Ez a pákahegy mennyire működne ponthegesztő csúcsként? Talán van tiszta réz felülettel is.
Pákahegyet nem fogsz kapni tiszta rézből .Azért van rajta bevonat mert "megeszi" a rezet a forrasztóón, egyszerűbb lenne ha színesfémboltban vennél 5-6mm vastag rézrudat feldarabolnád és fúrógépbe fogva smirglin kihegyeznéd .
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2024
MOT tafó, 2 menet 80mm2 keresztmetszetű szekunder, NY-D01 vezérlő 01 99 állásban ezt produkálja.
Terhelésnél megnő a hegesztés ideje. Orosz fórumon azt ajánlják, hogy tegyek egy 10-20 ohm + 470 nF kondit ( snubber áramkörnek) a trafó primerjével párhuzamosan mert valamiért túlgerjed és megnő az idő, emiatt éget. Szerintetek ez lehet megoldás? Köszi a válaszokat!
Szevasz!
Ha a második időt visszaveszed 40-50-re milyet hegeszt? Üdv. M.
A második érték a teljesítmény és akár mennyire állítom sajnos nem 20 msec lesz az idő, hanem jóval több és éget. Csak terhelés nélkül tartja 01 állásban a 20 milisecundumot. Gondolkodom rajta, hogy kisebb keresztmetstettel áttekerem 4 menetre a secundert.
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2024
Végre sikerült, és az orosz szakiknak igazuk volt!
Beraktam egy 220nF-20 ohm RC tagot a trafó primerére párhuzamosan és láss csodát minden tökéletesen működik!
Én is beleraktam, mind a nagykönyvben írva úgy üzemel. Kösz a megoldást.
Sziasztom.
Kérdezném, hogy az alábbi akkumulátoros verziót valaki használja-e? Leírása kínai, abban az áll, hogy ha pl. 45-60Ah savas akkumulátorral akarjuk üzemelni akkor toldjuk meg az akkumulátor pozitív saruja felé menő kábelt 1,5 négyzetméteres ![]() ![]() Köszi. A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2024
Mondom, rákeresek még mielőtt rákérdeznék...
![]() Össze-vissza, szét égettem mindent is, teljesen véletlenszerűen akárhova is állítgattam az időzítéseket, 10-ből 7-8 oks, de a többi az kiégetett mindent is, ![]() ![]() Már ott tartottam, hogy dobom a projektet és előre veszem a kondis csaplövő projektemet, és inkább szélesebben skálázhatóvá teszem azt. De ezt az R-C tagos megoldást kipróbálom még ![]() Köszi szépen ![]() ![]() |
