Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Ez hogy működik? hol adja pl a forgásirány jelet? Milyen motorvezérlővel lehet összekapcsolni?
Ha már úgyis ott a PIC, vezérelhetnéd vele közvetlenül a hidat.
ui.. azt nem tudom, hogy a programozás megy-e... nem mélyedtem el a beszélgetésben ![]()
Sehol, ez csak az impulzust adja. A forgásirányt neked kell megadnod.
Értem. Pont az a cél hogy a rotary encoder adja a forgásirányt is és a step jelet is.
Programozás még sehogy sem megy ![]() PIC16C54 és UCN5804 jó lenne de nincs ![]()
Az UCN-t az Allegro gyártja... nem tudom milyen okból, de ide nem jut belőle
![]() Kell egy CD4555, ami egy "Dual 1-of-4 decoder/demultiplexer" Ennek az "A" kimenetére mehetnek teljesítmény kapcsolók (nem tudom mit tervezel használni), azt hogy melyik kimenet legyen aktív, a kiválasztó bemeneteken döntöd el. Erre kell rakni egy fel/le számlálót, és beállítani úgy, hogy 4-nél túlcsorduljon. A számláló órajelét az enkóder jele adja, ahogy a forgatás irányát is. Utóbbit pár logikai kapuval meg lehet valósítani.
szerintem maradj a feteknél, és nézelődj a H híd ellenütemű vezérlésének témakörében.
Ha holnap lesz rá időm csinálok pár szimulációt, amivel előlrébb leszel...
ucn-t már nem gyártja az allegro azért nincs...
A többire meg nem tudok reagálni ![]() ![]() ![]() ![]()
Azt tudom mondani, amit a másik kollégádnak, a másik szinte teljesen ugyanilyen topikban. Holnap összeütök valamit, ha lesz rá időm. Hacsak valaki be nem előz... ápropó nincs kedve valakinek beelőzni?
![]() Ja igen az allegros történet igaz, csak már elfelejtettem... mivel kapni nem lehetett, nem is foglakoztam velük (nyavajások). ![]()
Azt nem értem hogy miért szüntették meg ha egy chip el tudott vezérelni egy motort... na de kár ezen mérgelődni.
Szívesen venném ha az összeütésed eredményét megosztanád egy magamfajta halandóval ![]() ![]() Ha el tud készülni majd a vezérlés gondolom a pic-t lehet úgy programozni ahogy nekem tetszik.. (?) tanuljon az ember ![]()
Mivel azt mondtad hadilábon állsz a kontrollerekkel és a programozással, így nem lesz benne PIC..
Mellesleg PIC abszolút nem lenne benne, mert már régóta csak AVR-t használok. ![]()
Nem ragaszkodok én a pic-hez
Hello, én csináltam egy olyat, hogy egy winchester motor mechanikáját felhasználva, 4 optokaput "takartam" el. Az hajtott négy darlingtont, az vitte a léptetőmotort. Forgott jobbra balra, ahogy kell...
Viszonylag terjedelmesre sikerült az "enkóder", egy fordulatra 12 impulzus jutott, ám a kéznek nagyon kellemes volt, a vincsimotornak köszönhetően...
Miből tudok következtetni,vogy honnan tudom meg,milyen tipusú fetek kellenek a H-Hídhoz?
Kicsit felfrissíteném a témát, anno elakadt a beszélgetés és sajnos még mindig a léptetőmotorommal szenvedek.
"Kipróbéltam a következőt: Fogtam egy adaptert 4,5 V-al ráraktam a +-ra egy 110ohm-os ellenállást és elkezdtem hozzáérinteni a 4 kivezetéshez. Egy bizonyos kombináció: +1-3 +2-4 -1+3 -2+4 Határára szépen körbeforog a motor. Utána rajtahagytam az egyiken és néztem az ellenállás nem melegedett bár ez nem tudom mennyit jelent. A tengelyt próbáltam elfordítani, érezni lehet rajta, hogy fogja. Amikor nincs rajta ellenállás akkor is megy, de akkor szikrázik és gondolom ha rajta hagyom jó nagy áramot vesz le vagy leég vagy mittudomén. Ha megcsinélok egy ilyen kötést egy számláló IC-vel akkor szerintetek menni fog? Vagy valamit nagyon elnéztem rajta. A cél az, hogy forogjon egy irányba nem gyorsan elég nekem az 1 fordulat/mp is. Max 6V-ot akarok rárakni." Láttam IC-t ezt az L298 vagy melyiket, de nagyon-nagyon drága és feltehetőleg 1000x annyit tud, mint amire nekem szükségem lenne (ágyuval verébre?). Ja és a legfontosabb igazából DC motor helyett akarom használni vagyis a pozíció meg ilyenek nem érdekesek. (2 kapcsoló az egyikkel jobbra a másikkal balra forog)
Egy jól dokumentált terven szerepel a FET típusa. Ha nem, akkor a rajzjelének megfelelő "polaritású", kívánalmaknak megfelelő terhelhetőségű és érzékenységű típust válassz.
Ezt valószínűleg meg lehet könnyen építeni de nem ucn-el hanem allegro A3967 vagy a3977-el. Én nem tudom (még) schematic rajzban megcsinálni. valaki vállalkozik rá? Kíváncsi vagyok pic nélkül rotary encoderrel hogy lehet megcsinálni. Slope várom a Te megoldásod.
Hello! Készülget... most kezdtem el.
Hány amperre kell?
kis amperra... nyomtatóból kibányászott motorhoz.
meg fogtok lepődni mit találtam ki. Medve winchesteres megoldása után. Nem kell rotaryenkóder meg ilyesmi. Kell egy szép fogaskerék, egy szép nagy áttétellel. A kicsire ami jóval gyorsabban forog mint a mozgatott nagy fogaskerék szépen fel kell "vinni" a 4 lépésnek (vagy 8 féllépés) megfelelő "mintát" amit 4 infrakapu érzékel és vezérelné vele a 4 fetet. Semmi elektronika nem kell. Milyen ötlet? persze túl gyors mozgásn nem bírná követni aléptetőmotor.
enkódert így gondoltam, fekete értelmezhető kivágásnak is, hogy az infra átmenjen, vagy feketének, hogy ne verődjön vissza. Ez a lenne a gyorsan pörgő fogaskeréken. Amit a nagy hajtana ami kézzel lenne mozgatva. Így a nagyon pl 10 fokot fordítunk akkor a kicsi (amin a minta van)
szerintem nagyon jól kitaláltam ezt
![]() megvan egy ezresből, nincs benne mikrokontroller, nem kell progizni. 4 infrakapu, kis logikai ic, hoyg erősítse a kapuk jelét ami mehet a fetekbe. ennyi. ![]() szerk: Ez a vezérlésben lenne ez a enkóder nem a motoron!
Rájöttem ez a bonyolult minta nem is kell a tárcsára, egyszerűen 90 fokonként egy infrakapu, és a pörgő kerékbe egy 135fokos cikk kivágás.
Nemtudommiért ragaszkodsz a rotary enkóderhez? Szerintem valahol nem értjük egymást. Az ötletemmel megspórolsz picet, helyileg sem kell nagyobb neki mint a másik áramkörnek, nem kell 10cm átmérőjű kerék, elég 1,5 cm is.
Slope egy EC 12E2424407 ilyennel szeretném szerelni
Slope begoldása azért PIC nélküli mert AVR-es. Az is egy ugyanolyan programozható (programozandó) ic mint a pic. Mikrokontroller az is csak más gyártja...
