Nincsen semmise a telken, most lesz rá építkezve.
Fellülre szerintem semmiképp se tegyél "lyukat" mert beázik és tönkre megy. Inkább zárd le légmentesen. Így a pára sem megy bele.
Valamennyire melegszik. Nyáron meg fog főni hűtés nélkül.
Nem kell ahhoz nyár, ekkora dobozban.
Akkor viszont csak lefelé tegyél szerintem lukakat.
Lukakat az aljára, viszont valami olyan anyaggal/szűrővel zárd le, amin a hő kijut, nehogy bejusson valami a dobozba, mint például pókok.
Dahua NVR2104-P-S3 rögzítővel van olyan gondom hogy mobilnetre van csatlakoztatva Egy Tp-link MR6400 router segítségével és naponta 100Mb-ot forgalmaz az NVR úgy hogy rá se csatlakozok. Van ötletetek?
Ma kapcsoltam ki. Holnapra meglátom. De furcsa lenne ha a frissítés keresés vinne el napi 100Mb-ot. Mert ugye nincs minden nap frissítés hozzá.
Ezt most nem értem. Egy oszlopon van a cucc csak az nvr van rajta. Távolról nézem nem lokálba használom. Ha letiltom az nvrt akkor nem megy le 100Mb naponta.
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2023
A mobilszolgáltató nem bájtra pontosan mér, számláz. Talán 10kb egységekben van a mérés és ha az eszköz mondjuk percenként elküld egy 10 bájtos kérdést, hogy van-e valami újdonság, akkor percenként megy le egy mérési egység. Lehet, hogy ez nem teszi ki a mért mennyiséget, de ez is lehet. Ezen kívül viszont csak úgy tudnád megnézni, ha rákötnél egy laptopot és wiresharkkal figyelnéd mit csinál (ha még jobban akarod nézni, akkor még port tükrözést is alkalmazol, s akkor minden forgalmat látsz - persze akkor, ha a router támogatja).
Na de ha már NVR, akkor gondolom a kamerák is IP kamerák és ugyan azon a routeren vannak... Azokon is ki van kapcsolva minden marhaság, amire nincs szükség?
Ami eszembe jutott, és forgalmat generálhat, az NVR időnként feljelentkezik valahova, hogy tudd hol érhető el. Gondolom fix IP nincs, valahogy meg kell találnod, ha mégis keresed.
Igen P2P-vel érem el. Csak natolt ip van a mobilszolgáltatóknál.
A kamerák az nvr-be vannak kötve és az vezérli, külön nem piszkáltam őket. Az nvr-en keresztül nem is jutok be a kamerák webes felületére. Át kellene dugnom őket a routerbe.
Akkor meg is van a ludas... Az eszköz folyamatosan fel kell jelentkezzen a szerverre, hogy el tudd érni. Ez pedig összerakva a mért egységével a szolgáltatónak, rögtön meg is adja az adatforgalom mennyiségét. Hiába csak pár bájtot küldene, ha azt 5-10 kilobájtnak számolja a szolgáltató. Ha mindezt megteszi percenként többször, akkor rögtön lesz adatforgalom.
Vettem egy mazi havr0872h1 kamera felvevő. Működik minden is rajta csak egy bajom van.
Nem tudok belépni mert rossz a jelszó. Akitől vettem ráírta a jelszót de akárhogy is próbálom nem fogadja el. Gyári 12345 is próbáltam már. Azt sem fogadta el. Valahogy ki lehet oldani a kódot? A benne lévő lemezt nem kaptam meg a korábbi kamera nevek is még benne vannak.
Nincs rajta reset gomb?
Nem láttam rajta de újra átnézem ha hazaértem.
Nekem úgy rémlik, nem igazán törlődik ezekből az eszközökből a jelszó egy resetre.
Mik a leggyakoribb jelszavak? Admin, 12345. Ami szóba jöhet azt írjátok ide.
Nem ez a típus de alapból sokszor adják meg a: admin 123456 próba... Üdv: Gábor
próbáltam már. ismert az a jelszó is amivel használták. Sajnos a merevlemez ami benne volt kuka lett mert tönkrement.
Üdv Mindenkinek. Azt szeretném kérdezni, hogy a DVR-ek mennyire kompatibilisek más típusú kamerákkal mint amivel adták? Csak kipróbálás képen, lesz-e baja a DVR-nek vagy a kamerának. A segítséget előre is köszönöm.
Nekem ugyan nagyszámú viszonyítási alapom nincs, de ami hozzám került AHD DVR -re simán rádugtam régebbi kamkordert, és sima a/v kompozit jelű kiskamerát, semmi baj nem lett, és adott képet is. Fel se merült bennem hogy baj lehet.
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2024
Igen is, meg nem is! Csak pontos felvevő készülék típus /kamera típus ismeretében lehet pontosan válaszolni a kérdésre...
Ez így elég tág fogalom. Ha sima analóg TV felbontású kamerák és a DVR is az, akkor semmi gond. Ha AHD kamerák, de a DVR az nem, akkor csak ha a kamerák tudják a gyengébb felbontású üzemmódot. Fordítva nincs gond, az AHD DVR tudni szokta a kisebb felbontást.
Ha véletlenül NVR az a DVR, vagy IP kameráid vannak, akkor megint több variáció... Ha nem kötsz el semmit, akkor nagy bajt nem okozhat. A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2024
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget. Azt szeretném még megkérdezni milyen hiba miatt van az ha be állítom a DVR-t színes felvételre pár nap múlva fekete fehér lesz. Teszek fel képeket, hogy állítom be.
Még pár kép. Milyen beállítás kell alkalmazni, hogy ne kelljen állandóan ellenőrizni.
Aztán az is lehet hogy a kamera vált át fekete-fehérbe!!
AHD-nél milyen visszahatása lehet az DVR-nek a kamerára??
Szia. Tettem fel képeket. Ehez a kínai kit-hez létezik magyar nyelvű frissítés? Egy hete még szépen működött a rendszer, most ha újra indítottuk a hdd ledje világított egy kiss ideig lehetett hallani, a hdd felpörög majd a LED kialudt. Lehetséges e táp hiba? Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget.
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2024
