Köszi a videót. Nyilván megrántja a kivezetéseket azért melegszik. A melegedés nem izgat, mert pár aksit kellene csak megcsinálni és évente pár alkalom. Majd kivárom, míg lehűl.
GPeti1977: Nem tudom. Abból is pár ezer amperos kellene. Annak nem néztem utána mennyi az ON ellenállása és milyen gyorsan nyit ki.
Ha nem napi szinten fogod használni akkor szerintem felesleges sok időt és pénzt rááldozni. Bontott mikró trafót kapsz fillérekért, ebben a videóban van egy szinte teljesen mechanikus, az időzítését (relé idejét) egy kondi állítja be. Hasonlóan jó (vagy még jobb) és nem kerül sokba ( már ha van otthon 12V-os akkud), lehet venni Kínából direkt ilyen kit-et, csak egy 12V-os akku kell hozzá, és egy 555-ös időzítővel működik. Annak a linkjét most nem találom.
Mint írtam már megrendeltem az alkatrészeket. Persze az időt még megspórolhatom.
Érdekes a primer kapcsolta trafós megoldás. Aksim nincs, de bizonyára tudnék szerezni egy kiszuperáltat. A MOHU úgyse fizet érte túl sokat az új rendszerben. Idézet: „A MOHU úgyse fizet érte túl sokat az új rendszerben.” Keresőoldal: Legközelebbi leadóhely keresése. Keresőszó: Zalaegerszeg Találat: Idézet: „Cím: Budapest, Thököly utca - Zalaegerszeg utca Tel.: Zöld szám (ingyenesen hívható): 06-80-204-386 E-mail: fkfzrt@fkf.hu, ugyfelszolgalat@fkf.hu”
Természetesen olyat építesz amilyet akarsz, csak egy szuperkondi áráért már kapsz újan is egy olyan akkut ami tud 300A feletti indítóáramot, megveszed hozzá a kész nyákot vagy kit-et és kész is van a ponthegesztőd. Majd ha megtalálom a videót belinkelem.
Én is kedvet kaptam egy ponthegesztő elkészítéséhez. Az indító lökést az anyósék tönkrement mikrohullámú sütője adta. Túlnyomó részt külföldről rendelt alkatrészekből áll és az itthon fellelt dolgaimból. Csatoltam néhány file-t is és képeket, hátha lát más is benne használható részt. Adatokat, linkeket is találtok a PDF-ekben. A trafón lévő vezeték 35mm2-es és 1,8V körüli indukált feszültséget mértem üres járatban. Még várok néhány alkatrészre (lábkapcsoló, főkapcsoló, hegesztő elektródák stb.) és a dobozba is még csak bele dobáltam az alkatrészeket. Köszönöm, hogy elolvastad!
Tegyél fel képet a hegesztett felületről is, kíváncsi vagyok milyen. Akkucella ponthegesztéshez kicsit nagyobb feszültséget (4-5V) szoktak használni.
Az áramkorlátozó sönt vasmagokat vedd ki belőle!
Köszönöm, az el is kerülte figyelmemet!
Mindenképp készítek képeket. Már a lábkapcsoló is megérkezett, lassan, de biztosan
A hegesztő-csúcsot az Alin veszitek, vagy valami "okos" megoldás? A kábelre is ugyanezt kérdezem.
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2024
Én Aliról szereztem be őket. A képes hozzászólásomnál van egy Ponthegesztő.pdf, abba össze is szedtem az alkatrészeket linkkekkel együtt.
Végre kész. Még nem próbáztam, de ezzel kapcsolatban is jelentkezem még.
Hosszú a kábel és vékony. Ha megnézed a kínaiak belét, a trafó ott lapul az előlap mögött és ahogy átjön a falon a trafó kivezetése, közvetlenül ott vannak a csúcsok. Nincs semmi tekergő "feszültségnyelő".
Bővebben: Link Vettem egy ilyen jószágot hogy a mocimba össze tudjam az akkukat hegeszteni. Viszont próbálgatásnál egy darab szalagon annyit csinál hogy bekapcsolom és tesz a szalagra egy gyenge pöttyöt és kikapcsol. Próbáltam egy kis vrla akkuról és gondoltam lehet kevés neki az áramja és azért kapcsol ki. Most próbálltam egy félig töltött 100Ah traktor akkuról és azzal is ugyanazt csinálja. Megpróbállom feltölteni fullosra és megnézem úgy is hogy hegeszt-e normálisan és hátha. Valakinek van tapasztalata ezzel a modullal?
Csak partszélről... Az akkuhoz elég vastag/rövid kábel megy?
Nincs vele tapasztalatom, de mindent elolvastál, amit írtak hozzá?
Idézet: „Figyelem! - Maximum 45Ah kapacitású akkumulátorral táplálja meg a ponthegesztőt, ellenkező esetben a MOSFET-ek tönkremehetnek az áram túlterhelés miatt! - Az érintkezők szárára mindenképpen helyezzük fel a zsugorcsöveket! Semmiképpen se használjuk szigetelés nélkül az érintkezőket! - A 2200µF-os kondenzátor helytelen beforrasztása vagy 14.6V feletti megtáplálás esetén a modul tönkremehet! - Javasolt új 30-45Ah teljesítményű ólom-savas akkumulátor használata. Az elavult vagy kicserélt régi akkumulátorok általában nem felelnek meg a terhelési követelményeknek. ”
Egyenlőre semmi jó hír, bar még nem vettem ki az áram korlátozó vasmagokat. Remélem utána jó lesz. A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2024
Vékony és hosszú a kábel.
Ha nem veszed ki a söntvasmagot, akkor csak csiklandozni fogja a lemezt.
Annak éppen az a dolga, hogy korlátozza az áramot. Mikrónál fontos feladat. De ettől még nem biztos, hogy jó lesz, hiszen cérnaszálakkal akarsz 100 A-eket vezetni. A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2024
Nos 4 fajta akkuval is ugyanaz a helyzet.
Egy gyenge pötyi és kikapcs.
Van 6 db 2,7V-os supercap-om. Szerintetek elegendő a 3*2,7~8V a ponthegesztéshez vagy kell a 6*2,7~16V?
Ugyebár az első esetén több lenne az áram a párhuzamos kondik miatt.
Ki szedtem az áram korlátozókat, de semmi változás. Mekkora keresztmetszet ajánlott? Köszönöm!
Elegendo, de nagyon melegedni fognak a kondenzatorok a nagy aram miatt!
SIKER!
- 16mm2 - 4mm átmérőjű elektródák - 2,86V feszültség - és ahogy írtátok, semmi feszültség nyelő csatlakozási pont, ez fontos, ez volt a bajom! - 0,15 másodperc - 0,1x5 nikkel lemez Az akkucella konkrétan ki fújta az orrát
Ha 50 mm2-es kábellel készül, már 2 menet is elég lenne. De 2 menet belefér a legtöbb mikrotrafóba 75-120 mm2-es kábelből is.
Javaslom, hogy próbahegesztéseket kimerült normál elemeken csinálj, mert ha Li akkunak kilyukad a belső burkolata, nem áll meg ilyen kis maszatnál. |
