Fórum » Folyasztószer NYÁK-hoz
Témaindító: david233, idő: Okt 30, 2008
Lapozás: OK   1 / 2
(#) david233 hozzászólása Okt 30, 2008 /
Szükségem lenne a segítségetekre! Nem tud valaki ajánlani Budapesten egy boltot ahol folyasztószert lehet venni nyákhoz?? Vagy esetleg más ötletet mondani?? arra kellene ( hogy könnyen lehessen forrasztani illetve ne oxidálódjon a nyák miután le lett maratva). találtam egy oldalt csak ne mtudom hogy ez e a megfelelő anyag ami kell...
előre is köszi.
Üdv dávid Bővebben: Link
(#) Müszi válasza david233 hozzászólására (») Okt 30, 2008 / 4
Itt szerintem találsz: Bővebben: Link
üdv.: Müszi
(#) tiggersoft válasza david233 hozzászólására (») Okt 30, 2008 /
Vagy ittBővebben: Link
(#) szamóca válasza david233 hozzászólására (») Okt 30, 2008 /
A legolcsóbb a fenyőgyantát porrátört állapotában acetonba, vagy alkoholba feloldani, majd festő ecsettel felvinni a nyákra. Nincs ettől jobb. Persze vehetsz spray-be ugyanezt 60X-os áron.
(#) david233 válasza tiggersoft hozzászólására (») Okt 30, 2008 /
köszi szépen!
(#) david233 válasza szamóca hozzászólására (») Okt 30, 2008 /
ok. köszi
(#) david233 válasza Müszi hozzászólására (») Okt 30, 2008 /
köszi a linket!
(#) lidi válasza szamóca hozzászólására (») Okt 30, 2008 /
És fenyőgyantát hol lehet venni ? Én denszeszben oldottam fel, sokáig elég is lesz még, de jó lenne tudni honnan lehet még beszerezni.
(#) david233 válasza lidi hozzászólására (») Okt 30, 2008 /
igazából én is erre gondoltam amikor felvetettem a kérdést(fenyőgyanta) de amit Müszi írt abban van egy jó folyasztószer.
Ha jól emlékszem az Erdőkémiánál lehet ilyet beszerzni de magam sem tudom hogy hol lehet elérni őket vagy hol van a bolt.
Próbáltam gugliba beírni de semmi eredményes találatot nem adott. (az is lehet h valamit elnéztem)
üdv
(#) TMexy válasza david233 hozzászólására (») Máj 14, 2009 /
Annó középsuliban mi is fenyőgyanta valamilyen alkoholban feloldott egyvelegét használtuk. Jó kis cucc volt.
Itt az Erdőkémia honlapja, és hogy mivel foglalkoznak:
„vegyi termékek gyártását és forgalmazását végzi - elsősorban – nagyüzemi felhasználók igényeit kielégítve”
Lehet megérne egy emailt írni nekik.
(#) Ferkógyerek válasza TMexy hozzászólására (») Máj 14, 2009 /
Lehet kisebb tételben is venni pl ITT.
300Ft egy "cipőboxos" doboznyi, denaturált szeszben jó hígra feloldva nagyon sokáig elég.
(#) bgsf válasza lidi hozzászólására (») Máj 14, 2009 /
Keress olyan boltot Pesten ahol hegedűket is árulnak!
Ahoz van vonógyanta! Nagyon tiszta, bár nem tudom mennyiért vesztegetik, én régebben ezt használtam. Fel lehet oldani aromás higítóban is. Egy fenyőgyanta pogácsa nagyon sok nyákhoz elegendő lakkot kiad! Törd össze a gyantát és tedd egy beföttes üvegbe. mindig csak egy kicsi higítót önts rá hogy lássad mikor lesz jó az oldat. Akkor jó ha olyan, hogy könnyen kenheted és mégis gyorsan szárad, így csak vékony lakkréteged lesz. De ha a tanácsom megfogadod akkor kipróbálás és tesztelés után ezt a lakkot lemosod a nyákról a higítóval ( abból fog maradni bőven!)egy fogkefével és szintelen AKRILAN lakkal befújod. Ezt utána tudod forrasztani is és ha csúnya a forrasztás akkor a lakkot az AROMÁS higító lehozza és újra le lehet fújni.
(#) burk hozzászólása Máj 21, 2009 /
Sziasztok a napokban kaptam egy kis tégely folyasztót, de kellene egy kis közelebbi infó róla mire is lehet használni, azt tudom mire való a folyasztószer, de hogy ez például jó e smd-hez vagy ez a vizszerelőknek van rézcsőhöz, van e ónbogyó benne nem tudom megállapitani, leírom mik vannak a tégelyen, hátha valaki esetleg ismeri ezt a terméket és megmondja mire jó,
ECO PLUS series
Flux 11,7%
Product : S3X58-M650H-3
Alloy : SnAg3Cu0,5
Koki europe A/S , made in Denmark
Fél kilós tégely.
Remélem valaki okosat mond.
(#) burk válasza burk hozzászólására (») Máj 21, 2009 /
Még annyi hogy találtam valami adatlapot róla, de nekem nem mond semmit. Bővebben: Link
(#) frank tibor válasza burk hozzászólására (») Máj 22, 2009 /
Ez egy ólommentes forrasztópaszta. Jó smd-hez. Fél kilóval néhány tízezret felrakhatsz! Tárold hűtőben, a fluxa hamar tönkremegy. Van benn ón, de olyan finom mint a liszt. 96.5%Ón, 3%Ezüst, 0.5%Réz.
Jó vizvezetéket forrasztani is csak kicsit drága arra. Én áttölteném fecskendőkbe, úgy könnyebben adagolható.
(#) burk válasza frank tibor hozzászólására (») Máj 22, 2009 /
Pontosan így gondoltam a segítséget, nagyon szépen köszönöm.
(#) hadnagyakos hozzászólása Jan 18, 2010 /
Ezt a gyantát lehet használni a nyáklapok oxidálódástól való védelmére is?
(#) kadarist válasza hadnagyakos hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
Jó az is, de a szórópalackos kivitel praktikusabb.
Bővebben: Link. Én ezt használom.
(#) hadnagyakos válasza kadarist hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
Köszönöm szépen a választ.
A spray lehet, hogy praktikusabb, de kétszer annyiba kerül.
(#) havee hozzászólása Feb 7, 2010 /
Üdv mindenkinek, nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy az általam használt WOLF TS 570 forrasztó krém, forrasztás utáni maradékát, hogyan lehet hatásosan lepucolni a nyákról??
Ha rajta marad, akkor kb. egy hónap után, úgy néz ki az egész nyák, mint egy százéves kültéri bronzszobor.....
(#) Syn7h37ic válasza havee hozzászólására (») Feb 8, 2010 /
Inkább kerüld a használatát. Savas kémhatású, és öli a paneleket, sőt a sav miatt nagyon kis mértékben, de vezet is.
Lemosni szinte lehetetlen.
Gyanta és alkohol keverék a legjobb elektronikában, ami olcsó, vagy a méregdrága flux.
(#) djgombi válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Feb 8, 2010 /
Én is denaturált szeszben oldott gyantát használok. És tényleg ez a legjobb
(#) havee válasza djgombi hozzászólására (») Feb 9, 2010 /
Köszi a válaszokat
(#) kormoran hozzászólása Jún 18, 2010 /
TS 500 forrasztógyantát használ vagy használt valaki elektronikai forrasztáshoz? A leírása szerint ez már jó lenne mert nincsen benne sav.
(#) kormoran válasza kormoran hozzászólására (») Jún 18, 2010 /
Már tárgytalan, sikerült szerezni egy doboz kőkemény gyantát, a feloldásáról már találtam infót.
(#) albinolynx hozzászólása Szept 21, 2010 /
tanácsot szeretnék kérni. Van egy jó doboznyi fenyőgyantám, amit vonókhoz használnak, illetve 1l denaturált szeszem.
Úgy próbáltam feloldani a gyantát, hogy késsel kapartam le a gyantából. Nem sikerült, valamiért nem oldódik fel a denaturált szeszben.
Kérem valaki írja le a jó technikát, szükségem lenne rá!
(#) Stewe hozzászólása Szept 21, 2010 /
Én 96-os finomszeszben oldott közönséges hegedűgyantát használok, tökéletes eredménnyel. Az ecset jó megoldás, de beszárad, én pumpás dezodorba töltöttem, így szépen egyenletesen terül, szöszölés nélkül.
(#) Stewe válasza albinolynx hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
A denaturált szesznek nagyon magas is lehet a víztartalma, az oldóképességét jelentősen csökkenti.
Gyógyszertárban kell beszerezni 96%-os szeszt. (finomszesz) Már a 86-os se igazi!
(#) bbatka válasza Stewe hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
Jó pár éve (8-9év). Pont fordítva jártam. Csak 1dl-t voltak adni. 400Ft-ért !!! Annyira vizes volt hogy nem oldotta a fenyőgyantát. Aztán végül denaturált szeszt vettem. 90%-os a töménysége. Semmi gondom nem volt az oldó képességével. (szabadegyházai gyártmány)
(#) Stewe válasza bbatka hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
Ha a 90-es valóban 90-es, akkor semmi gond... de 60 asnak mondott 40-est is árulnak, ablaktisztításra. (igaz ez csak spanyolul van ráírva
A lényeg a biztos forrás. ,-)
Következő: »»   1 / 2
