Fórum » Logikai analizátor
Analizátor fordítvaSziasztok!Már régóta akartam kérdezni, hogy ilyen logikai analizátor mintájára van-e digitális jelgenerátor? (biztos van "pattern-generator", de nem milliós tételben gondolkodom. Tehát Saleae analizátor file-t megeszik és kiadja (esetleg szerkeszthető).
Meg nem olvastam at de ez a 200MHz (es a legujabbnal mar 400MHz) mintavetel eleg meresz. Mennyire van tulhajtva a mcu?
Azt nem tudom hogy mennyire van túlhajtva, de ott van a PICO2 és az biztosan bírja a 200MHz-et. A 400MHz-es firmware-t én nem találtam meg. Hamarosan a PICO2-öt is tesztelni fogom. Már kipróbáltam és a szoftverrel futott rendesen, de még a tüskesort rá kell forrasztanom. Amint látható saját nyákot terveztem mert, különféle előtétekkel együtt fogom használni. A PICO, PICO2 lábain csak 3,3V a megengedett érték. Félő hogy már 5V-nál is tönkremegy. Az előtét is kész. Elvileg csak 100MHz-es mert a felhasznált TXB0104 ennyit bír. Az előtét áramkörömön találtam két bekötetlen pontot. Utólag javítottam. A beforrasztása is elég problémás, mert a tüskesor felső rétegén csak speciális kb.1mm átmérőjű heggyel lehet beforrasztani. Sajnos ezen nem lehet módosítani, mert a jel vezetékeknek egyforma hosszúaknak kell lenniük.Megvalósítás itt.
A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2025
Előtét képek.
Jelentem a PICO2-es verziót is kipróbáltam. Jóval nagyobb mintaszámot képes kezelni. 4x
Lepróbáltam az előtétet. Jónak tűnik, bár néha bezavar a PICO mintavételezési frekvenciája, de a következő mintavételnél meg már jó az eredmény.
En rendszeresen hasznalom az rp2040-et 5V-os kornyezetben, eddig nem volt gondom vele, jol birta. Ez persze nem garancia semmire
Láttam a videó megosztón én is ilyen videót. Írtam is egy megjegyzést hozzá ezzel kapcsolatban. 5V-al nem célszerű használni. Gondolom függ attól is, hogy a meghajtó áramkör kimenetei mekkora áramerősséget tudnak leadni.
Saleae LogicSziasztok!Van egy ilyen régi olcsó verziós logikai analizátorom. Jó rég nem használtam már. Most elővettem, feltettem egy régebbi szoftver verziót, de nem kapcsolódik sehogy sem. A LED-ek világítanak, de a szoftver fejlécében csak disconnect felirat van. Tud esetleg valaki tanácsot adni, hogy mi lehet a gond?
Miért nem a legújabb szoftvert telepíted?
Tegyél fel valami újabb szoftvert. Ha volt Sigrok telepítve az tüntesd el. A Sigrok és a Logic együttesen problémát okoz. Nézd át hogy milyen drivert csatol hozzá az oprendszer.
Logic néven kell hogy felcsatlakozzon. A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2025
Csatlakoztasd az analizátort, telepítsd újra a meghajtó programját. Jegyezd meg a portot. Csak abban a portban fog működni, amire csatlakozott a telepítéskor.
Elkészítettem a dobozokat is. A felsőn a felirat öntapadós tapéta. Az alsón pedig öntapadós alufólia. Az NC kód az alufóliához készült. A tapétához kicsit erős volt a lézer teljesítmény, vitte még a papírt is.
20MHz jel 200MHz mintavételezés.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
