Hello! Igazad lehet, akkor legyen úgy..
Annak idejen autoval ugy oldottam ezt meg, hogy a segessegjelet es a fordulatszamot osztottam egymassal, ekkor az adott fokozatra egy jol ertelmezheto hanyados adodik. Ennek a tartomanyai adjak meg a sebessegfokozatot.
Igy nem volt szukseg a bonyolult es mechanikus erzekelokre.
Ötletes, de mi van a sebváltási hiszterézissel? Átlagoltad, a többi meg le van ejtve? Mondjuk az alsó fokozat rövid ideig jár magas fordulaton, de a magasabb fokozat járhat alacsony fordulaton, üzemanyag spórolás miatt. Ezt hogy oldottad meg?
Szerintem felreertettel valamit. Sebessegrol es fordulatszamrol (motorfordulat) beszeltem.
Amikor a gep sebessegben van, kozvetlen a kapcsolat a kerek es a motor kozott, ergo a sebesseg es a fordulatszam kapcsolata fix. Gondot csak a valtas kozben, illetve csuszo kupplung eseten tapasztalhatsz. Ha neki pont erre lenne szuksege, hogy eppen mibe valtott a kupplung felengedese elott, akkor ertelemszeruen nem hasznalhato.
Szoftveresen szerintem ezt is meg lehet oldani. Ha az osztásarány nem a mechanikából következőre jön ki, akkor be van nyomva a tengelykapcsoló
![]() Még abból is okos következtetéseket lehet levonni, hogy merre tér el...
Hát nincs garancia hogy nem csúszik el, azoknál a fokozazkijelzőknél amik külön vannak az órátó és közös pozítív van és reed relé kapcsolt nem volt csúszkálás.
Újabb segítség kéne fordulatszám megjelenítéssel van némi probléma, 1200 as az alapjárati fordulatszám. A motor leadott jele tűjel cbr forum szerint az óra pedig négyszögjelet vár erre volt megoldás "mellékelt kép" azonban az óra 2300as fordulatnak jelenití meg hogy tudnám esetleg jobban összehangolni. Probáltam kisebb kondi, ellenállás de nem volt változás, hogy lehetne a periódust változtatni esetleg potival.
Én olyan kapcsolási rajzot keresek, hogy 1 nyomógombbal 3 ledet lehessen egyesével léptetni. Tehát egyszer megnyom csak az 1. led világít. még egyszer megnyom csak a 2. led világít. még egyszer megnyom a 3. világít. 4. megnyom és egyik sem világít. Üdv: Zoli
...és ha mégegyszer megnyomod? CD4017-el ebben a témában találsz sok ötletet, röviden, ha ciklikusan kell csinálni, akkor 1. kimenet kimarad, 2-3-4 a LED-ekre, 5. visszakötve a RESET lábára. A gombot pergésmentesítened kell (vagy pergésmentes gombot kell használnod), ennek a jele az órajel bemenetre fog menni, a kimenetek +5V-ot fognak kapcsolni aktív állapotban (nem nagy terhelhetőségű). Sajnos most nem tudok rajzolni
Ha a mérő a fel és lefutó élre is számol, akkor nem úszod meg a 2-es osztót. Valamilyen CMOS D-tár (vagy J-K) megteszi (az megy 12V-ról is).
Hello! És itt a rajz hozzá, wbt kiegészítésével kell módosítani..
Köszönöm, hogy megrajzoltad. (az ENA láb gondolom GND-n)
Köszi a választ.
Ez egy "közlekedési lámpa" lenne amit csinálni szeretnék. Tehát piros-sárga-zöld majd kikapcs és élőről kezdődne, ahogy a nyomógombot nyomagatnánk.
Belenéztél már ebbe a topikba?
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2018
Valószínűleg meg fogom próbálni 4017-es ic-vel és a 14-es lábra egy nyomógombot teszek.
Megépítettem a következő LED Chaser áramkört: Bővebben: Link De sajnos csak a LED-ek pozitív ága működik. Mi lehet a gond? Lehet az IC nem működik megfelelően? Válaszokat előre is köszönöm.
Hello! Szerintem inkább nem kötötted be a Led-ek negatívját (katód) a GND-re, vagy fordítva vannak a Led-ek berakva.
Készülőben van egy új óra , WS2812 RGB ledekel
Helló,
Még egyszer át néztem a panelt, és minden jól van kötve. Most már arra gyanakszom, hogy az IC rossz.
A perverz a kapcsolásban (mint sok esetben) hogy nem használ áramkorlátozó ellenállást. A fehér Led 2,5V esetén már nyitva van. Nem tudom mekkora tápról járattad, de egy Liion cellával 4V-nál kisebb feszültség van. 5V esetén, már probléma lehet. De az elég valószínűtlen hogy egy Ic kimeneti fokozat felső meghajtó tagja tönkremegy, az alsó meg ép marad és működik a chip.
Azt megfigyelted 3:11-nél, hogy a + és - oldalon fordítva van a Led-ek katódja?
Első inditaskor egy merültebb elemről próbáltam amiben 3,6V volt. Igen láttam és a videó szerint van megepitve.
Sok ötletem nincs. Maximum, hogy az egyik Led vezetéket leveszed az Ic kimenetről, és pld. egy 47..220 ohm sorba kötésével, ráteszed a plusz tápra, majd a mínusz tápra. Ekkor hol az egyik, hol a másik Led-nek kell világítani. Egyébként az Ic is ezt teszi.. Led-ek egyébként egyformák és fehérek?
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2023
Igen mind egyforma fehér. Most azt is kipróbáltam, hogy a ledek polaritását felcseréltem, így csak 1db led villogott. Szerzek egy másik IC-t és majd kicserélem, hátha. Meg megcsinálom azt amit mondtál.
Na végig zongoraztam és jól vannak bekötve a LED-ek, 1 volt fordítva, de igy is változatlan a helyzet. Rendeltem egy uj IC-t már csak ez van ami rossz lehet.
Szerintem az ic 13. lába nem kap vezérlést , az 595 tristate kimenetű vagy + vagy - a kimeneti jel a 13 láb állapotától függően .
A tranzisztor melyik lábra csatlakozik ? Nem volt kedvem az egész videót végignézni .
Én végignéztem, ott rendben van minden. A tranyó az utolsó shift regiszter kimenetét invertálja és vezeti vissza a bemenetre. Amúgy az OE a testen van, de a tri state mind a felső, mind az alsó meghajtót magasimpedanciába viszi. Akkor lehetne ilyesmi mutatványt csinálni, ha az OE bemenetet az utolsó regiszter kimenetére kötnénk. Mert amikor telítődne a regiszter sor H-ba menne és csak akkor kapcsolna vissza, ha mindegyik törlődőtt már.
Mennyi a tápfeszültség? Az IC pozitív és negatív ágban nem egyforma maradékfeszültséggel rendelkezik. Lehet pár tized volt tápfeszültség emelés segítene.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
