Lapozás: OK   4006 / 4006
(#) uniman válasza alex1942 hozzászólására (») Csü, 13:59 /
Kerekesszéken kicsit fura lenne egy pedál "PAS"-rendszerrel ( elektromos kerékpár pedálrásegítő érzékelő)...
(#) antikzsolt hozzászólása Csü, 14:41 /
Robogó indítás gátló
Az alábbi linken található közelítő kártyás eszközt használ valaki? Nem márka hanem funkció érdekelne, mivelhogy futár vagyok és szeretném kímélni a gyújtáskapcsolót és a kulcsot is anapi 20-40 kulcs kivétel és betétteltől. Inkább átszerelem az üléstartóba a gyári helyére meg egy gomb kerül ami megszakítja a gyújtást.
Olcsóbb mint cserélni egy komplett zár/kulcs rendszer ha szétmegy. Na meg nekem is könnyebb lenne. Az indulás és megállás. Bővebben: Link
(#) alex1942 hozzászólása Szo, 10:00 /
Elektromos szabályzó bekötés
JZoli köszönöm a kérdésed!
A vezérlő modelszáma: S6-61 , S24A3991 Hangzhiu YiQiShun Electronic Technology Co.Ltd
De ez sok vezérlőnél található, főként a kerékpár meghajtásoknál. QR kódot hiába olvasom, az nagyon kínai!
Amit eddig sikerűlt megtalálnom, az valami nyomatéki rásegítő lehet. Ezeket az angol fordításban sem írják, csak kínai leírással jön. Majd megtanulunk a több kíníi nyelven is!
Elnézést, de nem mindíg vagyok a számítógép mellett!
(#) alex1942 hozzászólása Szo, 10:15 /
uniman
Köszönöm UNIMAN!
Ezt már megtaláltam, tehát nyomaték rásegítő.
Ezt egyébként is kihagyom, csupán az elektronika végett érdekelt. Impulzusadót az idegbecsípődésem is bőven ad a forgómban!
De van egy hét hónapos eladó robogóm -elektromos kerékpár - amit csupán egy hónapig tudtam használni, esetleg arra felszerelhető lenne.
Kerekesszékemen pedig van egy 6 km/h fix sebességbeállítási lehetőseg, ezér nem lesz robogó!
Szóval elviccelődök vele!
Még egyszer köszönöm!
(#) adamka199 hozzászólása Hé, 11:52 /
Váltókapcsoló
Sziasztok! Sajnos nem megy. Minden tudásomat összeszedve se sikerül a kapcsolást megrajzolnom. Tudnátok benne segíteni?
Adott 2 led lámpa. Adott kettő 4 lábú relé, és adott egy 2x3lábú váltókapcsoló ami on-off-on működésű. Azt akarom elérni hogy on állásban egy lámpa, a második on állásban pedig mind 2 lámpa világítson. Régen valahogy nem akasztott meg ilyen, de most segédletet sem találok, vagy nem értem hogy kitaláljam. Köszönöm ha valaki szánna rá időt.
Üdv, Ádi.
(#) proli007 válasza adamka199 hozzászólására (») Hé, 12:06 / 1
Hello! Ha jól értem, ezt szeretnéd.. Célszerű a két relé tekercsre reverz diódát tenni, ne szikrázzon a kapcsoló. (Nem rajzoltam rá, hogy ne zavarjon, de ha kell megteszem..)
A hozzászólás módosítva: Hé, 12:08
(#) pont válasza adamka199 hozzászólására (») Hé, 12:09 / 1
Ha nem zavar, hogy az egyik relé 0,6V-al kevesebbet kap:
(#) adamka199 válasza proli007 hozzászólására (») Hé, 12:18 /
Köszönöm! Úgy érzem közel álltam hozzá, mert a rajzom hasnoló lett, csak a diódát nem mertem beilleszteni. Megépítem a kapcsolást, és áramolhat a fény!
(#) adamka199 válasza pont hozzászólására (») Hé, 12:18 /
Köszönöm a profi kapcsolási rajzot. A kis feszültségesés nem okoz gondot. Mégegyszer köszönöm mindkettőtöknek!
(#) Lamprologus válasza adamka199 hozzászólására (») Hé, 12:54 /
Nem tudom mekkora áramfelvétele van a LED lámpáknak, de ha bírja a kapcsoló akkor szerintem a relék nem is kellnek.
(#) morgo hozzászólása Hé, 15:03 /
Zener
Egy zeneres feszültségstabilizátorra van szükségem. Viszont a GND, a bemenő +15 V, és a kimenet polaritását időnként meg kell fordítani. A zener viszont fix. Működne az elgondolásom, vagy túlbonyolítom?
(#) kendre256 válasza morgo hozzászólására (») Hé, 15:16 / 1
Simán két sorba kötött zenerrel ezt meg lehet oldani. Az egyik zener záróirányban, a másik nyitóirányban van, bármilyen a bejövő feszültség polaritása. A kimenő feszültség ilyenkor viszont a zener feszültségnél kb. 0,6V-tal nagyobb lesz.
(#) morgo válasza kendre256 hozzászólására (») Hé, 16:04 /
Köszi! A legkézenfekvőbb megoldás annál kevésbé ugrik be, minnél többet agyalok rajta.
(#) pittyu2 hozzászólása Kedd, 20:03 /
Hall-49E feszültség illesztése
Hali mesterek. Vettem HALL-49E tipusú hall elemeket. Gázpedált akarok készíteni, de a motor vezérlőnek 0 és 5 Volt az igénye . hogy a min és max ki legyen használva.
Ha lenne valakinek egy linkje Pl:műveleti erősítővel hogy lehet megvalósítani nagyon örülnék.
Előre is köszi : pittyu
(#) bitmixer válasza pittyu2 hozzászólására (») Kedd, 20:24 / 1
Ha profi megoldást szeretnél, akkor szerintem nem úszod meg egy programozható analóg jelkonverter nélkül, mert egy jól használható jelleggörbét csak azzal fogsz tudni kialakítani. Pár éve a Roxracing.eu oldalon kapható volt ilyen kütyü (ún. FuelBox), amely a 0-5V bemenő tartományt tetszőleges (!) függvény szerint konvertálta 0-5V kimenetre. Ha nála már nem kapható, lehet, hogy én előkotrom az emlékeimet, mert én fejlesztettem neki.
(#) proli007 válasza pittyu2 hozzászólására (») Kedd, 20:34 / 1
Hello! Így igazából nem lehet válaszolni a kérdésere. Mert csak akkor lehet, ha ismert hogy a már beépített Hall, milyen feszültségeket ad ki amiből a 0..5V-ot konvertálnád. Valamint mekkora tápfeszültség áll rendelkezésre.. És az sem mellékes, hogy növekvő, vagy csökkenő tendenciájú feszültséget kell előállítani. Pld..
A hozzászólás módosítva: Kedd, 20:35
(#) pittyu2 válasza proli007 hozzászólására (») Kedd, 20:55 /
Megy a pacsi. Már meg is oldottad a problémámat ,a "példa "rajzra gondoltam. Pontosan erre gondoltam. A mechanika kész van beépítettem a mágneseket és a HALLt. A He storén vett
JYQD-MSC motor hajtót kell működtetni.
Mégegyszer köszönöm a gyors választ.ittyu
(#) JZoli válasza pittyu2 hozzászólására (») 7:02 /
Szerintem ezt érdemes lenne megnézned: Bővebben: Link
Ez a poti helyén 0-5V közötti jellel vezérelhető.
Vagy esetleg ez: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: 7:07
(#) pittyu2 válasza JZoli hozzászólására (») 10:04 / 1
Köszi hogy foglalkoztál a dologgal, de már ezek megvannak. Nem kefés motorjaim vannak. Két db JYQD-MSC vezérlő két db -(remélem jól írom )segway agy motorral. Mini gokartot csinálok a kisunokámnak. Potméterrel szépen működik , tákoltam is hozzá lábpedált potival de nagyon ortopéd lett .Ha bekötöm a HALL elemes lábpedált akkor az alap 0.8--1 Volt miatt a motorok már lassan forogni kezdenek de akkor még állni kellene. Tettem be diódát , amivel le csökkentettem a feszkót - akkor meg a magasabb fordulat kevés.
proli007 által belinkelt kapcsolást már át terveztem saját alkatrészekre és délután meg is csinálom.
(#) Régi motoros válasza pittyu2 hozzászólására (») 16:56 /
Egy filléres nyolc lábu arduinoval ezt meg lehet csinálni, analog read -al érzékeli a bemenő jelet, MAP fügvénnyel átkonvertálod olyan tartományba amilyenbe csak akarod, és kiküldöd PWM kimenetre. Ha kicsit jobban belemélyedsz, akár tempomatot, vagy többféle karakterisztikájú vezérlőjelet is előállíthatsz.
A hozzászólás módosítva: 16:56
(#) pittyu2 válasza Régi motoros hozzászólására (») 18:13 /
Ó én h.lye- hogy ez nem jutott eszembe !!!Na nekiállok tanulni a programozást és mire kinövi a gyerek a mini gokartot jó kezdő programozó leszek.
Félre a tréfát -----nem értek hozzá.
Következő: »»   4006 / 4006
