Fórum » Segítségkérés - egyszerű vezérléshez
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Norgeth hozzászólása Máj 12, 2023 /
Semmilyen tapasztalatom nincsen automatika/vezérlések terén.
Szükségem lenne egy olyan vezérlésre, ahol szelep mozgató motornak kiküldünk egy 230V/250mA-es jelet. Erre a jelre kellene " rácsatlakozni" egy relével vagy más eszközzel és továbbítani vezeték nélkül egy on/off vezérlésű szivattyúnak. A szivattyút csak a betáppal tudjon vezérelni ( vagy kap áramot vagy nem).
Valakinek esetleg van ötlete, hogyan és milyen eszközökkel tudnám ezt megvalósítani? Sajnos az eszközök neveivel is bajban vagyok, nem tudom mit keressek.
(#) sonajkniz válasza Norgeth hozzászólására (») Máj 12, 2023 /
Kicsit több konkrétum kellene.
Pl. Milyen távol van a szeleptől a kérdéses szivattyú?
Rádiófrekvencia szempontjából milyen a "rálátás" Szabad tér? Vagy föld alatt vasbeton aknában?
Te akarod megépíteni, vagy gyári megoldást keresel?
Mert a jelet levenni nem ördöngősség. Lehet 230V-os behúzótekercsű kisrelé, vagy előtétellenállás és optocsatoló. Folyamatos kapcsolat kell, vagy lehet x másodpercenként tartójelet küldeni?
Utóbbi esetén, ha a hatótáv elég, lehet valamilyen 1-2 gombos kaputávirányító is, némi elektronikával megfejelve.
(#) niedziela válasza Norgeth hozzászólására (») Máj 12, 2023 /
Keress rá a google-ban
Vezeték nélküli KINETIC kapcsoló vezérlőegység - 110 - 230 V AC
(#) Norgeth hozzászólása Máj 13, 2023 /
Köszi a felvetéseket.
A távolság kb. 5 méter családi házról van szó álmennyezetbe vannak a szelepek és ezek mozgatói és a hőszivattyúm pedig kb 5 méterre van ezektől. Azért nem akarom kábelezni, mert a szelepeknél van szerviz ajtó, amúgy meg máshol nincs és monolit álmennyezet van. Tehát a jeladó és a jel vevő között fizikai akadály némi gipszkarton és egy 10-es tégla fal.
Ha van gyári megoldás annak örülnék, de akár meg is tudom építeni vagy legalábbis megpróbálkoznék vele.
Az egész folyamat úgy néz ki, hogy megnyomom a fan-coil távirányítót, akkor az kiküld egy 230V/250mA-es áramot a szelepmozgatónak (nem tudom meddig tartja fent ezt az áramot kb. 1-2 másodpercig. Van 4 db fan-coil, tehát ha bármelyiket megnyomom, akkor a szivattyúnak indulnia kell. A nehézség amire még nem ötöltem ki semmit, hogy ugyan ezt az áramot küldi az FC akkor is, ha kikapcsolom, tehát ha bármelyiket kikapcsolom jó eséllyel leállítom a szivattyút, ami nem lenne jó. De ezt majd megoldom, ha már a bekapcsolásra tudom a megoldást
(#) robis01 válasza Norgeth hozzászólására (») Máj 13, 2023 / 1
Lehetne használni 433Mhz Remote. Távirányító "A" gombjára egy relét párhuzamosan rákötve megoldja a bekapcsolást. Mivel a kikapcsolást a "B" gomb működteti nem fog történni semmi ha ismét megnyomják az "A" gombot.
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2023
(#) sonajkniz válasza robis01 hozzászólására (») Máj 13, 2023 / 1
Ha a fan-coilokat mind kikapcsolod, az összes szelep lezár? Azaz a szivattyú ilyenkor nem tud keringetni?
Mert ha így van, akkor a szivattyú elé vagy mögé építs be egy áramlásérzékelőt, és akkor csak indítani kell a szivattyút. Az áramlásérzékelő majd leállítja.
Aha mind lezár. Egyébként lehet tényleg a szivattyú irányából kéne megfogni ezt az egész kérdést.
Olyan megoldás is jó lenne, ami "érzi", hogy már tudna keringgetni a szivattyú és ezért újra indítja.
Esetleg valami ötlet?
(#) sonajkniz válasza Norgeth hozzászólására (») Máj 13, 2023 /
Azt legfeljebb úgy tudnád, ha az áramlásérzékelő 5 percenként ráindítana a szivattyúra.
10 másodperc múlva pedig, ha nincs áramlás, újabb 5 percre leáll.
Csak ez azzal jár, hogy esetleg te indítanád a cuccot, az pedig csak percek múlva indul el.
Az asszinkron motoros keringetőszivattyú ezt elviselné, csak nullátmenetes szilárdtest rellével kell kapcsoltatni, mert a relé, vagy mágneskapcsoló hamar megunná.
(#) Norgeth válasza sonajkniz hozzászólására (») Máj 13, 2023 /
De ehhez is kellene valamilyen vezérlő, ami 5 percenként újra próbálja indítani nem?
Ha tudsz PIC-et programozi, vagy legalább a hex-et feltölteni, akkor a következők kellenek hozzá,
amik pillanatnyilag beszerezhetőek:
PIC12F1840 (elég lenne egy PIC10F322 is, csak azt most nemigen lehet beszerezni.)
Pl. ez az optotriak
Pl. ez a triak
Valamilyen 5V-os táp, pár ellenállás, kondi.
A mellékelt kép a triak bekötését mutatja.
Meg persze egy a szivattyúhoz méretezett áramlásérzékelő.
sajnos ilyen tapasztalatom nincs :/
(#) proba válasza Norgeth hozzászólására (») Máj 13, 2023 /
A FC mennyire zár le? Ha rendesen lezár, akkor a szivattyú után egy visszacsapó szelep, utána meg egy nyomásmérő, és egy áramlásmérő kombinációja.
Ha nincs nyomás indul a szivattyú, mindaddig megy, míg van áramlás. Leáll az áramlás ( lezárt a radiátor) a nyomás megnő a szivattyú leáll. Ez akárhány utólagos szeleppel működik, nem fog a sorrendbe belekavarodni, nem fogja feleslegesen indítgatni a szivattyút. Hátrány a szivattyú után kell egy visszacsapó szelep, és jó ha a tágulási tartály is ott van.
(#) Norgeth válasza proba hozzászólására (») Máj 13, 2023 /
van visszacsapó, a tágtartály a visszatérőben van, a szelepek meg az előremenőben zárnak le.
Teljesen lezár a szelep nincs rajta átfolyás egyáltalán.
Hogy tudna ez menni? A szivattyú honnan tudja, hogy megnőtt a nyomás? Feltételezem ezt a nyomásmérőből tudja, de akkor ide is kell valamilyen vezérlő nem?
Milyen vezérlő kell?
Létezik ez a több csatornásban is 433Mhz 4 Chanel itt még programozás-ról is van videó. Kapható dobozolt, felprogramozott verzíóban is. Persze nem egy ipari cucc, lehet hogy zavarni fogja a nagy teljesítményű motor, viszont nem drága. Talán egy próbát megérhet.
Ha minden fan-coil-ba beépítesz egy adót, a vevő oldalon pedig párhuzamosítod a reléket, akkor már az első fan-coil bekapcsolására bekapcsol a szivattyú, de csak akkor kapcsol ki ha az utolsó fan-coil is kikapcsol.
(#) erbe válasza Norgeth hozzászólására (») Máj 13, 2023 /
Ezért fárasztó dolog olyan helyen utólag dolgozni vagy javítani, ahol nem összehangoltan dolgoztak a tervezők és a szakágak szerelői. Hatalmas irodateremben egybe van gipszkartonozva a mennyezet. A kötődobozok mint a kartonozás fölé kerültek. Nincsenek szerelőajtók. Annak idején a számítógép hálózat koax-szal készült. Előre behúzták a segédmunkások, csak rá kellett rakni az aljzatokat.
Bővítés. Egy hurokkal több a földön.
Átállás TP-re?
No de mit kezdenek majd a villanyszerelők, ha komoly átszerelés kell?
Következő: »»   1 / 1
