Fórum » Végfokozat TDA2030-40-50-el
Témaindító: sasorr, idő: Jan 16, 2006
Lapozás: OK   20 / 274
(#) tatabike válasza dbase hozzászólására (») Jún 10, 2006 /
Oké, ez így tiszta, meg tudom, hogy kell az R/L jel a woofernek, csak nem értettem, hogy a kapcsolás végez-e frekvenciavágást is, vagy nem. Ezek szerint igen. Írtam is, hogy nem értem az aktív hangváltókat, gondolom ezek azok lennének....
(#) szabi83 válasza tatabike hozzászólására (») Jún 10, 2006 /
ezek is passzivak(nincs benne erősítő fokozat, akkor lenne aktív)
sztem
(#) dbase válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 10, 2006 /
Igen passzívak és nem is olyan meredek a vágásuk mint az aktív cuccnak.Ez a különbség.És ezeken vcalamennyi hangerő csökknés is érzékelhető.Mert paszív.
(#) ndavid87 válasza Stefan hozzászólására (») Jún 10, 2006 /
Döntöttem a PC táp melett.
Az ki tudja hozni a maxot az erősítőből, igaz?
Van ezekben valami védelem? (Pl zárlat ellen?)
Majd nézek használtat ...
(#) tatabike válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 10, 2006 /
Aha, értem. És azt mi okozza, hogy a woofernél 40W van, a másik kettőnél meg 25W? Ez az IC 60W-os, ha jól tudom. Vagy ha ezeket a passzív szűröket eléteszem, akkor ennyi lesz a teljesítmény?
(#) dbase válasza tatabike hozzászólására (») Jún 10, 2006 /
jaj te nézd meg figyelmesen a leírását.
8ohm-25w
4ohm-40W woofer
ez 10% thd-nál és max!
60W 1s alatti löket.ami szerintem soha nem lesz
(#) ichr válasza dbase hozzászólására (») Jún 10, 2006 /
Hi all!
Eaglevel kézi routolással mecsináltam a TDA2030 erősitő pcb layout-ját. Ez az elsö eagles projectem, meg pcb tervezésem is, légyszives valaki aki okos, néze meg h jo-e ez a terv, mert egyszer már megépitetem ezt az erösitöt és valamiért zárlatos Nem szeretnék mégegyszer feleslegen maratni a méregdrága nyákombol.
Nagyon köszönöm.
[pic]http://www.vazsonykom.hu/~dombik/ebbe/kristof/amp05.png[/pic]
(#) dbase válasza ichr hozzászólására (») Jún 10, 2006 /
Én csak azt nem értem, miért nem jo a gyári panel rajz?Szerintem egyszerübb , meg ott a évkönyves is.Beszkenneljem?
Micsoda? Gyári rajz? Évkönyv? Whow
De nmbaj, mindneképp megakartam csinálni igyis, h megértsem az árakört.
Ha bescannelnéd nagyon örülnék neki. Nem sürgös mert most nm tudok forrasztani pálka hijján :s
Elöre is köszi
(#) dbase válasza ichr hozzászólására (») Jún 11, 2006 /
Rádio Technika Évkönyv 1992
43-44.oldal
+0s tápos
(#) dbase válasza dbase hozzászólására (») Jún 11, 2006 /
Szakadozik a feltöltésem,egyszerre nem megy fel.Rohadt kábelesek, upsz én vagyok
(#) tatabike válasza dbase hozzászólására (») Jún 11, 2006 /
OKÉ, megnéztem figyelmesen... Most már értem, mi miért van. De 10% THD nagyon sok szerintem. Gondolom ezeket a szűrőket más végfok elé is be lehet illeszteni, igaz?
(#) dbase válasza tatabike hozzászólására (») Jún 11, 2006 /
Én 2040 elé tetettem, bár azért lehet változik a vágási freki mert nem mindegy az utána illeszkedő erősítő bemeneti ellenálása.Az is befolyásolja.
Meg kicsit viszafog a hangerőből is mert paszív mint mondottam.De ha több ien tagot raksz egymás után akor meredekebb lesz a vágási meredekség.Sokat lehet játszani workbenchben bode plotterrel és nézegetni a rajzát.
(#) ndavid87 válasza ndavid87 hozzászólására (») Jún 11, 2006 /
1 gyors kérdés:
Az 1N4001 dióda, jó téves polaritás elleni védelemre, 12V-hoz, nem?
(Az erősítőhöz.)
(#) dbase válasza ndavid87 hozzászólására (») Jún 11, 2006 /
Szal tápfeszel párhuzamos dióda véd a fordított polaritástol, minden 12 v os készülékbe ajánlott.De a mérete a lényeg.Nagyobb amperesnak kell lennie mint az erősítő vagy készülék tápjába beiktatott biztosítéknak.
Pl::integet2: automagnóba 10A-s bizti után érdemes 10A nál nagyobb dióda mert egyébbként a biztosítékot megelőzi a dióda és az robban szét szál el, és utánna következnek a többi cuccok minden aktív cucc!
(#) fureszk válasza Takee hozzászólására (») Jún 12, 2006 /
az 1N2002-es diódát mivel helyettesíthetem?az jó ha két db 9v-os elemről működtetem az áramkört?
(#) fureszk válasza fureszk hozzászólására (») Jún 12, 2006 /
még egy pár kérdés: a hangszóró "felülről" kapja a +jelet ugye? és hova kössem az áramforrás negatív pontját? az összes "gnd" jelöléshez? és hol van a hang bemenet? lehet hogy rákéne jönnöm, de még elég kezdő wok
(#) szabi83 válasza fureszk hozzászólására (») Jún 12, 2006 /
1n4001 -el pl ha ez nincs akkor 1n4007 -el..
„az jó ha két db 9v-os elemről működtetem az áramkört?”
még kipróbálod, hogy müxik-e addig igen, amugy hamar lemerül sztem.
(#) fureszk válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 12, 2006 /
és ebből 2-őt kell építenem hogy sztereón erősítsen?
és milyen poti kell bele ezek közül:
22 KOhmA lineáris 0.25W CIP20 6mm tengely RADIOHM
22 KOhmB logaritmikus 0.25W CIP20 6mm tengely RADIOHM
22 KOhmA lineáris 0.25W CIJP20 6mm tengely RADIOHM
22 KOhmB logaritmikus 0.25W CIJP20 6mm tengely RADIOHM
itt a rajz..
"és ebből 2-őt kell építenem hogy sztereón erősítsen? "
igen
stereohoz:
monohoz:
üdv
ok 1N4001-el fog menni, és adapterről
ha ezt egy példányban építrem meg az mono, tehát
ilyen kell nekem:22 KOhmB logaritmikus 0.25W CIP20 6mm tengely RADIOHM
ugye?
és mi azaz alkatrész ami leglejjebb van a beültetés_kieg rajzon?
:yes:
„és mi azaz alkatrész ami leglejjebb van a beültetés_kieg rajzon?”
u1 ? az maga az ic TDA2030A
de hülye wok! az a TDA2030 helye
most esett le
akkor 1N4001-el jó lesz?
:yes:
ezeket rendelem:
  1. 22 KOhmB logaritmikus 0.25W CIP20 6mm tengely RADIOHM
  2.  1 db
  3. 22µF 63V 105°C 5x11mm lábt.:2mm JAMICON
  4.  1 db
  5. 100nF 50V multilayer Y5V lábtáv:5mm
  6.  1 db
  7. 4.7 KOhm 5% 2.4x6.8mm YAGEO
  8.  3 db
  9. 2.2µF 100V 105°C 5x11mm JAMICON
  10.  2 db
  11. TDA2030AV Végfok <18W> SQL5 SGS-THOMSON
  12.  1 db
  13. 150 KOhm 5% 2.4x6.8mm YAGEO
  14.  3 db
  15. 2200µF 25V 105°C 13x26mm lábt:5mm JAMICON
  16.  1 db
  17. 1 Ohm 5% 2.4x6.8mm YAGEO
  18.  3 db
  19. 220nF 50V multilayer Y5V lábtáv:5mm
  20.  2 db
  21. 0.5mm 0.25kg KENT CROWN
  22.  1 db
  23. 100µF 25V 105°C 6x11mm lábt.:2.5mm JAMICON
  24.  2 db
  25. 9V 6F22 elemcsatlakozó
  26.  2 db
  27. 1µF 100V 105°C 5x11mm JAMICON
  28.  4 db
  29. 2x0.5mm piros/fekete
  30.  2 fm
  31. 1N4001 1A 100V DO41 TAIWAN SEMICOND.
  32.  4 db
  33. DC aljzat 5.5/2.1mm
  34.  1 db
  35. DC aljzat 5.5/2.5mm
  36.  1 db
megvan miden? úgyértem lehagytam wmit?
(#) dbase válasza fureszk hozzászólására (») Jún 12, 2006 /
A 2030 as kimenetén lévő diódák az IC tranyójait védik a hangszórón fellépő minduktív áramlökések ellen.Ide símán elég az 1A-es.
A fordított polaritás ellen inkább 1N5400 ami 3A es való inkább.
Következő: »»   20 / 274
