Lapozás: OK   672 / 710
(#) afp válasza tdi75 hozzászólására (») Aug 6, 2024 /
Rendben.
(#) 444Tibi válasza veroka hozzászólására (») Aug 6, 2024 /
Szia, tiéd.
Privizz meg, egyeztetünk.
(#) granpa válasza tdi75 hozzászólására (») Aug 6, 2024 /
Szelént tőlem is vihetsz egy kilót.
(#) FAZ1 válasza granpa hozzászólására (») Aug 7, 2024 1 /
De ki használ már manapság szelént?
Egy szilicium dióda-sor (pl. Graetz-be kötve) sokkal kisebb és jobb hatásfokú!
(#) user1914 válasza afp hozzászólására (») Aug 7, 2024 /
Szevasz!
Jelentkeznék a porszívó motorra, a földeletlen konektor ajzatokra, egy 230-as dugvillára, és az átalakítóra.
Köszi.
Üdv. M.
(#) Gafly válasza FAZ1 hozzászólására (») Aug 7, 2024 /
Emléknek/megőrzésre/vitrinbe esetleg oktatásra (bár ez utóbbi nem divatos és eléggé macerás mostanság).
(#) Tomi111 válasza FAZ1 hozzászólására (») Aug 7, 2024 /
Szia! Nekem van gyári Tungsram töltőm, szelén van benne. Eszem ágában sincs kicserélni. Tökéletesen működik, kibírja, ha összeér a két vezeték, vagy a fordított polaritást is. Sőt nullátmenetekben állítólag kicsit regenerál is, mert van visszárama, de ezt sosem mértem.
(#) FAZ1 válasza Tomi111 hozzászólására (») Aug 7, 2024 /
Gyerekkoromban én is használtam egyszer valami 4 lemezes szelén egységet (ha jól emlékszem - 16 forintért vettem az Ezermester boltban), de aztán hamar megjelentek az AY diódák.
Később meg a már bedobozolt de 4 lábas, kicsi lapos szeléncellák.
A BRG MK-21 magnójában még olyan egyenirányító volt a tápegységében, de az MK-42 asztali magnó is valami teljesen hasonlóval rendelkezett.
Nem túl látványos vitrinbe ... Viszont a seregben a csodálatos és nagy rádió-adó csöveket bezzeg mind össze kellett törni, pedig azok sokkal jobban néztek volna ki!
(#) Udvari Zsombor válasza FAZ1 hozzászólására (») Aug 7, 2024 /
Nekem valami böhöm kaposvári gyártású trafóval társítva van egy szelén egyenirányítóm, valami primitív házi barkács töltő lehetett, többféle ponton többféle feszültség mérhető rajta ‒ vastag fa alapra van szerelve és egy kis üvegcsöves biztosíték védi.
(#) afp válasza user1914 hozzászólására (») Aug 7, 2024 /
Rendben.
Kellemes napot!
Péter
(#) Gafly hozzászólása Aug 8, 2024 /
Egy nagy doboznyi (talán negyven) doboz, postázni/rendrakáshoz.
De ha kevés, akkor keresek még.
Normális ember üres dobozt nem postáz.
Jövő hétvégével bezárólag, utána fűtőanyaggá lényegül...
(#) joci válasza FAZ1 hozzászólására (») Aug 8, 2024 / 1
Én egy német elektroncsöves rádióban akartam kicserélni a szelén- egyenirányítót szilícium Graetz-re.
Úgy megnőtt az anódfeszültség, hogy az összes cső munkapontja megváltozott. Torzítoot, elhangolódott stb.
Visszatettem az eredetit.
(#) jani1987 válasza joci hozzászólására (») Aug 8, 2024 /
Gondolom egy előtét ellenállás pluszba elég lett volna.
(#) jani1987 válasza granpa hozzászólására (») Aug 8, 2024 /
Neked mi nincs?
(#) granpa válasza jani1987 hozzászólására (») Aug 8, 2024 /
Olyan nemigen van, hogy nincs, legfeljebb épp nem találom.
(#) Régi motoros válasza Gafly hozzászólására (») Aug 8, 2024 / 1
Látnád a szekrényem tetején leledző gyűjteményt.
Asszony mindig rágja a fülem, hogy dobjam már ki mert ha nem ő fogja, hát hogy néz az úgy ki?!
Én meg folyton azzal húzom, hogy szerintem meg a csupasz szekrény teteje az undorító.
(#) Kinka István válasza joci hozzászólására (») Aug 8, 2024 / 8
A colorstar TV-k sokszorozója is szelénrudas volt. Amikor azt cserélték ki Si-diódás sokszorozóra, megnőtt a képcső anód- és fókuszfeszültsége. A fókuszfesz körében volt egy szikraköz ami a többszöri áthúzást nem bírta, az gyulladt ki és csöpögött rá az alatta lévő késleltető művonalra ami parafinnel volt lekezelve. Ettől volt a sok tűzeset, ezért hívták robbanós TV-nek.
(#) lazsi válasza Kinka István hozzászólására (») Aug 8, 2024 /
Ezt az ok-okozati összefüggést nem ismertem! Köszönöm!!!
(#) afp hozzászólása Aug 9, 2024 /
Pestszentlőrincről (Budapest, 18. kerület) ingyen elvihető egy HP DeskJet 930C szines tintasugaras nyomtató.
A fekete tinta kifogyott belőle, akkor el lett téve tartaléknak (lézernyomtatót használunk azóta).
USB és párhuzamos porton is a PC-hez lehet kötni (USB-n keresztül volt használva).
Posta, Foxpost: csomag feladás a szállítási költség előreutalása után.
Jelentkezni 08. 14. éjfélig lehet, elvinni 08.16. 20:00-ig kell.
(#) bala7s válasza afp hozzászólására (») Aug 9, 2024 / 1
Hogy ha senki másnak nem kell a határidőig, akkor érdekel, de csak hogy ne legyen kidobva.
(#) mnyugger hozzászólása Aug 9, 2024 /
Két db. működő mikrohullámú sütő Békéscsabán elvihető.
Nem egyformák. ITT és Panasonic.
(#) afp válasza bala7s hozzászólására (») Aug 9, 2024 /
Rendben.
(#) Tomi111 válasza bala7s hozzászólására (») Aug 9, 2024 /
Szuper jó nyomtatók voltak ezek! Nekem is volt ilyen a 2000 évek elején: Win 98, WinXP. A patronokon a fej, ha beszárad esetleg( de nem szokott) patroncserével megoldódik. Két hatalmas patron, a feketében talán fél deci tinta is volt! De szerettem!
(#) Gafly válasza Gafly hozzászólására (») Aug 11, 2024 /
Dobozok kellenek valakinek, vagy széttapos/szelektív?
(#) Peti027 hozzászólása Aug 13, 2024 /
Cisco Catalyst 2950 switch ingyen vihető.
A rögzítőfülek a képen látható állapotban, rögzítést/használhatóságot nem befolyásolja.
Ha jól emlékszem a ventilátor cserére szorul, működik, de picit zajos.
Kizárólag személyesen, Zalaegerszeg területén.
(#) fakezű válasza granpa hozzászólására (») Aug 13, 2024 /
Szia,
Ez alapján megkérdezem, hátha
Nincs véletlenül VEF rádióhoz hangszín gombod? (a képeken oldalt, a dobváltó alatt)
Ilyen vagy esetleg ilyen
(#) granpa válasza fakezű hozzászólására (») Aug 13, 2024 /
Ezüstre nem emlékszem, de ez nem kizáró ok. Tengelyméret?
(#) Wertsi válasza Peti027 hozzászólására (») Aug 13, 2024 /
Én jelentkeznék érte. Írtam privát üzenetet.
(#) Peti027 válasza Wertsi hozzászólására (») Aug 13, 2024 /
Szia, rendben, válaszoltam privátban.
~3,5 mm a tengely átmérője. Pontosan nem tudom megmérni, mert fél centivel mélyebben van a a poti vége a burkolat szintjétől, és nem fér hozzá a tolómérő rendesen.
Viszont megnéztem egy orosz videót, ahol látszik ez a potméter, és gyárilag egy hosszabító/toldó van a tengelyre húzva. 7:05-nél is mutatja. Gondolom így oldották meg, hogy ugyanazt a vastagabb tengelyre való gombot tudják használni, mint az előlapon az alsó bekapcsoló/hangerő gomb.
Következő: »»   672 / 710
K�rlek v�rj...
