Köszi a részletes, és hasznos hozzászólásodat! Az a helyzet, hogy kb. 100-120 darab ilyen rúdmágnes kellene. Nem tudom mennyibe kerül egy ilyen darab neodym mágnesből l?
Üdv! Ha a rozsda marad és nem szürkül ki a felület
,akkor még rozsdagátlóval kell továbbra is kenni?
Az nem rozsdagátló, hanem rozsdaoldó. Kenés előtt is csiszold a felületet (a rozsda nagy részét mindenképpen), különben nem lesz elég a rozsdaoldó.
Igazad van, a levelesen málló rozsdát nem ragasztja vissza tükörfényesre.
Szia,jó estét! Az a helyzet, hogy olyan helyen van hogy nem igazán hozzáférhető, és a felület kialakítása is nehézkessé teszi a csiszolást. Ívek, és merevítő bordák között
Erre találták ki a homokfúvást.
A rozsdaoldó fellazítja a rozsdát, száradás után rákened a festéket és egy év múlva ott fogsz tartani, ahol most. Nem írtad miről van szó, de ha nagyon macera a csiszolás, homokszórás is jó.
Oké, köszi!Homok van, szóró nincs.... legfeljebb kislapát. Egy 71-es Fiat 500-as alváz, féltengely mögötti rész.
Vékony kasztnilemez? Ha az erősen rozsdás és lekaparod, ott luk lesz. Erős rozsda teljesen átment a lemezen.
Köszönöm szépen a tippet, mint tegnap bizonyításra került, Yato négyélű sarki boltból 800-ért fúrja a panelt mint a fene.
![]() NDK ütvefúró, régi kétélűvel, elmondás szerint ugyanazt a falat meg fene lassan (két óra per lyuk). Vasat nem találtunk, de nekem nem is hiányzott. ![]()
Ha minden igaz, tavaly volt valaki, aki advent jelleggel minden nap decemberben összerakott egy-egy kínai kitet. Ez az ötlet megtetszett nekem is, így megrendeltem egy rakás pakkot, mindenféle apróságot. Nem akarom az ötletének elsőségét elvenni, ezért jelentkezzen, aki tudja, hogy ki volt az ![]()
Szívesen olvasnék ilyen napi "szösszeneteket".
Örülök neki, hogy nem csak nekem tetszett meg az ötlet, de jó lenne, ha az eredeti ötletgazda magára ismerne és jelentkezne, s akkor az ő nevét is beírnám, mint ihletadóét
![]() Az egész pakkot az aliról egyetlen eladótól rendeltem meg, így a postaköltségen rengeteget sikerült fogni, s elég hamar ideért. Sajnos az egyik csomagocska ki volt szakadva, és gyakorlatilag több, mint a fele cucc eltűnt belőle menet közben, de azt tudom pótolni az itthon meglévő alkatrészekből. Szerencsére ezért rendeltem 25 különbözőt, így nem okoz ez se gondot. A válogatás majd véletlenszerű lesz, beraktam egy zsákba mindet és majd csak kihúzok belőle egyet-egyet minden nap ![]()
Én már előre várom a cikket róla. Hatalmas ötlet, akár Tőled, akár mástól származik.
FoxPost kézbesítéssel kapcsolatban van szokatlan tapasztalatom. Rendszeresen igénybe veszem a szolgáltatást, és eddig nem volt ilyen problémám.
Próbáltam néhány küldeményt elindítani, de a képernyőt megérintve azonnal kiírta, hogy az automata telítettsége miatt próbáljam meg máshol vagy máskor. Nagy ez a város, van benne még 3 másik pont, ezért némi járkálás után mindent fel tudtam adni. De most ránéztem az állapotokra, és meglepve látom a kézbesítés sikertelenségét, hasonló ok miatt. Úgy képzelem el a folyamatot, jön a nagy piros autó, kiszedi a feladott tételeket, és a helyükre berakja az érkezőket. Ha mindent kiszed, és mégsem tudja berakni az enyémet, akkor helyes az a következtetés, hogy teljesen megtelt érkező küldeményekkel az automata? És ha ez így van, akkor akár napokig nem lehet semmit feladni, vagy legalábbis ameddig át nem veszik néhányan a cuccukat? Nincs ez így jól. Sem a feladáskor, sem az átvételkor nincs üres rekesz, kis túlzással szerencse kell a sikerességhez. Esetleg bővíteni kellene ezeket a marginális pontokat, habár az én feladási pontomon már most is egy jó hosszú automata szelet díszeleg.
Én általában kivenni nem tudtam a csomagjaimat, nem működött jól az érintő képernyő, mintha mindig lefagyott volna. Csak később, vagy másnapi harmadnapi próbálkozásokkal. Közben jönnek az emailek, hogy vegyem már ki a csomagomat, miközben nem adja oda.
Felénk eső után gombaként nőnek ki a különböző cégek postaautomatái.
Az sem jó ám, hogy párhuzamosan rohangálnak a különböző cégek batár autóval, egymást kerülgetve, a bezárt posta meg üresen áll. Persze piaci verseny, meg minden. De amikor az állami egészségügy is futárral küld el egy papírt, miután az orvosigazgató aláírta, szerintem már túlzás. Kutyát nem érdekli egyébként, semmire nem használható papír, sehol nem kell bemutatni, stb... Mint ahogyan minden Kínából rendelünk. Főzök otthon, teszem fel a marhahúslevest. Basszus a répa. ![]() Felcsapom az internetet, Alin akciós a répa, ingyen posta. Mire a leveshús megpuhul, csönget is a futár... ![]()
A postánál súlyos hiányosságok vannak. Egyrészt irracionálisan drága, sok esetben lassú, és nagyobb hivatalokban is egyetlen ártatlan ügyintéző küzd egyedül az idegesen várakozó embertömegekkel. A feladásnál viszont "drákói" a szigor. Velem is csomagoltattak már át kis méretű csomagot nagyobb dobozba, mert a vignettájuk nem fért rá a címzés mellé, lelógnia pedig "nem szabad". Ha mindezt kompenzálná a biztonság, akkor még ok lenne, de pl karácsonykor rendszerint kiadják a szállítást "külső cégeknek". Fordult már olyan is elő, hogy este fél 9-kor hozta egy szakadt Opellal egy gyanús külsejű ember, a sárban megfürdetett csomagomat, miután 4 napig telefonálgattam, hogy hol lehet a küldemény, amire választ nem kaptam, mert sem a postán nem volt, és nem is tudták megmondani melyik "külső cégnél" van.
Kisebb csomagot a biciklis postással is szokták kézbesíttetni. Így volt ez egy alaplappal esetemben is. Belökte az értesítést csengetés nélkül, de még utolértem az utcában, és mondtam adja ide. Ekkor bevallotta, hogy nem is hozta ki, mert "nagy volt". Majd bemegy a hülye érte sorban állni, ha már kifizette a házhoz szállítást... GLS, FOX, ezekkel nem volt még baj Idézet: „a bezárt posta” Zárjon. Sorbanálláson kívül másra nem jó... Házhoz meg már rég nem hozzák a küldeményeket, csak bedobnak egy értsítést. Nekem sokkal jobban bejön a csomagautomatás megoldás.
Nálunk rendszeresen csomagba dobálta be a levelet a postaládába, megkaptam a környező utcákban lévők leveleit is marékra, gondolom mint első ház az utcában. Az első három alkalommal még bevittem a postára, utána már kidobáltam őket. Ajánlott levéltől kezdve NAV-os levélen át minden volt bennük.
Nem is értem, ma az email világban miért vannak még levelek.
Idézet: Nekem is sokkal jobb lenne ha odaadná a csomagomat, lásd 6 hsz.-el visszább. A posta mindig azonnal odaadja ha bemegyek. „Nekem sokkal jobban bejön a csomagautomatás megoldás.” A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2023
Mennyi szerelmeslevél végezhette a kukában, emiatt hány ember nem találta meg a szerelmet
![]() Társasházban fel lehet rakni a levélládák tetejére, akkor talán visszaviszi a postás. Mint amikor az albérletbe a régi lakó levele érkezik.
Amióta a DPD átment a legolcsóbból a majdnem legdrágább csomagszállító cégbe, azóta szinte kizárólag a postával szállíttatok, itt vidéken nekem az a legolcsóbb, más lehetőség nincs is, és sosem volt gondom velük. A GLS már nem egy sérült csomagot hozott. Az automatáknak biztos van előnyük, bár ahogy látom hátrányuk is, az meg elég érdekes kifogás hogy el kell menni a postára, mert hát az automatához is el kell menni, az se jön házhoz.
Pár éve még a DPD 950 vagy 970Ft-ért vitt egy 2 vagy 3kg alatti csomagot az országban bárhova, úgy, hogy nekem sehova sem kellett mennem, csak ide ki a ház elé.
A DPD-vel kovácsüllőn kívül mást nem mernék szállíttatni, mióta egy vasburkolatú trafót úgy összegyűrtek, hogy még a tekercselés sem úszta meg a kazánlemez burkolatban. Valami présgépük lehet ilyesmire, mert egy autóval áthajtást azért kibírt volna az a doboz.
Idézet: Nem mindegy hogy kifizetett házhoz szállítás ellenére megy az ember a postára, vagy megy de olcsóbb sokkal. „érdekes kifogás hogy el kell menni a postára,” A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2023
Nekem jött led-fénycső (üvegből), rommá törve. A csomag külsején semmi sem látszott. Ahonnét rendeltem azt mondták küldjem vissza. Mondtam, hogy nem fogok egy zacskó üvegszilánkot postázgatni, összemérhető a postázás ára az egész értékével. Kenjék a hajukra azt a pénzt, de máskor nem tőlük rendelek. Kértek fotót, aztán hallgatás. Majd egy hét múlva egyszercsak visszautalták az árát.
Idézet: „Kenjék a hajukra azt a pénzt, de máskor nem tőlük rendelek. Kértek fotót, aztán hallgatás. Majd egy hét múlva egyszercsak visszautalták az árát.” Volt már nem egy kárügyintézésem futárcégeknél (DPD-vel is, több is), azért sokszor több hetes folyamat. Gondolom amíg a futárcég vissza nem böffent ők sem léptek, de futárcégek és a kárügyintézés mindig lassú folyamat. Nagyon ritka amikor valóban a feladó tehet arról, hogy az áru megsérül, mert elégtelenül csomagolták. De ez sajnos a ritkább, általában a depókban átrakodásokkor sérülnek meg a csomagok, szóval max akkor érdemes "nem rendeléssel" büntetni egy eladót, ha szemmel láthatóan rosszul csomagolt, futár hibájáért nem, max válassz más szállítási módot. A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2023
Még nem próbáltam, de mindennap látom a Posta automatáját is. Most megnéztem az árakat, és bizony akinek kényelmes ez a fajta küldeménytovábbítás, az messze velük jár a legjobban.
Talán az országos lefedettség nem vetekszik a FoxPost-al, de létezik, és olcsó (2 kg-ig 1000 Ft alatt). Nekem még útba is esne, és itt nem kell sorba állni. Idézet: „az meg elég érdekes kifogás hogy el kell menni a postára, mert hát az automatához is el kell menni” - Automatánál eddig nagyon ritkán állt előttem ember. Postán rendszeres. - Automata több helyen van, mint posta. Oda kérem, ahol útba esik. - Automatánál nincs postai személyzet, aki értetlenkedne, sorsjegyet tukmálna. Nem kell hozzá személyi. Stb. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
