Szabványosnak nem lesz az, egyébként elmegy mellette minden gond nélkül!
Magánterületen lévő több száz méteres szakaszon tettünk fel az "utcai" villanyoszlopra kamerakábelt, az erőátvitel alá egy kicsivel, működött!
Nem lesz itt semmi digitális, egy régi szürkeárnyalatos monitoron jelenítem csak meg a kamera képét, hogy egy bizonyos helyre rálássak a házból is, rögzítés sincsen. Amúgy is az UTP kábel szerintem kissé drága, főleg ilyen hosszú távolságra, nem?
100 méter cat6 kábel ár: 8200Ft postával együtt. Tehát annyira nem is vészes.
Az elvileg mindegy, hogy hányas "cat", nem? Lehet, hogy van olcsóbb is. Úgyis csak videojel és 12V tápfesz menne rajta "UTP balun" párossal.
100ft a különbség durván cat 5 és 6 közt. Mind a kettő pcx es oldalon néztem. De rajtad múlik hogy mit veszel.
Idézet: „CAT1 - telefonkábel (hangátvitel, 2 érpár) CAT2 - maximum 4 Mb/s adatátviteli sebesség CAT3 - 10 Mb/s az adatátviteli sebesség CAT4 - max. 20 Mb/s adatátviteli sebesség CAT5 - 100 Mb/s adatátviteli sebesség CAT5e - 1000 Mb/s átviteli sebesség CAT6 - 1000 Mb/s átviteli sebesség CAT7 – 10Gbit/s átviteli sebesség” A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2023
Idézet: „UTP kábel szerintem kissé drága, főleg ilyen hosszú távolságra, nem?” Többször megcsinálni, mindig más kábellel még drágább!! Nálam Cat7 kábelek mennek mindenhova,igaz én nem adtam érte pénzt, sőt fizettek érte, hogy lebontsam ![]()
A kérdésem Fisotech kamerára vonatkozik. Bitvision alkalmazásban kéri az adatokat: sorozat szám, eszköz neve, készülék jelszava illetve a megerősítő kód. A sorozat szám qr kód alapján adott, a név a megfigyelt terület, a megerősítő kód 6 karakter. De mi a búbánat a jelszó? Kerestem rajta de nem találom. Beírtam a hálózat kódját de nem fogadja el. Mit nem találok ami az orrom előtt lehet?
Hacsak nem írtad már át, és nem használtan vetted, akkor kis szerencsével "admin"
Fisotech NVR kérdés. 320GB ssd tárhely van beépítve de nem tudom rávenni a rögzítésre. Mindkét kameránál volt mozgás de nincs felvétel. Vajon hol a hiba?
A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2023
Hello az ssd-t felismerte, látja az nvr? A felvételhelyére az ssd van megjelölve?
Ezek szerint igen.
Nem azért, de a felhasználható kapacitás 0Mb
Szia! Akkor meg tele az SSD, és nincs engedélyezve a felülírás?
Milyen lencsét vegyek ha infra led megvílágítás van sötétben IR szűrőst vagy szűrő nélkülit? Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2023
Attól függ, mihez ![]() Alapvetően éjjel, és nappal más a helyzet.. Nappal kell, éjjel nem.. értelem szerűen. Normál C vagy CS mount kamerában ha értelmes gyártó terméke, akkor benne van, és elektronikusan behúzza a lapka elé ha kell, és kitolja, ha nem.. Ide értelem szerűen nem kell külső.. Ha kis panel kamera a célpont, akkor tudni kell, van benne saját, vagy nincs.. Ez dönti el. Ha éjjel látni akarsz vele, nem bölcs kiszűrni az IR fényt ![]()
A Videosec IPW-2124LSA-40F kamerám natolt hálózaton van és távoli pc-n szeretném elérni, de a Star4Live-on az internet ikonra kattintva nem tudja megjeleníteni a lapot. Mi lehet a baja? Van esetleg másik windowos program ami tudja a P2P-t videosechez?
Lehet, hogy nem jól értem, de NAT-olt hálózatból portátirányítással sem lehet elérni, max felhőből. Van hozzá ilyen szolgáltatás?
Az az Explorer ikon nem sok jót sejtet...
Akkor elsőre a szolgáltatót kell felkeresni hogy kapcsolják ki a NAT szolgáltatást. FIX ip ajáénlott még mellé.
Hozzám jutott egy lecserélt Hikvision rögzítő: DS-7616NI-E2/A1620170626AARR787013940WCVU Az a bajom hogy nem tudom a jelszót ![]() Amit az előző használója megadott már nem jó, lehet hogy én adtam neki másikat, de az sincs meg. Csinált már valaki jelszó visszaállítást?
Hívd fel a Cédrust 4502318 Keresd Player Dávidot . Ő segít .
Hik Connet appban mit kell bekaocsolni, engedélyezni, hogy kaputelefon csöngetés esetén lezárt telefon képernyő mellett jelezze a hívást? Totál csöndben van. Ha nyitott a képernyő, akkor jelez. Máskülönben nem...
Van egy régen nem használt EVD-16/100A 1HCB Kamera rögzitőm most újra szeretném beüzemelni de nem emlékszem a jelszóra igy nem indul el. Azt szeretném kérdezni van e mőd a resetelésre, vagy kuka az egész? Köszönöm, ha tudtok segiteni.
Mekkora szokott lenni az a hossz a kamera és a központi egység között ahol zavarok léphetnek fel? A garázs egy távoli zugába kellene majd egyet elhelyezni de még gondolkodom a kábel illetve a kamera-wifi router-wifi router megoldáson. Magyarul a nagy távolság áthidalására van egy átjátszó eszköz pluszba.
Nem kapkodtam el a választ de azóta működik a rendszer. Csak új hdd-t kellett venni.
Én már kábeleztem kb 210 méterre Cat6 kábellel kamerát, ami motoros zoomos volt, hiba nélkül működik éjszaka is. PoE (HikVision)
Kültéren egy fa oszlopra szeretnék négy kamerát meg egy rögzítőt felszerelni. egy 300x300x170 mm műanyag uv álló /Csatári plast/ dobozba szeretném rakni a DAHUA NVR2104-P-S3 4 rögzítőt. A kérdésem, hogy a szellőzét hogyan alakítsam ki? Kettő darab 36mm csőidomra gondoltam egyiket lentre a másikat fentre befúrom és páraelszívó filcével kitömöm. Egyikhez esetleg egy ventilátort is tennék. Mit gondoltok, hogy lenen jó? A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2023
Nem lehetne inkább beltérre vinni és jelerősítővel megtoldani a rendszert hogy lássa a kamerákat?
