De ki használ már manapság szelént?
Egy szilicium dióda-sor (pl. Graetz-be kötve) sokkal kisebb és jobb hatásfokú!
Szevasz!
Jelentkeznék a porszívó motorra, a földeletlen konektor ajzatokra, egy 230-as dugvillára, és az átalakítóra. Köszi. Üdv. M.
Emléknek/megőrzésre/vitrinbe esetleg oktatásra (bár ez utóbbi nem divatos és eléggé macerás mostanság).
Szia! Nekem van gyári Tungsram töltőm, szelén van benne. Eszem ágában sincs kicserélni. Tökéletesen működik, kibírja, ha összeér a két vezeték, vagy a fordított polaritást is. Sőt nullátmenetekben állítólag kicsit regenerál is, mert van visszárama, de ezt sosem mértem.
Gyerekkoromban én is használtam egyszer valami 4 lemezes szelén egységet (ha jól emlékszem - 16 forintért vettem az Ezermester boltban), de aztán hamar megjelentek az AY diódák.
Később meg a már bedobozolt de 4 lábas, kicsi lapos szeléncellák. A BRG MK-21 magnójában még olyan egyenirányító volt a tápegységében, de az MK-42 asztali magnó is valami teljesen hasonlóval rendelkezett. Nem túl látványos vitrinbe ... Viszont a seregben a csodálatos és nagy rádió-adó csöveket bezzeg mind össze kellett törni, pedig azok sokkal jobban néztek volna ki!
Nekem valami böhöm kaposvári gyártású trafóval társítva van egy szelén egyenirányítóm, valami primitív házi barkács töltő lehetett, többféle ponton többféle feszültség mérhető rajta ‒ vastag fa alapra van szerelve és egy kis üvegcsöves biztosíték védi.
Egy nagy doboznyi (talán negyven) doboz, postázni/rendrakáshoz.
De ha kevés, akkor keresek még. ![]() Normális ember üres dobozt nem postáz. Jövő hétvégével bezárólag, utána fűtőanyaggá lényegül...
Én egy német elektroncsöves rádióban akartam kicserélni a szelén- egyenirányítót szilícium Graetz-re.
Úgy megnőtt az anódfeszültség, hogy az összes cső munkapontja megváltozott. Torzítoot, elhangolódott stb. Visszatettem az eredetit.
Gondolom egy előtét ellenállás pluszba elég lett volna.
Olyan nemigen van, hogy nincs, legfeljebb épp nem találom.
Látnád a szekrényem tetején leledző gyűjteményt.
Asszony mindig rágja a fülem, hogy dobjam már ki mert ha nem ő fogja, hát hogy néz az úgy ki?! Én meg folyton azzal húzom, hogy szerintem meg a csupasz szekrény teteje az undorító. ![]()
A colorstar TV-k sokszorozója is szelénrudas volt. Amikor azt cserélték ki Si-diódás sokszorozóra, megnőtt a képcső anód- és fókuszfeszültsége. A fókuszfesz körében volt egy szikraköz ami a többszöri áthúzást nem bírta, az gyulladt ki és csöpögött rá az alatta lévő késleltető művonalra ami parafinnel volt lekezelve. Ettől volt a sok tűzeset, ezért hívták robbanós TV-nek.
Ezt az ok-okozati összefüggést nem ismertem! Köszönöm!!!
Pestszentlőrincről (Budapest, 18. kerület) ingyen elvihető egy HP DeskJet 930C szines tintasugaras nyomtató.
A fekete tinta kifogyott belőle, akkor el lett téve tartaléknak (lézernyomtatót használunk azóta). USB és párhuzamos porton is a PC-hez lehet kötni (USB-n keresztül volt használva). Posta, Foxpost: csomag feladás a szállítási költség előreutalása után. Jelentkezni 08. 14. éjfélig lehet, elvinni 08.16. 20:00-ig kell.
Hogy ha senki másnak nem kell a határidőig, akkor érdekel, de csak hogy ne legyen kidobva.
Két db. működő mikrohullámú sütő Békéscsabán elvihető.
Nem egyformák. ITT és Panasonic.
Szuper jó nyomtatók voltak ezek! Nekem is volt ilyen a 2000 évek elején: Win 98, WinXP. A patronokon a fej, ha beszárad esetleg( de nem szokott) patroncserével megoldódik. Két hatalmas patron, a feketében talán fél deci tinta is volt! De szerettem!
Dobozok kellenek valakinek, vagy széttapos/szelektív?
Cisco Catalyst 2950 switch ingyen vihető. A rögzítőfülek a képen látható állapotban, rögzítést/használhatóságot nem befolyásolja. Ha jól emlékszem a ventilátor cserére szorul, működik, de picit zajos. Kizárólag személyesen, Zalaegerszeg területén.
Ezüstre nem emlékszem, de ez nem kizáró ok.
Én jelentkeznék érte. Írtam privát üzenetet.
~3,5 mm a tengely átmérője. Pontosan nem tudom megmérni, mert fél centivel mélyebben van a a poti vége a burkolat szintjétől, és nem fér hozzá a tolómérő rendesen.
Viszont megnéztem egy orosz videót, ahol látszik ez a potméter, és gyárilag egy hosszabító/toldó van a tengelyre húzva. 7:05-nél is mutatja. Gondolom így oldották meg, hogy ugyanazt a vastagabb tengelyre való gombot tudják használni, mint az előlapon az alsó bekapcsoló/hangerő gomb. |
