Lapozás: OK   1690 / 1691
(#) Alkotó válasza djhans hozzászólására (») Márc 13, 2025 /
Az említett viszonylag kis teljesítmény elegendő egy átlagos zenehallgatáshoz?
(#) tomi52 válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 13, 2025 /
Ugyan nem engem kérdeztél, de lényegében érintett vagyok, mert nálam két ECL86 zenél 30 négyzetméteren. Még sosem volt maxra tekerve, pedig időnként szeretem a hangos zenét.
(#) CHZ válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 13, 2025 / 2
Nagymértékben függ a hallgatott zene műfajától. Erősen változó dinamikájú felvételekhez alkalmatlan, még nagy érzékenységű (92-95dB) hangsugárzókhoz is kevés az a max. 2W ami tud egy ilyen A osztályú végfok. Opera, kevés hangszert, inkább akusztikus hangszeres zenéhez megfelelhet.
(#) mek-elek válasza djhans hozzászólására (») Márc 13, 2025 /
Szerintem ehhez valamilyen Fostex-es hangfal kellene, annak meg komoly ára van...
(#) Alkotó válasza CHZ hozzászólására (») Márc 13, 2025 /
Megerősíted a sejtésemet.
Korábban próbálkoztam mérésekkel meghatározni mekkora trafóigénye van egy erősítőnek, ha feltételezünk egy átlagos spektrumú zenei anyagot (ritkán hallgat szinuszt, vagy négyszögjelet az ember). Ennek során, az időnként éppen clippelő hangerő esetén is a névleges teljesítménynek csak 15-25%-a a hálózatból felvett teljesítmény átlaga (tehát nem kell a trafót ésszerűtlenül túlméretezni). Viszont a csúcsokban rendszeresen előfordulnak pillanatnyi jelentős kiugrások, amik egy 2-3 W-os erősítőnél már problémásak lehetnek.
(#) djhans válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 13, 2025 / 2
Nekem éppen elég.
„csak 15-25%-a a hálózatból felvett teljesítmény átlaga”
Rengeteg SE végfokot építettem és bemértem. Beállított munkapont Ia x Ua ami a cső anóddisszipációja, ennek 25% volt a kivehető teljesítmény, minden mérésem ezt bizonyította.
Lehet mérni kicsit nagyobbat is, de az már 10%, vagy, még nagyobb torzításnál mérhető. Ami már nem lehet alkalmas minőségi zenehallgatásra.
(#) mex hozzászólása Márc 13, 2025 / 9
Szolármotor
Régóta terveztem megépíteni a Mendocino motor egyik változatát.
Jelenleg deszkamodell szintű az állórész, a végleges méretek után valamilyen plexi-ből készült tartót fog kapni.Mindenesetre forog, de elég rögös út vezetett idáig..
A forgórészt már nem alakítom, esetleg kap még "horonyléceket" a tekercs védelme miatt.
(#) Gafly válasza mex hozzászólására (») Márc 13, 2025 /
Szabad elhozni Békécsabára mutogatni.
(#) szendi001 válasza djhans hozzászólására (») Márc 18, 2025 / 1
Nagyon szep. Nem tudom mennyit tapogatod, de egy plexi vagy uveglap nem lenne rossz a tetejere, mert ha egy gyerek belenyul, megismeri a magyarok Istenet.
(#) Sinike hozzászólása Márc 18, 2025 / 10
Hungarocell vágó, egy szervo és egy plc
PP szövetet kellett szabnom, párezer zsáknak. Így muszáj volt félautomatizálnom.
Egy hungarocell vágó, egy bivaly szervo és egy plc házasítása. Került rá még egy elektromos számláló is. (Ez csak ideiglenes, 1x-i munka, így a huzalozás is csak ideiglenes, most attól tekintsetek el )
(#) Sinike válasza Sinike hozzászólására (») Márc 19, 2025 / 4
Köszönöm a kedveléseket!
Volt egy privát üzenet, gondoltam, ide írom, hátha mást is érdekel.
1. és 3. képen látszik egy (dupla, mert ez volt itthon) nyomógomb. Ennek nyomására beindul a plc, bekapcsolja a vágó cekászt, elindítja a szervo az emelést, közben ad egy impulzust a számlálónak. 7mp után (kb 4 cm emelkedés) kikapcsol a cekász, és a szervo megy a helyére.
Ez a szervo 230V-os, németből "kukáztam". Most nagyon jól jött
A hungarocell vágó saját készítés, a képeken látható 63VA-es AC trafóval működik.
Készítettem videót is, megvágom és hamarosan teszem a linket
(#) Sinike válasza Sinike hozzászólására (») Márc 20, 2025 / 3
(#) kaqkk hozzászólása Kedd, 18:59 / 9
VFD ÓRA -pic16f516+DS3231
Ma véglegesítettük e programot A nyák tervezése még folyamatban van
A hozzászólás módosítva: Kedd, 18:59
(#) szendi001 válasza kaqkk hozzászólására (») Sze, 8:20 /
Eletem alma volt egy ilyen ora. Nagyon fain.
(#) kaqkk válasza szendi001 hozzászólására (») Sze, 13:08 / 2
Megoldjuk hogy ne csak álom legyen ...
(#) exabit válasza kaqkk hozzászólására (») Sze, 18:06 /
Te mit csinálsz ennyi órával? Már több tucatot láttunk tőled. Egyszer majd leírhatnád honnan eredeztethető nálad ez az óra fétis.
(#) kaqkk válasza exabit hozzászólására (») Sze, 18:08 / 3
Gyere el majd Békéscsabára a hobbielektronika talira ott elmeséljük A KMB team asztalánál. Egyébként én csak "csendestárs" vagyok a csapatban a többiek építik én csak tervezem és a picprogramokat írom . Összesen 4 db óra van a polcomon ......
A hozzászólás módosítva: Sze, 18:12
(#) Bakman válasza kaqkk hozzászólására (») Sze, 18:48 /
Annyival is túlszárnyalsz sokunkat.
(#) mraulajos válasza kaqkk hozzászólására (») Sze, 19:20 /
„Gyere el majd Békéscsabára a hobbielektronika talira”
Mikor lesz?
(#) proli007 válasza exabit hozzászólására (») Sze, 19:23 / 6
Rájött Béla, hogy ezek az elmúlt időt mutatják, ezért mindig kell egy új.
(#) kaqkk válasza proli007 hozzászólására (») Sze, 19:32 /
Mindíg sikerül egy újabb kapcsolást kiagyalni , és akkor már kell egy új program is ...
(#) kaqkk válasza Bakman hozzászólására (») Sze, 19:34 /
1 van beüzemelve és a "zasszony" arra is haragszik ....
(#) granpa válasza mraulajos hozzászólására (») Sze, 19:35 /
Június 14-én a VOKE-ban. További tudnivalók az "Alternatív HE találkozók" témában.
(#) granpa válasza kaqkk hozzászólására (») Sze, 19:38 /
Az enyémet (újat) meg lenyúlta a Nyúl. Nála "ketyeg" Nagyfaluban.
A régit javítani kell. A "Küklopsz"-ot pedig nem találom (azt összerakni kellene).
A hozzászólás módosítva: Sze, 19:39
(#) kaqkk válasza granpa hozzászólására (») Sze, 19:48 /
Így jár aki nem vigyáz
(#) madzagos válasza kaqkk hozzászólására (») Sze, 20:04 / 2
Kettő lassan útra kel hozzád.
(#) kaqkk válasza madzagos hozzászólására (») Sze, 20:06 /
Mostmár azért csak csinálnom kéne egy bemutatópolcot is 6 óra már megérdemelné ....
(#) Hp41C válasza kaqkk hozzászólására (») Sze, 20:48 /
(#) kaqkk válasza Hp41C hozzászólására (») Csü, 4:10 / 1
majdnem beletapintottál Egy ehez hasonló van félig készen filament ledes 7szegmenses középpel
A hozzászólás módosítva: Csü, 4:11
Következő: »»   1690 / 1691
K�rlek v�rj...
