Lapozás: OK   317 / 3998
(#) moltam válasza Imi65 hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
Ja vasrudat húz be az ugy ok.Azthittem mágnest.
(#) T0m1c hozzászólása Okt 23, 2008 /
Mi a különbség?
100 nF / 50V
Kerámia kondenzátor RM2,5
100 nF / 50V
Kerámia, multi, Y5V, RM5
között!
ELőre is kösz!
(#) MolnarG válasza T0m1c hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
RM2,5 = 1 raszter lábtávolság (2,5mm)
RM5 = 2 raszter lábtávolság (5mm)
azt, hogy multi nem tudom mit takar
(#) Tys23 válasza moltam hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
Egyszer már szétkaptm a contakthiba kibukott volna. én kondira gyanakszom valahol a sorvégfok körül.. :miaz:
(#) Imi65 válasza Tys23 hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
Óvatosan ütögesd meg a panelt - pl. csavarhúzó nyelével - ahol "egyre érzékenyebb" lesz az ütögetésre, arrafelé lesz a hiba. Mint a játékban, hideg, langyos, meleg, forró.
Arra én is kíváncsi lennék, hogy az Y5V, Z5U, X7R, NP0, X1,Y1,Y2 mit jelentenek a kerámiakondiknál. Tokozás vagy tűrés?
Előzőlegben már kérdeztem az ellenállásokról, hogy általábban 0,6W és fémrétegelt ellenállásokat használunk!
Szeretnék rendelni Internetről én jelenleg ezt az oldalt találtam itt nincs minimális rendelés és a postaköltség is közepes nem tudom ha tudtok jobbat akkor ajánlhattok!
Kérdésem kellenének nekem kölönböző ellenállások pl 150 Ohm -os 22k Ohm -os de nem tudok kiigazodni rajta itt mindenütt csak ilyenek vannak:
1% 12 R
fémréteg ellenállás 0,6W
13 R
fémréteg ellenállás 0,4W
Semmit se írnak csak 13R-12R mik ezek ?
1% mi ez ?
Kösz előre is!
(#) Imi65 válasza T0m1c hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
Így szokták megadni az értékeket.
12R=12 Ohm
13R=13 Ohm
1k2=1,2k Ohm
1M5=1,5M Ohm
K68=680 Ohm
Nem bonyolult ez, csak rá kell érezni. A mértékegységek, mint tizedesvesszők foghatók fel. R Ohm , k Kiló Ohm , M Mega Ohm . Ami előtte van, az annyi egész, ami utánna, az tized-század.
% ban a tűrést adják meg. 1% os tűrésű már precíziós ellenállás.
(#) Frankye válasza T0m1c hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
R az ellenállás jele a fizikában. Ebből adódóan, ha egy ellenálláson, adatlapon, kapcs. rajzon ezt látod:
12R
az azt jelenti, hogy 12 Ohm az ellenállása.
Ha pedig ezt látod:
R12
az azt jelenti, hogy 0,12 Ohm.
Az 1%, 5%, stb. azt jelenti, hogy ekkora a gyártási (névleges) tűrése az ellenállás értékének. Ha tehát egy 100 Ohm-os, 1%-os ellenállást veszel, akkoz az 99-101 Ohm lehet. (+/- 1%)
A 0,4W, 0,6W, stb. értékeke a névleges maximális terhelhetőségükre utalnak, vagyis legfeljebb ekkora terhelést viselnek el. Ha egy kapcsolásban nem írnak teljesítmény-előírást, akkor 1/4W-os (0,25W), általános ellenállás kell. (Az általános ellenállások 1/4W-osak). Ennél magasabb teljesítmény-értékű ellenállás beépíthető, de kisebb nem!
Vigyázz, mert sok esetben a rajzon nem tűntetik fel a magasabb teljesítmény-igényt, csak a szövegben, tehát érdemes azt is alaposan átolvasni!
Hali,
a Bekarikázott rész mi? jelöléséből TRANZISZTORRA gondolok de a megnevezése alapján 2N3904 mint egy dióda?
Mi lehet ez hol lehet kapni ?
(#) lapose válasza T0m1c hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
Ez egy NPN tranzisztor, szinte mindenhol kapható, de ide szinte minden jó helyette!
A diódák általában 1N-el kezdődnek ennél a jelölésnél!
Nem dióda az, hanem tranzisztor. Ebben a jelölésrendszerben kb. alapelv, hogy az első számjegy a lábak száma mínusz egy. Tehát a diódák úgy kezdődnek, hogy "1N...", a tranzisztorok meg, hogy "2N...". Az optokapuk eleje "3N..." (állítólag, bár személyesen ezel még nem találkoztam).
Pl. itt is kapható.
(#) Frankye válasza (») Okt 23, 2008 /
Nem, azok sima egyszerű diódák.
(#) moltam válasza Frankye hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
Bocsánat én meg közbe rákerestem a pdf re és kitöröltem.
(#) T0m1c válasza lapose hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
Hogy érted hogy minden jó helyette én pl innen szeretnék venni de lehet hogy csak nem találom meg vagy nincs akkor mit ajánlasz?!
http://www.hestore.hu/kat_55.html
üdv!
Az 555 jelölés sem 7n555.
Nemnagyon tartják be
Ide bármilyen NPN Tranzisztor jó.
Pl. BC182, BC 546, BC547 BC548
(#) Frankye válasza moltam hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
Igaz, de a diódák, tranyók, optók esetében valóban így van. Nem tudom, szándékos volt-e, de működik...
„Nem tudom, szándékos volt-e, de működik...”
(#) Pet91 hozzászólása Okt 23, 2008 /
Most kezdenék pic-ekkel foglalkozni, és usb-s égetőt szeretnék.
Ha ezt itt megépíteném az szerintetek jó lenne?
Még sosem volt égetőm, ezért kérdezem.
(#) proli007 válasza Attila86 hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
Ezt én írom el mindig, nem a kollega! De legalább mindíg következetes vagyok.
üdv! proli007
(#) sapikoma hozzászólása Okt 24, 2008 /
az angol írások szerint van drain source meg ugye gate atranzisztornál na ezt hogy kell bekötni ha van killelktor bázis emitter!
tehát meylik mi?
Ja és ennél hogy kell bekötni a tranzit!Minden benne van csak ezek nincsenek!
KAPCSOLÁSI RAJZ
Köszi a választ
KAPCSOLÁSI RAJZ
(#) gg630504 válasza sapikoma hozzászólására (») Okt 24, 2008 /
Kóbor apácák összezavarására galád fizikusok és mérnökök többféle tranzisztort tenyészettek ki.
A bipolárosokak Bővebben: Link van bázisa, kollektora és emittere ( B, C, E ),
míg a térvezérlésűeknek Bővebben: Link ( FET ) csatornája, forrása és kapuja ( D, S, G ).
Ezek különböző dolgok.
(#) sapikoma válasza gg630504 hozzászólására (») Okt 24, 2008 /
kapcsolási rajz
Ezen akkor hogy kössem be őket!
Van 2SK246(Q2N5457 helyett)
meg van J201!
Köszi a választ
(#) bancsi15 hozzászólása Okt 24, 2008 /
Milyen kondenzátor lehet az, amelyik úgy néz ki, mint egy elektrolit kondenzátor, de nincsenek jelölve a lábak polaritásai, és ez van ráírva: 100V CE-NP 3.3µF .
( egy hangszóróról való , ahol pározamosan volt kötve a kivezetésekkel.)
Köszi
(#) Csaplar válasza bancsi15 hozzászólására (») Okt 24, 2008 /
Láttam már én is ilyen kondit, az Tantál volt. Teljesen úgy nézett ki mint egy elektrolit és polarizálatlan volt.
(#) Csaplar hozzászólása Okt 24, 2008 /
Van egy kis paneltrafóm és 12V-ot szeretnék belőle kinyerni. Nincs rajta semmilyen felirat, így nem is igazáb tudom a paramétereit.
Egyenirányítottam és beraktam egy puffer kondit (470uF), így kb 46V-ot mértem...
Az a bajom, hogy egyik általam ismert stab IC sem bír ekkora bemenő feszt.
Tudnátok segíteni? Hogyan tudnék belőle stabil 12V-ot készíteni?
Köszi és üdv.
(#) moltam válasza sapikoma hozzászólására (») Okt 24, 2008 /
A FET nél drain gate source. A nem field effect nél bázis emitter kollektor.
(#) moltam válasza Csaplar hozzászólására (») Okt 24, 2008 /
Fesz osztó és utánna a stab?
Következő: »»   317 / 3998
