Még elég kezdő vagyok. Mi az a fesz osztó? Esetleg konkrét típust javasolnál?
A bekötéséről mit kell tudni? Vagy csak egy szimpla ellenállásra gondoltál ?
Erre gondoltam.Azaz 2 ellenálásra.
az angol írások szerint van drain source meg ugye gate a tranzisztornál na ezt hogy kell bekötni ha van kollelktor bázis emitter! tehát meylik mi? Ja és ennél hogy kell bekötni a tranzit!Minden benne van csak ezek nincsenek! Kapcsolás Köszi a választ U.I:Jó lenne ha valaki beleírogatná a J201n lábait hogy kell bekötni és a 2SK246(Q2N5457 helyett) lábait! Írjátok rá paintben vagy nekem mindegy csak segítség nélkül nem tudom összerakni a pedált!
Egy kapcsolásirajz jól jönne utána megnézném az adatlapját és be tudnám rajzolni.
Csak a nyákterv nem jó hozzá.Ennek a toshibanak középen van a gateje.A nyákterven pedig lent.Ez a pcb ehhez a fethez nem jó.(felülnézet sima része baloldalt.)
A Te alkatrészeidnek láb bekötését, meg kinézed az adatlapból. üdv! proli007
Légyszi rajzoljátok bele a nyáktervbe mert én nem értek hozzá!
Csak betudom forrasztani az alkatrészeekt! Köszi
Olyan lesz a helyettesitő fetjeid lába mint a habverőnek a dagasztóvillája
![]() Idézet: kissé „kissé eltekeri a beforrasztás előtt” ![]()
köszi!
Az előző hozzászolásom tehát nem aktuális! ![]()
A képen látható számlálót hol tudnám beszerezni? Akár használtba is jó lenne! ![]()
Már a sokadik 78L05-ömet égetem el... Nem tudom mit csinálok rosszul... Hogy kell vele azt hogy a 8V-ból stabil 5 legyen?? Megőrülök ezektők az IC-ktől... ![]()
Mekkora terhelést teszel rá? A 8V honnan jön? Egyenirányitva és pufferelve van?
A 78L05 csak 100mA bir el.
Elvileg semmi extra, adatlap szerinti 2 kondival bekötöd és kész.
Nem terheled esetleg túl (100 mA-t bír)? Lábak kiosztása stimmel?
Hi én még kezdő vagyok és csak kapisgálom az elektronikát és arról lenne kérdésem ,hogy egy hídkapcsolású tápegységet hogy kell elkészíteni van már egy kapcsolásom de nem biztos, hogy jó és azt szeretném, hogy kapcsolási rajzokat küldenétek és hogy hány voltos tápegységbe milyen gréc kell és milyen kondi.??????????????
Ha annyira kezdő vagy, akkor nem hídkapcsolású tápegységgel kellene kezdeni.
Ez itt egy fórum, nem levelező lista, tehát nem kérünk olyat, hogy "küldjetek nekem", hanem csak olyat, hogy "tegyetek fel, legyetek szívesek". Ha már felteszed a kérdést, akkor tedd fel rendesen. Nem kell sokat keresni, és megtudod, hogy a "gréc" helyesen "Graetz"-ként írandó. Van ám a fórumnak egy egészen jó keresője, amivel csuda dolgokat lehet találni, használd bátran, még senkit nem büntettek meg a használatáért, és senkinek sem száradt le tőle a keze! Azoknívül az Internet egyik nagy előnye - a mellett, hogy rengeteg tudást halmozott fel - hogy lehet rajta keresgélni. :google: (hogy mást ne említsek...)
A lábkiosztás stimmel... Lehet h a 100mA-el van gond... de csak egy PIC van rajta... ![]()
A PIC-nek elenyésző a fogyasztása, ha nem terhelted túl, vagy nincs zárlat. Viszont 78L05-nek megtévesztő lehet a bekötése! a ki és bemenetet könnyű felcserélni. Akkor egyforma a két tok bekötése, ha úgy teszed magad elé, hogy az írás olvasható rajtuk. (és a lábak feléd néznek) Be-GND-Ki Ha kicsit óvatosabb lettél volna, és a 8V-al először egy kb. 100ohm-ot sorbakötsz és úgy próbálod, akkor még életbe lenne. üdv! proli007
Sziasztok! Lenne egy kérdésem kaptam a p2 számítógépházat és a bakapcsoló gomb rossz ráadásul a kábelek is meg vannak égve. elsö kérdésem egy billenő vagy nyomó gombal lehet helyettesiteni a bekapcsoló gombot és ha igen milyennel?
A másik hogy a kábelt hogy cseréljem ki vagy hogy milyet vegyek és a végére a csatlakozót hogy tegyem rá?
Itt van előttem egy RGB LED és az adatlapja. Azt mondja, hogy pirosnak 2,3V, zöldnek 4,4V, kéknek 4,6V kell. Az egész 35mA áramot fesz fel.
Annyira égő, de nem jut eszembe a feszültség osztón kívül más megoldás arra, hogy miként csináljak nekik 5V-ból az elvárt feszültség értékeket. Mi a megoldás? Tehát, milyen képlettel számolom ki, hogy 5V táp után mekkora (képletesen 1db) ellenállást kössek, hogy mondjuk a pirosnak 2,3 V jusson csak? Köszi, de nagyon ám!
Kivonod az 5V-ból a dióda feszültségét, és osztod a dióda áramával!
Nem lehet, hogy rosszul fordítottad? Nem annyi fesz kell, hanem annyi ESIK rajta. A feladat szerintem csupán 3 ellenállás, ami a 35mA-t beállítja. De ez vagy a három együtt, vagy egy max érték!
Ez van oda írva: Voltage rating. Akkor most jól kérdeztem? Vagy mi a megoldás, adjak nekik 5V-ot?
Így jó lesz(?): Red;Ut=5V, U led=2,3V; I led=35mA=0,035A 5V-2,3V=2,7V >>> 2,7V/0,035A=77,2ohm
A kettő ugyanaz: a dióda nyitófeszültsége.
