Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Én egy fekete műbőr darabot használok erre a célra már évek óta , nincs bajom vele .
Nálam kallódik 3 vagy 4 darab, de elő kellene keresnem ...
Persze csak sima mezei félig gumis kivitelű (talán laticel), és semmiféle csicsa rajta. A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2023
Véletlenül nem linóleumra gondoltál?
Nem baj, ha előkerül, és még szaporodna, jól jönne. Van egy nagyobb retro-gépparkom, amit alkalmanként közszemlére bocsájtok.
Golyós vagy már optikai egérhez?
Megnéztem, csak optikaihoz való pvc egérpadjaim vannak a 2000-es évek elejéről (újak). Emlékeim szerint a golyósokhoz nekem a textil borítású egérpad vált be leginkább.
Én "parkettát" használok.
És még alakra-formára is vághatod... Nekem is ez van.
Ha optikaihoz van 5-10 db, arról is lehet szó, mert végül is vegyese vannak egerek.. Retro-partyra készülök, lesz 486-tól c2d-ig géppark.. https://www.facebook.com/events/195044113224971
Még egyszer körbenézek, aztán privátba kereslek.
Szevasztok!
Keresem a képen látható kazán háromutas szelepvezérlő motort. Akinek van esetleg működő, az is megfelelő (természetesen ár egyeztetéssel), vagy nem működő is érdekelne. Előre is köszönöm a segítséget. Üdv. M.
Szevassztok!
Keresem a képen látható tőltőnek a műszerét. Hátha lapul valakinél egy ilyen aminek a hálózati része halt meg. Csak ne így összeolvadva legyen, hogy állandó áramot mutat hálózat nélkül is. Előre is köszönöm a segítséget. Üdv. M.
Szerintem, ha nem találsz pontosan belevalót az sem baj, mert bármit teszel bele, újra kell kalibrálni.
Nem mechanikusan van elakadva? Szerintem vizsgáld meg.
Szevasz!
Mint írtam "összeolvadva". Ezért ha a ház már jó lenne, a kettőből lehet össze tudnék hozni egy működőt. Üdv. M.
Ez lágyvasas szerűség, közvetlenül átfolyik rajta a mérendő.
Ha nem találsz ilyet, bármilyen deprez ami fizikailag jó, pl. magnó kivezérlésmérő+sönt. A sönt akár egy vékonyabb 10-30cm vezetékből házilag, DMM-el kb.-re kalibrálva. Indikálni tökéletes, amúgy se mA pontossággal töltik az akksikat.
Én lehet kiszedném teljesen és egy kimenetre kötött kis digitális feszültségmérőt építenék be helyette. Töltöttséget azzal is elég jól lehet saccolni és adott esetben az is észrevehető, ha döglődik az akksi.
Elektronika hibás LCD monitort keresek. Sajnos nekem van egy aminek sérült a kijelző és szép csíkos. Kettőből akarok egyet építeni.
Már van egyed és azt mondtad nem javítod inkább az ic hiba gyanúst, pedig hdmis....
Nem írtál semmiféle elvi méretet.
Kicsinyke LCD, vagy netán valami nagyobb? Tipus, márka, gyártó, stb. (vagy az nem annyira érdekes?)
Már kettő monitortípus is nevesítve lett...bár az LCD pontos típusa még hiányzik.
Persze az nem úgy működik, hogy bármilyen LCD monitor elektronikájával meghajtható egy LCD panel. Számtalan paraméternek egyeznie kell, hogy együtműködjenek. A méreteken és a CCFL kontra LED háttérvilágításon kívül... (LCD adatlapjából minden fontos paraméter kiolvasható)
Vaillant kombihoz kell a léptető motor? A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2023
Igen tényleg lemaradt. A képeken a hibás elektronikás lcd adatai(remélem jókat fotóztam le)
Leírva jobb lett volna!: M215HGE-P03 Ez a Philipsben volt? (21,5" 1920×1080, LVDS 2 ch/ 8-bit 30 pin, VCC 5V )
Szerintem nem csak a méretek lényegesek, hanem a csatlakozók is.
Mivel ahány gyártó, annyiféle csatlakozók vannak mind a kijelző, a tápegység és az mindenféléket működtető elektronikák között.
A LCD panel csatija az ismert: LVDS 2 ch/ 8-bit 30 pin. Ez a legfontosabb...de még közbeszólhat a gyártmány. Egyes gyártóknál máshol van a betáp (pl. LG).
Persze egy Full HD-s 21"(feletti) LED kijelzőpanelt kevesen dobnak csak úgy ki. Mivel pl. az Ali-n bagóért beszerezhető eredeti hozzávaló panel (Pl. ilyet most szereltem be, 10 nap alatt megjött) A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2023
