
Arany Jánosnál mást (is) jelent, márpedig ő elég jól tudott magyarul. Az eredeti képtől elvonatkoztatva.
A "mál" jelentését ismerem, heraldikában is használatos, ahol prémet jelent, vagyis a rókán van mál.
De egyre messzebb kerülünk az eredeti kép szövegétől, ahol a "hajócsatornálya" szó szerepelt...
Ujmagyarul. Sajnos már az ujmagyar nyelv elsö jeles képviselöjét még itt emliteni sem szabad…
Miért nem? Mi a gondod MZ/X-el.
Szerinte nem tudhat még újmagyarul ez az atom ókor. Ámbár Aladár perfekt belőle.
Mert valaki töröltette a nevezett nyelvujitot.
Hejesen: írol. És mit keres a vessző ott? Valamint "hadly el" a hejes. (esetleg: haggyá elfele)
Mindjárt ki leszünk paterolva. A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2022
Á, elég hozzá egy "okostelefon", amin nincs magyar betűkészlet.
