Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Minden egyes logo vagy, kapcsolodó kérdéshez leírom, leírtam már a folyamatot.
Én egy részben saját fejlesztéssel dolgozom, de neten lehet találni több ilyen programot is. Nincs szeletelés a konvertált gerber fájl jelenik meg igy az SL-ben. Idézet: „Vázlatosan Képből gerbert kell konvertálni, gerbert beilleszteni, azt makronak menteni. Elsőre bonyolultnak tünhet, de nem az.”
Sajnos a dolog távolról sem olyan egyszerű, mint ahogy az elsőre tűnik (én még nem találtam olyan programot, ami értelmes eredményt adott volna).
De természetesen azt tiszteletben tartjuk ha saját fejlesztés, és érdeksérelem nélkül nem tehető közkinccsé.
A használhatósága win10 korban elég nehézkes avatatlan szemnek, mert dos alá lett írva.
Körül kell nézni, lehet a gerber szerkesztő is tud hasonlót. A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2023
Idézet: „Sajnos a dolog távolról sem olyan egyszerű, mint ahogy az elsőre tűnik (én még nem találtam olyan programot, ami értelmes eredményt adott volna).” ImageToGerber Full. Kb. 10 perc alatt találtam a neten és vettem meg 15 USD-ért Áfástól. JPEG-ből egy gombnyomásra készít Gerbert, és ahogy niedziela fórumtársunk már leírta, nincs szeletelés. Csomópontokat képez, így gerber importtal bevihető a SprintLayout szerkesztőfelületre, ahol a program keretein belül bármit lehet vele csinálni.
Ha megvan a megoldás, akkor az jó.
A fizetős programokat én nem vizsgáltam, csak az alaplehetőségeket (és az általam használt "nagyágyúkat"). Esetleg generálnál és feltennél ide egy-két gerbert (meg az alapképet amiből kiindultál), amiket mi is tudnánk tanulmányozni? Azért lenne ez jó, mert jól hangzik a "csomópontokat képez", de az SL nem rendelkezik túl sok rajzolóprogramokra jellemző lehetőséggel, ezért a felhasználhatóságot szeretném én is elemezgetni.
Itt egy logo ami készült Photoshop-ban, konvertáltam image to grb-vel, importáltam Sprint Layot-ba és lementettem macro-ként. Láthatod, hogy csak a top réteg van bekapcsolva a photoview-ban. A logo ebben a rétegben van beágyazva. Azért látszik mégis, mert előzőleg ki lett jelölve Solder mask opció így a logot nem fedi mask.
Lehet, hogy ebben a nagyításban kissé recések a vonalak, de a logo eredeti mérete a Sprint Layout-ban csak kb. 10 x 25mm. A legfinomabb felbontást az Sp. legsűrűbb rasztere korlátozza. A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2023
Az alábbi képen erős nagyításban láthatóak azok a csomópontok, amelyek szabadon pozícionálhatóak, így tulajdonképpen szabad kézzel is megszerkeszthető egy logo a Sprint Layout-ban, ha van valakinek elég ideje és türelme. Itt a raszter 39 um.
Sajnos félre értettél. Én nem vitatom a dolog működését, hanem magam is szeretném tanulmányozni az eredményességet. Tehát nem egy képre van szükségem a nálad elért leképezésről, hanem mondjuk egy kép a kiindulási fotóról, és hozzá az a gerber, amit a fizetős programod készített belőle. Ezek alapján én is meg tudom nyitni (akár más programokkal is) a gerbert, és meg tudom nézni mit tartalmaz. A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2023
Nincs mit.
Nem igazán értem amit írtál, de leírom mi az én elvárásom ettől az egésztől. Azt akartam elérni, hogy egy általam tervezett logo-t be tudjak szerkeszteni egy szintén általam tervezett NYÁK tele réz felületére, a lötstop ne fedje le és az egészből gerbert generálva és feltöltve a JLCPCB oldalára, le tudják azt gyártani. Szerintem ezt sikerült ezzel a módszerrel elérni. Hamarosan élőben megy a projekt, majd a végeredményt felteszem ide a HE-re. Üdv. A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2023
Belinkelnéd melyik programról van szó amit vettél ?
Természetesen, semmi akadálya.
Image to grb
Ha nem sérti az érdekeidet, akkor tedd fel azt a gerbert, amit a vásárolt programod készített. Tehát ne egy képernyőfotót, ne egy alkatrészmakrót, hanem azt a gerbert, amit beolvastál az SL-el.
Biztosan látod majd, hogy a P, p és a betűknél meg lett szakítva az ívek folytonossága. Erre azért volt szükség, mert a Sprint Layout gerber importja nem tudja értelmezni a hurokban a hurkot. Ezért az említett betűknél a belső horkokat telibe kitöltené. Ezzel a módszerrel viszont nem, és import után belenagyítva a képbe már szabadon korrigálható a dolog a csomópontok mozgatásával..
Jó munkát!
A sprintnek meg vannak a a maga korlátai kétségtelen.
Egy x méret felett nem is tudja importálni a gerbert.
Köszönöm mindkettőtöknek.
Alkalom adtán meg fogom őket nézegetni.
Nos, amint azt ígértem itt látható a végeredmény:
100 x 320 mm, matt fekete lötstop, fehér feliratozás és arany LOGO. Ez a most épülő, új, rövidhullámú adó végfokom előlapja. A projekt célja egy repülőgépen is macera nélkül szállítható, kitelepülős, 1 kW-os végfok építése. Meg persze az is, hogy kinézzen valahogy. A PapaLima a rádió hívójelem egy része.
Olyan problémám akadt, hogy Sprint Layout 6-os verzióból kellene áttenem valamit a régebbi, 5-ös verzióba. Gyakorlatilag .lay6 fájlt szeretnék .lay-ként elmenteni. Sokat próbálgattam, de nem sikerült sehogyan sem, konverter pedig nincs hozzá... Próbáltam makróként elmenteni, és azt beemelni a régibe, de így sem sikerült. Valakinek ötlet esetleg? Köszönöm szépen.
Ez csak egy kósza gondolat, de próbálj meg egy Gerber exportot, majd a másikba beimportálni. Üdv.
Nincs import funkció benne... (sajnos)
Szuper jól néz ki. Egy korábbi elképzeléseddel kapcsolatban is történik előrelépés, arról is beszámolhatnál.
Egyelőre annyi van, hogy megérkezett egy tele fekete kazetta és megjött Kínából a fehér toner por, de most nincs időm foglalkozni vele. Az eladó által feltöltött fotók alapján működik. Majd kiderül, de nem ma vagy holnap.
Alulról a program nem kompatibilis.
Ha nyomtatni akarod és nincs 6-os verziód akkor van viewer erre a célra.
Fordítva nem jó ? Az 5 ös tervet nyisd meg 6 ban majd abba már belemehet a 6 os valami ....
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2023
Idézet: „Sprint Layout 6-os verzióból kellene áttenem valamit a régebbi, 5-ös verzióba.” Hogy fordítva ? Ha valami hatban van és ötbe kell áttenni, akkor lehet az nincs meg még ötben, hogy hatban nyissa meg. A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2023
Az 5 ben készült tervet nyitnám meg a 6 ban mert azt lehet és beletenném azt a valamit ami csak a 6 ban van . (hoppá leírtam mégegyszer ugyanazt)
Az lehet az alapprobléma, hogy nem áll rendelkezésre a 6-os verzió, de amit szerkeszteni akar, azt ebben a formátumban kapta meg.
És erre nincs kényelmes megoldás, vagy be kell szerezni a 6-ot (ami megnyitja a korábbi verziókat de költeni kell rá), vagy be kell rajzolni az 5-ösbe is a tervet (ez akár nagyon munkaigényes is lehet ha bonyolult a panel) A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2023
