100.446.98 TLY-1x0.35-BK
Vezeték, TLY, sodrat, réz, 0.35mm2, PVC, fekete 134 Ft 5 27% 671 Ft 100.447.05 TLY-1x0.35-RD Vezeték, TLY, sodrat, réz, 0.35mm2, PVC, piros 134 Ft 5 27% 671 Ft 100.409.96 Fahrenheit 28005 Forrasztópáka állomás 230V AC / 60 W 7 088 Ft 1 27% 7 088 Ft 100.291.79 2 X UM 3 FED+K Elemtartó 2 × AA (MIGNON), fedlappal, kapcsolóval 241 Ft 10 27% 2 407 Ft 100.000.51 LED 5 mm D-RD PIROS, diffúz 8,83 Ft 100 27% 883 Ft 100.201.16 LED 5 mm D-YE SÁRGA, diffúz 11,00 Ft 50 27% 550 Ft 100.226.77 2/1mm BK Zsugorcső, fekete 43,46 Ft 20 27% 869 Ft 100.204.31 100R 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 100Ω, 1W, ±5% 22,11 Ft 50 27% 1 106 Ft 100.204.33 150R 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 150Ω, 1W, ±5% 37,95 Ft 20 27% 759 Ft 100.369.14 Sn99Cu1-0.7mm-10g Ólommentes forrasztóón, STANNOL HF32, 0.7mm, 10g 914 Ft 1 27% 914 Ft 100.420.43 WS-305 Kábel blankoló, érintkező beszúró moduláris csatlakozókhoz 617 Ft 1 27% 617 Ft 100.223.14 HHPM 001 Harmadik kéz, paneltartó állvány 2 942 Ft 1 27% 2 942 F ezt rendeltem. pár dolgot be tudok szerezni ismerősöktől is, kiderült a munkahelyem műhelyében van pár használt alkatrész, pl próbapanel, meg egyebek (ált iskola technika szertár) tehát onna nmég tudok kölcsönözni ezt azt, ami hiányzik. Remélem indulásra kb így jó vagyok.
Most így hirtelen: mintha a 220Ω ellenállás kimaradt volna -de lehet, hogy szándékosan hagytad ki, azzal mégsem próbálod meg? (Annyiszor mondtuk, hogy az túlzásnak tűnik, hogy arról lemondtál?)
Végülis nem baj. Ha majd mégis ki akarod próbálni a próbapanelon, hogy több ellenállással mennyi fény lesz -hát sorbakötsz két 100Ω-ost, az máris 200.
3X10g ón nem fog sokáig tartani.
Nem tudom a felhasználás helyén mi mutat jól, de ha pontszerűbb fényforrás is kell, akkor érdemes kisebb átmérőjű ledet is rendelni. Egy csipesz, vagy vékony hegyű fogó a lábak hajlításához még szükséges lesz. Mivel fogod a LED-et, és a vezetéket a helyére rögzíteni?
igen, tervezek 3mm-es ledeket is vanni. Ónt szerinem fogok találni a szertárban, amit nem használtak jó ideje. Csipeszem, fogóm van itthon.
Elméletben a dekoráció mögé lesz berakva takarásba a vezeték, meg a led. Rögzíteni meg ragasztópisztollyal pl, vagy szilikonos ragasztóval. A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2023
ledszerelés
ezen a videón forrasztás és látszólag ellenállás nélkül tekercsel össze 3 led izzót egy 2 elemes kapcsolóval. Ez ördögtől való eljárás, vagy működhet így is, csak lehet nem lesz olyan hosszú életű a led?
Ragasztópisztoly jó megoldás lesz a rögzítéshez.
Videóban olcsó szén-cink elemeket használ aminek nagy a belső ellenállása, de ez akkor sem lesz tartós megoldás. Gagyibb elemekben rosszabb vezetőket alkalmaznak (ezért is olcsóbb), rossz vezető=nagyobb ellenállás, ezért csak kisebb értékig tud felmenni az áram, amit ráadásul 3 felé oszt szét a párhuzamosan kötött LED-el, így csökkentve az 1 LED-re jutó áramot. Ha érdekel a téma keress rá a neten az elemek, akkumulátorok belső ellenállására. Nem ad infót a LED-re vonatkozóan sem, így akár az is lehet hogy áramgenerátor van bele építve a LED-be, ami korlátozza a maximális áramot, mint a villogó LED-ben.
Megjött a led szett. Gyorsan összeraktam egy próbaáramkört, kötözéssel, forrasztás , ellenállás nélkül. azt majd hétvégén gyakorlom
![]() Működik az áramkör, tehát nem rontottam el, de lehet-e elegánsabban, praktikusabban összehozni 2 ledes megoldást, úgy hogy két kb egyforma hosszú vezeték fusson pl egy sárkány fejébe a szemekbe? Vagy ez így kb jó, csak be kell méretezni, ellenállást kötni mind a kettő elé, és kész? Egyébként szinte sehol nem látok olyan yt tutoriált diorama ledhez, ahol raknak ellenállást...kb ugyanilyen szettel dolgoznak mint én, és csak simán a led és az elem, nincs közte ellenállás.. A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2023
A képen két LED sorba van kötve, ebben a formában az ellenállás elhagyható. Ha csak egy LED-et kötsz két AA elemre, már kell ellenállás.
Nem szükséges, hogy a vezetékek egyenő hosszúak legyenek, ilyen alkalmazásban nem kell számolni a vezetékek veszteségével. Láttam több diorámát, ahol CR2032-es elemre (3 V) kötöttek egy LED-et ellenállás nélkül. Ez renben van, mert az elem nagy belső ellenállásal rendelkezik, nem tudja tönkretenni a LED-et, két AA vagy két AAA méretű elem/akku esetén már nem jó. Működni fog úgy is, de gyorsan tönkremegy a LED.
Szevasztok!
Én párhuzamos kötést látok a két LED-en, ellenállás nélkül. Üdv. M.
Tehát ha ilyen formában kötöm be a ledeket, 2 max 3-at, akkor elhagyható az ellenállás? Tervezek 1 ledes dolgot s, de azt lehet 1 elem megoldással. A másik, hogy ha összeforrasztom akkor erősebb lesz a fényük, mert így lehet nem érintkezik tökéletesen, és nem annyira erős a fény.
Youtube videók szerint ha egy hosszabbítót vissza dugsz önmagába és gázgyújtóval szikrát adsz neki akkor létre is hoztál egy korlátlan ideig működő áramforrást.
De látható az is hogy a kormányok titkolják de valójában lapos földön élünk, és gyíkemberek sétálnak köztünk csak nem látjuk őket mert a MÁTRIX eltakarja előlünk. De ennek a tudásnak köszönhető pl. az a Darwin díjas is, aki a 40 méter mély szakadékon átívelő hídról 40 méter hosszú gumikötéllel ugrott le bungee jumpingolni. Nézz utána mi az a LED, és hogyan működik.
éreztem hogy erre a kérdésre ilyen válasz fog jönni
és mindez a 2 elemes led elé rakott ellenállásból lett levezetve?
Minden bántás nélkül! Ezzel az egész topikkal csak pár dolgot nem értek...
1) minek kellett megnyitni egyáltalán, miért nem az "Elektronikában kezdők kérdései" topikban tetted fel a kérdésed 2) azt mondod általános iskolában dolgozol és ott akarod ezt csinálni - miért nem kérdezed meg valamelyik fizika tanárt, hogy vállalna-e egy kb. 8 perces korrepetálást valamelyik szünetben, ahol elmagyarázza neked mi az a soros/párhuzamos kapcsolás és hogyan lehet kiszámolni mennyi áram folyhat a leden 3) minek ragaszkodsz az AA elemekhez, amikor mondjuk CR2032-vel egyszerűbb lenne 4) ha ez a kb. nulla tudást igénylő feladat is ekkora problémát okoz, akkor miért nem adod ki a kezed közül és hagyod, hogy olyan csinálja, aki látott már ilyet
Pedig nagyon egyszerű. Elvileg nem minden esetben lenne kötelező, van olyan helyzet hogy _akár_ el is lehetne hagyni. Végülis lehet ezzel szórakozni. De ha beteszed ami oda kívánkozik, akkor jó eséllyel örök élet meg egy nap az élettartam. 3V-os elemes táplálásnál nem nagyon létezik olyan hogy "kötelező". De ha már csinálod, akkor add meg a módját, és legyen igényesen megcsinálva. Ezért volt több vélemény, ami hátrébb lépve mind ugyanarra mutat: méretezd, aztán tedd bele
![]() A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2023
Kosz, igy,lesz
4 oldal alatt remélem rájöttél már, hogy a LED nem feszültséggel működik, hanem árammal. Áramgemerátor kell neki. Ha picit magasabb feszt adsz rá, mint amire áramgenerátorról beállna, akkor megfut. Hulladék minőségű, nagy belső ellenállású elem az közel áramgenerátorként fog működni. Jó minőségű és új elem már nem. Ezért kell az előtét ellenállás, hogy korlátozza az áramot. AZ áram meg baromi egyszerű, tápfesz-nyitófesz és ez fog esni az előtét ellenálláson. tehát R=Ueső/Iled amit szeretnél maximum. Nyilván ha kis fesz esik az ellenálláson, akkor az elem merülésével lényegesen csökkenni fog az áram, mivel kisebb feszültség fog esni az ellenálláson, de az értéke magas marad még.
Igen rajottem
De, kötelező.
Elég bonyolult számolás, hogy 2 ceruzaelemről működtetett 2 LED mikor tud tartósan működni -és ha a LED adott, változtathatatlan is, a végső felhasználo ha nem csingcsung elemet, hanem Energizert, abból is a legjobbat vesz? A "tutorial", (amit mutatzál, és meg is néztem) nem mondja (jobban mondva nem azt mondja), hogy nem kell ellenállás. Csak éppen olyat vásárolt, használt fel, amiben eleve benne van. Én is mutattam neked a sajátom, gyanítom, abban is benne van -de nem használtam a kipróbálason kívül, csak most szedtem elő, hogy neked megmutassam. (Ajándék volt, mert tudja, aki adta, hogy csípem a halálfejes dolgokat. Megköszöntem, persze) Amiket vásároltál, azok a LED-ek elé bizony köss ellenállást. Úgy vannak kitalálva, hogy a felhasználó fogja meghatározni az áramot (vannak másfélék, de ez nem az). És nem muszáj pont elé, ha mögé teszed, úgy is jó. Ami képet tegnap mutattál , az nagyonis az, hogy egy vezetékpáros megy felfelé -felmegy a nal szemhez, onnan tovább a jobb szemhez. Ez lesz a legmadzagtakarékosabb -csak az ellenállást tedd be ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2023
Mindent megprobaltam, hogy megsporoljak 6 ft ot es 2 perc munkat
Ne spórolj megbeszéltük, hogy az üzembiztosság lényeges
![]() Az, hogy most gyenge a fény, tartok tőle -épp attól lehet, hogy az ellenállast kihagyva rögtön odalett a LED. De a hètvégén (mint írtad, több időd lesz rá) új LED-ekkel úgy is (ellenállásokkal is) próbát teszel. A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2023
Megtörtént a forrasztásos, ellenállásos, zsugorcsöves főpróba. Az ellenállásoknál meg kellett hagyjam az egyik végét teljesen, mert nem ért össze rendesen, egymás mellé a leddel a 3. kézre csiptetve. Az ellenállásokhoz majd veszek nagyobb zsugorcsövet, vagy szigetelő szalagot. Egyelőre sorosan fogom csinálni, ezzel a módszerrel, és igy több pontba is el tudom juttatni a ledet. Ha szorosan kell egymás mellé, akkor párhuzamosan kötöm, az lehet egyszerűbb, kevesebb kábel kell, és csak a ledeket kell összeforrasztani, meg egy ellenállást, ami nagyobb kicsit. Ez 150 ohmos.
Forrasztásnál az elején bénáskodtam, kicsit röcskös is lett az ellenállásnál. De a ledeknél a zsugorcső alatt, már kb szép ![]() A forrasztófejet onóztam, remélem jól sikerült. Még agyalok hogy lehetne drótgazdaságosabban csinálni, de ez nylván attól is függ hova akarom vezetni stb.
Jó lesz.
Jól tetted, hogy leónoztad a forrasztóhegyet, időnként nedves szivaccsal (ne vizessel, csak nedvessel) húzd le. (Valódi szivacsra, nem a műanyagból készült utánzatra gondoltam) Szigetelőszalagot ne nagyon használj, zsugorcsővet a villanyászboltokban is tudsz venni , minden méretben (én is ott szoktam, nem várok rendelésekre, ha mem muszáj). A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2023
Eljutottam 3d nyomatokkal egy kesz muig, most jonne a ledezes. Ket ledet kene egy aramforasbol eljuttatni ket kulon pontba, egymassal szembeni reflektor modelbe. Hogy oldhato meg legkonnyebben? Ha az elemtarto piros drot rezszalait ket fele sodrom es azokbol vezetem tovabb a ket vezeteket a leddel ugy mukodhet a,dolog? Eleg aramot tud elvezetni a fele drot mennyiseg? Aztan utana ellenalas vegul abbol a masik piros drot a kedel es abbol a fekete drot, amit szinten igy ket fele,sodrok? Nem akarok ket aramforrast 1 leddel a,ket oldalhoz.
3 vezetéket összesodrol és kész. Ellenállást meg megint elhagytad, pedig az kell. Sőt nem 100% azonos gyártású azonos ledeknél külön ellenállás kell.
Nem hagytam ki, az ellenalast, ott van emlitve fentebb
