Nem, a lényeg az,hogy több darabból legyen,és az össz értékük 220kohm-nál kisebb már ne legyen.
Fölfelé több Mohm is lehet összesen. Ez az ellenállássor a kondi kisütését biztositja,ha a készüléket kikapcsolod. A több darabból álló összeállitás meg az egyes ellenállások feszültségtűrése miatt van. Az 1 darabból álló átüthet,ha nem megfelelő tipusút használsz,igy viszont már biztonságos. A nyák vonalvezetésére ügyelj,a vezető fóliarészeket a lehető legtávolabb helyezd el egymástól.
Nem tudok kapcsolóüzemet előállítani..
![]() Tr: bd241, bc413 bázison a négyszögjel tökéletes 0-5V. Led egyfolytában világít. kimeneten fesz: táptól függően: pl: 10-10.6V között ugrál.
Mert nem jó helyre kötöd a ledet.
![]() Te az emitterbe kötötted,holott ebben az esetben a kollektorral kell sorbakötni,az ellenállással együtt.
Ott is volt. Tudtommal teljesen mind1, h hova kötöm, hisz vagy kapcsol, vagy nem, nem? Emitter meg sorban van kollektorral.
Illetve a leírásokban mindig az emitterágban van a fogyasztó, hisz mint tudjuk a plusz ágat kell megszakítani mindig!
Ebben az esetben a led és az ellenállás a munkaellenállása a tranyónak.
Te összekevered a tápegységcélú felhasználással. Idézet: „hisz mint tudjuk a plusz ágat kell megszakítani mindig!” Ezt meg hogy érted? Legalább a tranyót helyesen kötötted be?
Ennek a fotótranzisztornak mi a lábkiosztása és hogyan tudom ellenőrizni, hogy még működőképes-e?
A bázis nincs kivezetve. Legegyszerűbb ha diódaállásban megméred,lámpafény mellett. A vékonyabbik lábra tedd a + és megvilágitás hatására nyitófeszültséget mérhetsz. Ha igy van akkor az a kollektor.
Kapcsolóüzemben akarom használni. ilyenkor nincs munkaellenállás... nem?
Azaz mint a relé, vagy nyit, vagy lezár. nem? csakhogy nekem nem akar lezárni ![]()
Ha úgy nem alszik ki a led ahogy rajzoltam és a bázis,valamint a leddel soros ellenállás megfelelő értékű akkor az a tranyó zárlatos.
Gondolom a tranyót nem feladat számodra kimérni. ![]() Mekkora frekivel vezérled a tranyót?
Köszi, szerencsére nem vok kezdő. Fősulira járok.
![]() Emiatt pánikolok, h ez vajh mé nem megy ![]() Freki: előszőr 20kHz-vel nem ment, így lett egy próbakapcsolás, ahol most kb 1Hz-cel megy. Azaz épp nem megy.... ![]() Rajzoltál?
Hát ha fősulira jársz akkor csodálkozom hogyan okozhat egy ilyen "faék"bonyolultságú dolog gondot....
Nézz vissza az első hsz-hez tettem egy rajzot az általam vélt helyes bekötésről. ![]()
Szerintem ezzel az egyes digitális eszközök, áramkörök sink és source üzemmódjára/lehetőségére akart kilyukadni valamilyen módon.
Szerintem, egyszerűen csak rosszul kötötted be a tranzisztort, az emiter és a collector fel van cserélve.
A "vok" szó mit jelent?
Kiforrasztás nélkül mértem, akkor a vastagabbik lábon ha arra tettem a pluszt, akkor tudtam nyitót mérni, fordítva nem. Azért ki is szedtem (levágtam) és úgy is megmértem, a helyzet ua. Ha olyan 150mV-ot mértem, az jó még? Csak mert én erre gyanakodom, hogyez ment tönkre a kapcsolásban.(voltmársokféleképpenbekötve, meg forrasztva hosszú ideig... )
Tudom, tudom, faék
![]() Épp emiatt írtam, hogy " emiatt pánikolok" Még a számolást is gyakoroltuk, hogy hogyan méretezzük a kapcsolóüzemű tranzisztort. De épp ez az hogy nem megy sehogy. És épp az a szörnyű, hogy nem zár le. Mert ha nem vezetne, akkor vmit elszámoltam. De így?... Bizti hogy jó a bekötése, hisz már 3 tranzisztorral is próbáltam, gyorsan kipróbálom mégegyszer, hátha.
sziasztok. Az lenne a kérdésem, hogy mivel most nem jó a nyomtatóm így nem tudom kipróbálni, hogy a Tina PCB designerébe hogyha nyomtatok az már vasalható nyákra??? Illetve hogy hol lehet benne beállítani hogy csak 1oldalas nyákot tervezzen.
Várom válaszozok! Köszi
Értem,akkor a 2 db 410 kOhmos bentmarad,átcserélem a 3.at 220 Ohmra és a kondi pedig 470 nF lesz. Köszönöm szépen a segítséget...Üdv Kicsa
Van itt egy olyan, hogy "keresés".
Ha ide beirtad volna, hogy "tina" akkor már rég kaptál volna segitséget.
Készítettem egy rajzot számodra. Remélem érthető számodra. A TF1 és TF2 a két csőtermosztát. A TF1 30 fok felett zár, a TF2 50 fok felett zár. üdv! proli007
Sziasztok.Valaki tudja mi az a PIEZZOELEKTROMOS-ÁTALAKÍTÓ????
köszi
de ha nem találom... Ez a topik azért van hogy a kezdőket segítsük
üdv
igen azért ez én is tudom hogy hol keressem , de ezen belül nem találom sehol a problémámra a választ
üdv
Arra utaltam, hogy a kérdesednek van topicja.
igen, de az halott, senki se válaszolna, ezért teszem fel ide
üdv
Miért halott?
Hello !
Köszi a választ és a rajzot. A rajzal kapcsolatban lenne egypár kérdésem. Azt gondolom, hogy egyébként még egy laikus számára is teljesen szemléletes, de az én tudásbeli hiányosságomnak köszönhetően nem tudom mindenről, hogy mi-micsoda. A k1 gondolom a mágneskapcsoló bekötési pontjait jelöli, az A1 ill. az A2 pedig a tekercs pólusait. Az F1 egy kismegszakítót jelől ? Illetve még abban segíts, hogy nekem egy LC1K0610P7-es számú mágneskapcsolóm van. Ezt beköthetem a rajz alapján ? A választ előre is köszönöm. üdv: hortamas75
Teljesen jól látod a dolgokat, ez egy egyszerű öntartó kapcsolás. Amihez 3db záró érintkező kell, ami minden mágneskapcsolónak alapból van. - A K1 valóban a mágneskapcsoló. A Telemechanique mágneskapcsolónak is közel szabványos a jelölése, tehát a rajzra írt számokat azon is megtalálod. Ha nem, akkor a segédérintkezőnek az A1-A2 pont mellettit használhatod.) - Az F1 egy biztosíték, de kisautomata is lehet. Kapcsolóáramát a szivattyú fogyasztása szerint érdemes megválasztani. ( De ha ez egy rendszer része lesz, ami alapból biztosított, el is hagyhatod.) - A csőtermosztátnak nem találtam bekötést, így annak pontjait nem írtam rá. (De ha problémát jelentene a bekötés, akkor meg is rajzolhatom a huzalozási rajzot, ha leírod a termosztát bekötését.) üdv! proli007 |
