Fórum » Energiatakarékos izzóból hidegkatódos megoldás
Témaindító: kjéé, idő: Nov 9, 2008
sziasztok egy érdekes kérdéssel fordulok hozzátok.
Úgyhallottam, hogy a tönkrement energiatakarékos izzót hidegkatódos megoldással még üzembe lehet helyezni ha az egyik szál meghalt . Állítólag egy egszerű megoldással át lehet alakítani egy hagyományos energiatakarékos izzót hidegkatódos megoldásra és az égőt tovább lehet használni. Namost az a problémám, hogy hogyan lehet ezt megoldani... Szal ha ez lehetséges és van valakinek ötlete, várom a javaslatokat Előre is köszönöm ![]()
Szia !
Drótozz a két végére egy jó laptop(vagy akármilyen) invertert.(kb:800-900V) Mondjuk egy új energiatakarékos olcsóbb. ![]() Hoppá... Üdv! Luki
Vagy próbáld ki ezt:Bővebben: Link
Hát az amit te mondasz attól biztos olcsóbb,
de állítólag egy egszerű modosítással életre lehet kelteni csak jó lenne tudni hogy..
Ez drágább mintha vesz egy gyári invertert.
Én úgy tudom az energiatakarékos izzó eleve izzószálmentes, azaz inverteres. Ha a cső tönkremegy, soha többé nem fog világítani. A sima fénycsöveket lehet még használni nagyfesszel, amíg a gáz ki nem fogy belőle. Az energiatakarékosak eleve úgy égnek ki, hogy elfogy a gáztöltete. (kivéve, ha az elektronika tönkremegy...)
Ami nekem van otthon Philips abból csak két szál jön ki... Eleve nem is értem minek kéne bele fűtőszál, ha van benne konverter. Na mindegy, egy ilyen izzóból nem indulhatok ki, biztosan van olyan is amiben van fűtés...
Szia !
Az energiatakarékos izzót úgy képzeld el ,mint egy "felcsavart alakzatú" fénycsövet.Tehát rendelkezik 2 izzószállal.A gyújtóelektronika lehet hagyományos fojtó, vagy elektronikus előtét. A hidegkatódos (CCFL) csövek általában laptopokban stb. használatosak, ebben nincs izzószál.Ezeket hajtják inverterrel. Valszeg kevered a két dolgot. Üdv! Luki
Nem keverem, lásd előző hsz-em...
A fűtőszálasban az izzitószál indítja meg a csőben lévő gáz ionizációját,a hidegkatódosnál pedíg magasfeszültéggel indul "hidegen" az ionizáció!Minden tönkrement izzítószálas cső életre bírható inverterrel!A további élettartamot az inverter megfelelő méretezése,beállítása határozza meg!Az élettartam lényegesen nagyobb a hidegkatódosnál
Köszönöm, tisztában vagyok melyik hogy működik.
A félreértés abból adódott, hogy nekem eddig csak inverteres takarékos fénycsőim voltak, és nem találkoztam még energiatakarékosban fűtőszálassal!
Attól , hogy inverteres (nem is biztos, hogy az inverter a jó szó...), még lehetne folytótekercses is. Ugyanígy nem biztos, hogy az elektronika először nem fűti a csövet és csak utána gyújt. Ha a kompakt fénycső nem kezd világítain azon nyomban, hogy feszültség alá helyezted, akkor addig a csövet fűti.
Valóban, nem az általad írt hozzászólásra kellett volna válaszolnom... Amúgy valahol olvastam vasmagos fojtótekerccsel szerelt kompakt fénycsőről, aholis azt ajánlották, hogy ezeket a tekercs nagy tömege miatt lehetőleg állítva telepítsük, mert ekkor nyomóerővel terheli csak a foglalatot a fényforrás
Nemtudom, nem láttam még ilyet, csak olvastam róla. Lehet.
Viszont gyújtóval egybeépített kompakt fénycső még ma is van. Lásd a G23, G24d-1és G24d-2 stb. fejű csöveket (2 kivezetés). Ugyanezeknek az elektronikus előtéthez való megfelelője a 2G7, 2G11, G24q-1 stb fejjel készülnek, ezekbe nincs beleépítve a gyújtó, hanem mind a 4 kivezetés ki van vezetve
Visszatérve az eredeti kérdésre: Elő kell állítani akkora feszültséget, hogy a hideg gáztöltetet át tudja ütni. Ezt nembiztos, hogy meg lehet oldani az eredeti kapcsolással, márcsak a nyomtatott áramkörön a vezetők távolsága miatt is.
Hát srácok köszönöm az eddig javaslatokat, csak az a baj, hogy nemsokkal lettem okosabb.
Az az igazság, hogy van egy sárga 20w-os neon csövem (nem festett hanem ilyen a porozás) és az egyik fűtőszál kimurdelt és sajnálom kidobni, de mondom nekem is csak mesélte egy srác aki mellesleg a Gödöllői Tungsram márkaboltba dolgozik, hogy állítólag egy egszerű áthidalással vagy valami kis aprósággal át lehet alakítani egy energiatakarékos izzót hideg katódos müködésre. Ezt kéne megfejteni, hogy lehetséges-e , és ha lehet akkor hogyan.
Na kérlekszépen
A sárga szépség egy normál 20Wattos neoncső ( 5 éve vettem 290ft-ért ![]() És ezt szeretném megoldani kompat energiatakarékos izzó elektronikájával vagy bármivel amivel mükszik enél jobban már nem tom leírni. És így jön ide az egész amiről írtam. ![]()
Ha holnapig kibírod be szkennelem azt az áhított nagyon egyszerű átkötést. Tényleg nagyon jó és egyszerű én elég sok csövet használok így. Gyorsabb a gyújtás és nem vibrálva indul.
Hali laci
Ha a hagyományos fénycsőre gondolsz, akkor ne neon-csőnek nevezzük, mert az mást jelent.
Egyébként nem feltétlenül kell egy kompakt fénycső elektronikát átalakítani. Az egyik 199x éves elektor egyik számában volt egy kapcsolás... Ha megtalálom, feltöltöm. A kapcsolásban emlékeim szerint hagyományos fojtótekercs, egy graetz-híd és 4db 470nF/250AC kondenzátor volt.
Megvan. Nem 4, hanem 6 db dióda van benne...
Bővebben: Link A hagyományos fojtó helyett használhatsz ízzólámpát is.
Na erre vártam
![]() Van egy pár rossz energiatakrékos izzóm és azért kell ez a kapcsolás ha létezik h felhasználjam őket, mert semmi nem dobok ki ![]() és mivel a szobámba van 5 neon le akarom cserélni a hagyományos fojtó,gyujtó megoldást mert egy idő után nagyon rossz ahogy vibrálnak és én ugy tom, hogy az enegiatakarékos kopmpakt cuccok 100hz kötül mükszenek és ezért kellene ez a kapcsolás és előre is köszönöm h megkeresed nekem. Amúgy áthidaltam a rossz fűtőszálat és most egy fűtőszállal gújt és a 4-5.re sikerül bár fél percig villog gondolom az "egyoldalú" gyujtás végett de nembaj ideiglenesen jó így is
Azért nagyon kevered a dolgokat. Vegyük sorjában.
A hagyományos fénycső fojtóval üzemel és 50Hz villog. A régi ősi Tungsram energiatakarékos kompaktcsövek fejében is fojtó ült és ez is így villogott. A ma kapható kompakt csövek mind inverteresek és KHz nagyságrendű inverter hajtja meg őket és ezért nem zavaró a villogásuk. A kapcsolás amit küldök majd 100Hz lüktetésű egyenáramot szolgáltat és ezért már nem érzékelhető a villogás. Tény jobb a szemnek és a cső is tovább bírja, főleg ha évente egyszer megfordítod a csövet, hogy az anyagvándorlás megváltozzon. Ezzel hosszú évekig mennek egyenletes fénnyel a csövek. Videó stúdióba csináltam annó ilyen megoldással derítő világítást, nagyon jó lett. A neomcsövet meg ne keverjük ide mert az nagyfeszültséggel működik, ezek a reklámbetük.
A kompakt fénycsövek sokkal nagyobb frekvencián működnek, mint 100Hz. Általában több, mint 25kHz a működési frekvenciájuk. Ami 100Hz-el villog, az a hagyományos fénycső.
Erre gondolsz?
![]() A hagyományos fénycső, "hagyományos hálózatról" táplálva nem 50Hz-el villog, hanem 100Hz-el.
Nem rossz fénycsövekről volt szó?
Nekem is van egy ilyen nagyfrekis előfűtős 2x40W-os armatúrám de már leszedtem mivel eszi a csöveket,kondik zárlatosak lettek bent,tranzisztorzárlat kondicserére kb fél év
Már én is sokat kerestem fénycsöves nagyfeszes meghajtásáról, de ez a gratez-es megoldás egyszerűen nagyszerű ! Annyi kérdésem lenne csupán hogy ez a konstrukció hány csövet bír el ?
Mert nagyfeszes kivitelezésben sok cső betehető párhuzamosan, csak meddig lehet elmenni ? Gondolom itt a diódák a szűk keresztmetszet.
Összedrótoztam.
Működik. ![]() Üdv! Luki
40W-os csövet rá van írva!
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
