Az említett viszonylag kis teljesítmény elegendő egy átlagos zenehallgatáshoz?
Ugyan nem engem kérdeztél, de lényegében érintett vagyok, mert nálam két ECL86 zenél 30 négyzetméteren. Még sosem volt maxra tekerve, pedig időnként szeretem a hangos zenét.
Nagymértékben függ a hallgatott zene műfajától. Erősen változó dinamikájú felvételekhez alkalmatlan, még nagy érzékenységű (92-95dB) hangsugárzókhoz is kevés az a max. 2W ami tud egy ilyen A osztályú végfok. Opera, kevés hangszert, inkább akusztikus hangszeres zenéhez megfelelhet.
Szerintem ehhez valamilyen Fostex-es hangfal kellene, annak meg komoly ára van...
Megerősíted a sejtésemet.
Korábban próbálkoztam mérésekkel meghatározni mekkora trafóigénye van egy erősítőnek, ha feltételezünk egy átlagos spektrumú zenei anyagot (ritkán hallgat szinuszt, vagy négyszögjelet az ember). Ennek során, az időnként éppen clippelő hangerő esetén is a névleges teljesítménynek csak 15-25%-a a hálózatból felvett teljesítmény átlaga (tehát nem kell a trafót ésszerűtlenül túlméretezni). Viszont a csúcsokban rendszeresen előfordulnak pillanatnyi jelentős kiugrások, amik egy 2-3 W-os erősítőnél már problémásak lehetnek. Idézet: „csak 15-25%-a a hálózatból felvett teljesítmény átlaga” Rengeteg SE végfokot építettem és bemértem. Beállított munkapont Ia x Ua ami a cső anóddisszipációja, ennek 25% volt a kivehető teljesítmény, minden mérésem ezt bizonyította. Lehet mérni kicsit nagyobbat is, de az már 10%, vagy, még nagyobb torzításnál mérhető. Ami már nem lehet alkalmas minőségi zenehallgatásra. SzolármotorRégóta terveztem megépíteni a Mendocino motor egyik változatát.Jelenleg deszkamodell szintű az állórész, a végleges méretek után valamilyen plexi-ből készült tartót fog kapni.Mindenesetre forog, de elég rögös út vezetett idáig.. A forgórészt már nem alakítom, esetleg kap még "horonyléceket" a tekercs védelme miatt.
Nagyon szep. Nem tudom mennyit tapogatod, de egy plexi vagy uveglap nem lenne rossz a tetejere, mert ha egy gyerek belenyul, megismeri a magyarok Istenet.
Hungarocell vágó, egy szervo és egy plcPP szövetet kellett szabnom, párezer zsáknak. Így muszáj volt félautomatizálnom.Egy hungarocell vágó, egy bivaly szervo és egy plc házasítása. Került rá még egy elektromos számláló is. (Ez csak ideiglenes, 1x-i munka, így a huzalozás is csak ideiglenes, most attól tekintsetek el ![]()
Köszönöm a kedveléseket!
Volt egy privát üzenet, gondoltam, ide írom, hátha mást is érdekel. 1. és 3. képen látszik egy (dupla, mert ez volt itthon) nyomógomb. Ennek nyomására beindul a plc, bekapcsolja a vágó cekászt, elindítja a szervo az emelést, közben ad egy impulzust a számlálónak. 7mp után (kb 4 cm emelkedés) kikapcsol a cekász, és a szervo megy a helyére. Ez a szervo 230V-os, németből "kukáztam". Most nagyon jól jött ![]() A hungarocell vágó saját készítés, a képeken látható 63VA-es AC trafóval működik. Készítettem videót is, megvágom és hamarosan teszem a linket ![]() VFD ÓRA -pic16f516+DS3231Ma véglegesítettük e programot A nyák tervezése még folyamatban vanA hozzászólás módosítva: Márc 25, 2025
Eletem alma volt egy ilyen ora. Nagyon fain.
Megoldjuk hogy ne csak álom legyen ...
Te mit csinálsz ennyi órával? Már több tucatot láttunk tőled. Egyszer majd leírhatnád honnan eredeztethető nálad ez az óra fétis.
Gyere el majd Békéscsabára a hobbielektronika talira ott elmeséljük A KMB team asztalánál. Egyébként én csak "csendestárs" vagyok a csapatban a többiek építik én csak tervezem és a picprogramokat írom . Összesen 4 db óra van a polcomon ......
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2025
Idézet: „Gyere el majd Békéscsabára a hobbielektronika talira” Mikor lesz?
Rájött Béla, hogy ezek az elmúlt időt mutatják, ezért mindig kell egy új.
Mindíg sikerül egy újabb kapcsolást kiagyalni , és akkor már kell egy új program is ...
1 van beüzemelve és a "zasszony" arra is haragszik ....
Június 14-én a VOKE-ban. További tudnivalók az "Alternatív HE találkozók" témában.
Az enyémet (újat) meg lenyúlta a Nyúl. Nála "ketyeg" Nagyfaluban.
![]() A régit javítani kell. A "Küklopsz"-ot pedig nem találom (azt összerakni kellene). ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2025
Mostmár azért csak csinálnom kéne egy bemutatópolcot is 6 óra már megérdemelné ....
