Ez egy hűtőgép kompresszor, csak kivették a házából.
Ez segített. Találtam is egy linket, van egy pali, aki mindent atomjaira szed, szerintem ez lesz az. Kompresszor Nem tudom, jó lesz -e ez bárkinek bármire, mondjuk valami DIY projektre vagy ilyesmi. Ha valakit esetleg érdekel, keressen. Üdv.
Hűtőgép kompresszor meghámozva a külső burkolattól.
Ez Lehel vagy szaratov hűtőszekrény kompresszora.
Hello. A1601 . Semit nem találok róla, esetleg valaki jártas a Dc Ac átalakitókban segítene mivel helyettesítsem ki. A másik, A1600, de a műszerem csak 2db ellenállást mutat. Gondolom ezért is égett el a társa az első probálkozásra.
2sa1600 meg a párja? Fesz függő, de elég valószínű.
Én is erre tippelek, hogy 2SA1600 - 2SA1601.
Akkor itt megállt a tudomány , miért a párja ,adatlap szerint mindkettő PNP . A vílághálon talált hasonló kapcsolásokon egyforma tranyok vannak.
BD912-es lábkompatibilis a 2SA1600-2SA1601 tranyókkal.
Mondjuk 35W (kb. 3A) terhelésnél már kéne tenni a TO220-as tokra valami hütölemezecskét.(Ezért halhattak meg a 2SA160X-ek) A BD912 kapható a HEstoreban is: https://www.hestore.hu/prod_10020850.html
Köszi. 3w led égő volt csatlakoztatva , szerintem a híbás( nem tranyó) miatt szállt el. Nem volt ideje melegedni, csak puk volt .
A biztosabb berezgés miatt választhattak eltérő típusokat. Egy 100V 15A -es (DC) típussal megpróbálhatod a helyettesítéseket.
Szerintem a kinaiasága miatt. Megnéztem egy másikat is, abba egyforma (2s)a16xx van, 35wtos kisebbik testvér. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni.
Csatoltam pár képet. Az alkatrész egy elég régien gyártott bulgár sarokköszörűben volt. Szeretnék érdeklődni, hogy mi ez, illetve mivel lehetne helyettesíteni, ha már ilyet nem lehet beszerezni. Előre is köszi a segítséget.
Zavarszűrőnek tűnik, mennie kell enélkül is.
Vagy a lágyintítás NTC ellenállásai.
Az egy előtét ellenállás lágyabb indítás érdekében. Az üzem közbeni feszültségesést viszont beleszámolták a tekercselésénél. Volt ilyen sarokköszörűm amibe ez szakadt volt, kikötése után nem volt hosszú életű. (Gyári terv:220V előtéttel, amit kapott:230V direktbe, ezt nem díjazta a forgórész és átütött.)
Felismeri valaki mi ez a kütyü?
Bele kéne kukkantani, az 1M potméteren kívül mi lakozik benne?
Semmi egyéb, a 3. képen a teljes belső látszik.
Vajon mire találták ki, ilyen szépen bedobozolva egy 1 M ohmos potit....
Ezzel a Pong klónnal meg úgy vagyok, mint Bendegúz a muharral: "azt se tudom milyen színe lehet"....)
Köszönöm a választ István. Lenne valami ötlet, hogy milyen "mai" alkatrésszel lehetne helyettesíteni őket? Köszi!
A ráírtak szerint 3 Ohm és 9.5A, tehát kb. 30W egy tag. A gépbe átkötöd helyét és egy dobozba betéve két 3 Ohm 40W, hűtőbordára szerelhető ellenállást, és ezt elékötve megoldás lehet. Működés közben 60 volt körül esik rajta, nélküle ez is a motorra kerül. Másik lehetőség elektronikus lágyindítóval, ilyen van a mostani gépekben is, ezek közt is van ami csak 180 V környékén ad ki feszültséget. (A madaras boltban vettem sajátmárkás köszörűt, az is elektronikus lágyindítású.)
Épp egy fúrót bütykölök, és a kapcsolójának az alján van egy dióda, ami valószínűleg egy szupresszor dióda, ilyen jelöléssel: MA 038 A3. Túrom itt a netet már vagy két órája, de sehol nem találok hozzá specifikációt, vagy adatlapot. DO-201AD: ennyit tudtam még róla kideríteni, de ez gondolom a tokozásának a szabványa így ránézésre. Amúgy egy 18V 25A-es Marquardt kapcsolóról beszélünk. Ha esetleg valaki tudja, hogy mik a paraméterei, vagy egy helyettesítőt tud ajánlani, azt nagyon megköszönném. Üdv.: G
Sziasztok . A 2 db. kör alakú alkatrész nekem idegen . Egy sárga , egy fehér .Kérlek segítsetek .
Csak tippelni tudok: szerintem nagykapacitású kondenzátor, esetleg valamilyen gombelem (vagy akku).
Szia! Túlfeszültségtől védő varisztor.
