Fórum » Androidos okos telefonok
Helló,
Látom, szintén Redmi11 telefonod van. Nemrég vettem én is egyet, van benne elvileg FMrádió, viszont nem sikerült működésre bírnom. Csak az én készülékemben van hiba, vagy Nálad se működik? Vagy van valami trükkje a beüzemelésének? Természetesen fülhallgató csatlakoztatva van.
Keress rá a neten, hogy van-e a telefonban FM rádió, mert például az én Samsung Galaxy S7 telefonomban sajnos hardveresen nincsen.
Olvastad? Redmi11, nem Galaxy és van benne FM rádió.
Próbáld meg másik fülhallgatóval. Azt használja antennának. Nekem is volt olyan amivel nem ment. Nekem Note10 Lite van.
Eddig háromféle fülessel próbáltam. Két 3 pinessel meg egy 4 pinessel, egyikkel se megy. Próbáltam letölteni másik rádió programot de amit találtam, mind online FM rádió, ami a netes rádiókat hozná be.
Szia! Nézz szét itt:Bővebben: Link
Ez lehet, hogy jó lenne, csak hogy gyenge vagyok távol-keleti nyelvből, mást meg nem ismer.
Van valakinek bevált értesítés LED helyettesítő appja? AMOLED kijelzős telefonra keresnék valami használhatót. A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2023
Van, és tökéletesen működik a legolcsóbb 3eFt-os sony fülessel is. Igaz az elején 3x kell engedélyezni, de utána megy szépen.
Kösz a választ, próbáltam én mindenfélét, nem ment. Aztán tegnap este gondoltam, *belerugok* mégegyet, erre nekiállt állomást keresni, majd meg is szólalt!
Valami szoftverhiba lehetett eredetileg amit valahogy frissített, javított? Na mindegy, most jó, öröm van.
Autós multimédiára (android rendszer állitólag 8.1) szerettem volna feltelepíteni egy programot, de azt mondja, hogy nem végrehajtható. Hogyan lehet telepíteni ezt az appot?
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2023
A .fix kiterjesztésűt akarnád futtatni, ha jól látom? (Az első képeden az van kékkel kijelölve.) Az .apk kiterjesztésű fájlokból tudsz telepíteni appokat.
A végén ott a ".apk". Nem találkoztál még olyan fájl névvel amiben több pont is van?
Bocsi, nem a fehér ablakot néztem, hanem a hátteret. A képen a tulajdonságokat látjuk, de mi van, ha rendesen rányomsz a megnyitáshoz?
Hibaüzenetet dob. Fejből nem emlékszem mit, de később lövök egy képet arról is.
Igen, az se ártana.
Tévedtem, hibát ugyan nem ír, de a Telepítés gombot hiába püfölöm, nem reagál rá semmit.
A mégse lehetőség marad csak. Arra természetesen kilép. Azért néztem a részleteket előbb, ott tűnt fel, hogy nem végrehajtható, de vajon miért nem? Az RDSRadioSoftware mappában is van egy másik program, azzal is ugyan ez a helyzet. Meg vagyok lőve, pedig elvileg ezek jók, mert mások használják. Legalább is ahonnan letöltöttem ott írták, hogy működik vele a rádiógombokra a csatorna kiírás. Ugyan nem a valódi RDS adatokat veszi, hanem egy harmadik progival be lehet írni a frekvenciákhoz az adó neveit. Természetesen a szerkesztő progi se akar települni. A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2023
Akkor nem tudom. Apk fájl, az app ikonját is mutatja a fájlból, akkor meg vajon mi lehet a nyűgje?
Van ott a baloldali listában egy másik FM-progi. Azt próbáltad telepíteni?
Ugye nem akarsz egy 32 bites processzorra ráerőszakolni egy 64 bites alkalmazást???
Manufacturer alps Model YT9218 CPU 4 cores; ARMv7 Processor rev 3 (v7l); Max: 1118.0 MHz; Min: 598.0 MHz armv7l is 32 bit processor. Keress egy 32 bites programot, az majd telepíthető lesz.
Fogalmam sincs. Miből gondolod hogy 64 bites az alkalmazás? Nem ismerem az android lelki világát, eddig azt sem tudtam, hogy arra is létezik külön 32 és 64 bites alkalmazás...
Képernyőt eltakaró alkalmazással jártam sokszor így, hogy a telepít gomb nem megy ameddig azt be nem zárom. Nálam az egy képernyősötétítő app volt, azaz átlátszó (nem vírus, én írtam, pár Kb volt). Lehet itt is akár plusz gombot/ikont kirakó app.
Középen a zöld óra (Onscreen Clock) egy mindig látható alkalmazás, esetleg megpróbálom akkor azt bezárni (meg a háttérben futó két alkalmazást zenelejátszó és HobDrive), és újrapróbálom telepíteni a rádió appot.
Tedd fel valahova azt az apk-t, pld.ide: http://sharegadget.com/ és a kapott linket rakd be ide.
Holnap este megnézem, hogy ez hány bites processzorhoz való alkalmazás. Ámbár ezt te is megtudnád nézni, kibontod és elolvasod a leírását, rendszerkövetelményeket... A te ketyeréd mindenesetre 32 bites processzorral van megáldva. (armv7l az 32 bites). A 64 bites processzorokon elmennek a 32 bites processzorokhoz irt alkalmazások, de fordítva nem, visszafele nem kompatibilis.... Ma már 32 bites processzorral gyártott androidos cucc nincs, olyan jó 8 évvel ezelőtt kezdtek áttérni a 64 bitre, és úgy 5 éve kizárólag csak ilyent gyártanak.
Ha mutatsz egy programot amivel ki lehet bontani...
Nevezd át a kiterjesztését .zip -re. Vannak decompilerek amikre neked nem lesz szükséged.
Az megvan. Na de hol találom meg, hogy akkor hány bites?
Sikerült bezárni a zöld óra appot?
Ma már nem tudok belenézni neked, talán Lacika gép előtt ül.
Ezekben nincs natív library, csak dex, mennie kell 32 biten is.
Zárd be azt a zöld mindig látszódó óra dolgot, a képernyőképeden nincs kiszürkítve a "telepítés" gomb, csupán valami nem hagyja, hogy rábökj.
