Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Lapozás: OK   194 / 195
(#) tothbela válasza CHZ hozzászólására (») Máj 5, 2024 /
Vagy ahogy a Quad606 csinálja.
(#) CHZ válasza tothbela hozzászólására (») Máj 5, 2024 /
Igen, az nekem is tetszik, alkalmazom is.
(#) geri12 válasza CHZ hozzászólására (») Máj 5, 2024 /
Az "1969"-es nevű végfoknál volt szerencsém ilyen kicsatoló kondis megoldást látni, de végül nem építettem meg azt a kapcsolást, csak tanulmányoztam. Ha minőségi kondi van használva, akkor biztos hallgatható lehet, és még a DC védelem is adott. Hosszú távon viszont a kondenzátor öregszik, a szivárgási áram idővel növekedhet, és esetleg előfordul hogy meghibásodik. Persze a jól megválasztott darab szerintem évekig gond nélkül működne napi használat mellett is.
(#) CHZ válasza geri12 hozzászólására (») Máj 5, 2024 /
DC csatolás sok hátránnyal jár, egyik a DC szervó ami szükséges lehet. Tapasztalatom szerint ez is többet ront a hangzáson mint egy jó minőségű kicsatoló kondi és még ehhez társul a relé.
„Hosszú távon viszont a kondenzátor öregszik, a szivárgási áram idővel növekedhet, és esetleg előfordul hogy meghibásodik.”
Relé sokkal hamarabb meghibásodik mint egy kondenzátor, ezt gyakorlatból is tudom...
(#) gordonfreemN hozzászólása Máj 17, 2024 /
A képeken látható urbán elektronikás hangsugárzóvédelem panelterve nincs meg valakinek?
Vagy esetleg panel 1db ellenértékért cserébe?
Egy barátom kért meg, hogy szerezzem meg vagy próbáljam lemásolni és eljészíteni ennek a párját, de talán úgy lenne a legszebb ha eredeti terv alapján készült panelból építeném (nem mondom hogy a másolás úgy feldobna, de annó lemásoltam képek alapján a nap250-et is)
Köszönöm előre is aki tud segíteni!
(#) majkimester válasza gordonfreemN hozzászólására (») Máj 17, 2024 / 1
Rádiótechnika évkönyv 1997. 66. oldal.
(#) Alkotó válasza majkimester hozzászólására (») Máj 18, 2024 /
Ha neked megvan, akkor tedd fel ide azt az oldalt, mert így nehéz elérni.
(#) orcika70 válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 18, 2024 /
Több alkalommal fel lett töltve már.Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2024
(#) Alkotó válasza orcika70 hozzászólására (») Máj 18, 2024 /
Köszönjük!
Én nem akarok ilyet magamnak, csak próbáltam használhatóbbá tenni az információt.
Muszáj szóba hoznom, hogy a linkeden lévő képek minősége értékelhetetlen, alkalmatlan a tanulmányozásra. Ezért továbbra is hasznos lenne egy használható dokumentáció.
(#) Ragathol válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 18, 2024 / 1
Ez elfogadható?
Bocs, nem szedtem külön.
300W.pdf
(#) Alkotó válasza Ragathol hozzászólására (») Máj 18, 2024 / 1
Igen, ez teljesen rendben van. Ebből már GordonfreemN is tud dolgozni.
(#) gordonfreemN válasza Ragathol hozzászólására (») Máj 18, 2024 /
Igen, köszönöm szépen (Alkotónak is, hogy szóvá tette!) viszont azt furcsállom, hogy ez biztosan az a verzió-e amit lehetett tőlük vásárolni?
Ami elsőre feltűnt, hogy az erősítő kimenetére jelölésű csatlakozó vezetősávja a barátom paneljén ferde, itt pedig merőleges a panel szélére.
Ettől persze lehet teljesen ugyanaz, más eltérést nem is vettem észre, csak fura, hogy árulni nem ezt árulták...
(#) david87 hozzászólása Máj 20, 2024 /
A linken Bővebben: Link látható áramkört hogy tudom 1 leddel ki egésziteni ha behúz a relé akkor ki aludna a led
(#) reloop válasza david87 hozzászólására (») Máj 20, 2024 /
Szia! Alkotó kolléga ábrájából R9, T1, (piros) LED és R11 kell hozzá. R9 kb. 10k, R11 kb. 1-2k, mert stabilizált 12 V-ról fog menni.
A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2024
(#) david87 válasza reloop hozzászólására (») Jún 16, 2024 /
Időzitést mivel lehet állitani mert túl hamar húz be a relé?
(#) reloop válasza david87 hozzászólására (») Jún 16, 2024 /
Az uPC1237 7-es lábához egy ellenállás és egy kondenzátor csatlakozik. Bármelyiket növeled a késleltetés hosszabb lesz.
Amúgy mekkora most a késleltetés és mennyivel szeretnéd növelni?
4-5 mp re szeretném mert most olyan 2mp
(#) mcc válasza david87 hozzászólására (») Jún 16, 2024 /
33µF-ot kicseréled 68u-ra. Vagy az 56k-t 100k-ra
(#) david87 válasza mcc hozzászólására (») Jún 16, 2024 /
47µF és 47 k van betéve.
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2024
Akkor pl. 100uF+47k, vagy 47uF+100k
(#) Djwolf33 hozzászólása Sze, 22:11 /
Segitséget szeretnék kérni kiso pa 600 q végfok össze szerelésében !
Rendelkezésre áll : - +/-80v tápfesz
Erről tápláljuk meg a végfok modulokat és
Ennek a védelemnek szeretném a megfelelő tápellátást biztosítani.
A relék benne 24V osak a tekercsei 990 ohmosak és 2X1K ellenállás megy a tápfeszről neki.
Mekkora feszről műkődhet és ezt hogyan tudjuk neki előállítani neki ?
Illetve a bekötési pontokon szeretnék kiigazodni.
A segítséget előre is köszönöm!
(#) kadarist válasza Djwolf33 hozzászólására (») Sze, 23:36 / 2
Legegyszerűbb, ha segédtápegységet használsz külön trafóról táplálva.
(#) Djwolf33 válasza kadarist hozzászólására (») Csü, 0:12 /
Igen csak ugye gyárilag nem volt és szeretném ha nem is gyárira de ahóz közeli állapotura össze rakni! Köszönöm a gyors reagálásod !
(#) proli007 válasza Djwolf33 hozzászólására (») Csü, 4:48 /
Hello! Ha a 24V-os relével 1k van sorba, akkor az 48V-ról működik. De sokat nem látni a paneledből.
De ha megnézed EcoPityu videóját, akkor ott +-60V van és ennek nem sok köze van ahhoz az erősítőhöz.
(#) soos csaba válasza Djwolf33 hozzászólására (») Csü, 7:29 /
A KISO PA600Q tipusú erősitönek nem igy néz ki a belvilága, ha a doboz eredeti akkor ez át lett épitve.
Fel teszem a rajzát a KISO PA400-asnak, ez nagyban meg egyezik a KISO PA600-al.
Mellékeltem egy képet is az enyémről hogy hogy kell ki nézzen a belvilága eredetileg ennek az erősitönek.
(#) Djwolf33 válasza soos csaba hozzászólására (») Csü, 7:56 /
Szia köszönöm a rajzot ! Nekem ugye adott a védelem és ezt szeretném be kötni . Küldök egy képet ahogy ki nézet belűl szegény kiso hátha ott jobban látszik a káosz vagy hogy ez a védelem mi féle fajta !
(#) soos csaba válasza Djwolf33 hozzászólására (») Csü, 10:16 / 1
Te jó ég!, durva kábelezés van abban az erősitöben!
Ebből sajnos még most sem derül ki melyik védelem van be épitve az erősitöbe.
Azoknak a pókhálóknak ki tudja milyen szerepe volt amit a képen be karikáztam...?
Fel kellene venni a kapcsolatot azzal az emberkével aki csinálta ezt a valamit, már ha ez lehetséges?.
A hozzászólás módosítva: Csü, 10:23
(#) proli007 válasza soos csaba hozzászólására (») Csü, 10:26 /
De legalább egy normális fotó kellene a védelmi panelről nyákoldalról és felülről. Meg az alkatrészek típusáról..
(#) Djwolf33 válasza proli007 hozzászólására (») Csü, 11:57 /
Rendben már küldöm is ! Sajnos nem tudni ki épitette !
Következő: »»   194 / 195
