Fórum » UTP teszter
Témaindító: erobi82, idő: Jún 30, 2006
Lapozás: OK   1 / 6
(#) erobi82 hozzászólása Jún 30, 2006 / 1
Nem találtam olyan topicot(kerestem) ami ezzel a témával foglalkozna.
Tehát elég sűrűn szoktunk ilyen UTP kábelt húzni es eléggé gáz mikor több tiz métert kihúzunk , valami miatt mégsem jó a kommunikáció.
Ezt a problémát álltalában szakadás vagy el"crimpelés" szokta okozni.
Tehát ilyen tesztert szeretnék építeni ami megoldja a problémát lehetőleg PIC nélkül mert ahoz kicsit nemértek
Tudom hogy van ilyen UTP kábelteszter készen de miért vegyük meg ha meg is lehet csinálni??Ha meg lehet 1általán!!
Robi
(#) szabi83 válasza erobi82 hozzászólására (») Jún 30, 2006 / 4
(#) erobi82 válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 30, 2006 /
Köszönöm
Az első linket fogom megvalósítani.
(#) vicsys válasza erobi82 hozzászólására (») Jún 30, 2006 /
én ezt használom...(csatolva)
Én egy falialjzatba építettem bele...
én köszönöm, h segíthettem :worship:
vicsys
nem rossz
(#) vicsys válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 30, 2006 /
THX
látom Szabi ráhajtottál...lassan annyi pontod lesz, lesem tudod vásárolni a teszkóban
(#) szabi83 válasza vicsys hozzászólására (») Jún 30, 2006 /
ahol tudok segítek
(#) erobi82 válasza vicsys hozzászólására (») Jún 30, 2006 /
Tetszik hogy meg van spórolva 1 IC
De lehet kicsit álmos vagyok már, de a vevőben hogy záródik a LED áramkör az IC kiadja az anódra a +t katódon minusz???vagy nemlátom a fától az erdőt??
„Tetszik hogy meg van spórolva 1 IC”
amit vicsys berakott ott szentem 1 villogó led adja az "órajelet"
„vevőben hogy záródik a LED áramkör az IC kiadja az anódra a +t katódon minusz???”
a 4017 egy lábán H színtű jel van addig a többin L színtű így zárodik a kör, gondolom így is van
(#) vicsys válasza erobi82 hozzászólására (») Júl 1, 2006 /
Igen Szabi jól látja (fákat és erdőt is)
a dióda hálózat abban segít, hogy a mindenkori "közös" negatív meglegyen valamelyik kimenetről...a másik meg az, hogy az UTP kábelban csak 8 ér van és nem lehet kihúzni egy test kábelt még pluszban, így marad a "közösködés". Hozzáteszem: egyszerűsítettem a rajzon, mert 1N4148-akat használtam, és az alkatrészeket "röptében" szereltem a dobozba-azaz nem csináltam nyákot hanem csak úgy beleforraszgattam az alkatrészeket...
(#) damatic válasza vicsys hozzászólására (») Júl 1, 2006 /
Korán van, és ezt nem egészen értem, de jóvan!
(#) vicsys válasza damatic hozzászólására (») Júl 1, 2006 /
berajzoltam a szinteket (H=táp; L=test)
és még 1 áramutat is...
He, kezdem kapis....
Szal a flashing led villog, és vele együtt egyesével, szépen sorban fel kell villanni a többi lednek. Ha szakadás van egy szálon, a hozzá tartozó nem villan fel, ha zárlat van, akkor kettő villan fel, a sorrendcserét meg figyelni kell. Így van?
(#) szabi83 válasza damatic hozzászólására (») Júl 1, 2006 /
ez a sorrendet nem figyeli, csak "jó, nem jó" a kábel szentem..
(#) dbase válasza szabi83 hozzászólására (») Júl 1, 2006 /
De figyeli mivel ez egy futó fény.És ugyebár 2 fajta bekötése van a kábeleknek.És nem mindegy hogy egymás után mi jön, meik led.
(#) szabi83 válasza dbase hozzászólására (») Júl 1, 2006 /
már rájöttem én is , akkor nem figyelné, ha az ellenállássok után lennének a ledek, nem a kábel végén..
(#) vicsys válasza szabi83 hozzászólására (») Júl 1, 2006 /
Igen...
azon filóztam berakok egy kapcsolót a "vevő" oldalra és akkor átkapcsolható lesz (a helyes sorrendhez), hogy ez most patch vagy crosslink kábel...Aztán hanyagoltam mert mostanában tökmindegy milyen a kábel-a komolyabb routerek, AP-k és switch-ek úgyis felismerik...
(aki meg 2 gépet köt össze crosslink kábellal-annál meg nem kell sokat keresgélni...)
(#) erobi82 válasza vicsys hozzászólására (») Júl 1, 2006 /
OK így már ezt is értem!!
Köszönöm a felhomájosítást!!
(#) Antauri válasza erobi82 hozzászólására (») Okt 1, 2006 /
Az előzőekben tárgyalt kábelteszterhez hasonló készülékre lenne szükségem, de egy kicsit másképpen. Adott egy négyvezetékes párhuzamos kábel (melléklet). Meg kellene vizsgálni vezetés, szakadás és zárlat szempontlából is. Fontos volna hogy az ellenőrzés 100%-os biztonsággal derítsen fel minden hibát, valamint hogy az ellenőrző eszköz csak Jó vagy Hibás jelzést adjon le. Ez azért fontos mert sok darabot kellene ellenőrizni és ki lehetne zárni az emberi tévedést ha a végső következtetést az eszköz hozná nem pedig a kezelő.( a századik darab után már elég nehéz lehet a ledek sorrendjét figyelni ) Gondolom PIC-el meg lehetne oldani, pl. kiadni egy logikai jelet az 1-es pontra, majd megvizsgálni a többi pontot hogy ott mi van, ennek függvényében lehetne a programot a továbbfutás illetve a hibajelzés irányába terelni. Sajnos a programozáshoz nem értek, a neten pedig hasonló eszközt vagy példaprogramot sem találtam. Ha valaki segíteni tud azt nagyon megköszönném. Nem ragaszkodom egyébként a Pic-hez, logikai kapukat használó ák. is teljesen jó.
(#) Báddzsó válasza Antauri hozzászólására (») Okt 1, 2006 /
pickel könnyen megoldható, logikai kapukkal is lehet, hogy össze lehetne hozni, de lenne benne néhány ic az biztos...
Egy (pl) 16f628 al könnyedén megoldható az egész feladat, pic, csatlakozók, fény/&hang jelző, kapcsoló, elemcsatlakozó lenne az egész nyákon...
és ahogy írtad te is is:
„kiadni egy logikai jelet az 1-es pontra, majd megvizsgálni a többi pontot hogy ott mi van, ennek függvényében lehetne a programot a továbbfutás illetve a hibajelzés irányába terelni.”
(#) Báddzsó válasza Báddzsó hozzászólására (») Okt 1, 2006 /
kicsit jobban belegondolva nem lenne olyan sok logikai ic, hirtelen belegondolva sztem 3-4 ből megoldható lenne.
(#) Antauri válasza Báddzsó hozzászólására (») Okt 1, 2006 /
Történetesen egy 628 és egy 84a van itthon, ezért gondoltam ezekre. Nekifeszültem az Assemblynek, de egyenlőre kínai, ehhez több időre lesz szükségem hogy megtanuljam. Azért érdekelne egy ilyen program, mert ha szükséges később talán át tudnám alakítani 3 vagy 5 vezetékes kábelre, esetleg olyanra is ami tartalmaz elágazást. A logikai ic-s megoldás is érdekel, fel tudnád vázolni a működését?
logikai ic-s: 555 a 4017 (8bites léptető) is clock-jára, arra a kábel erei, a kábel erei egy xor kapuba közvetlenül a 4017 kimenetéből és az eren keresztül is, ha minden szál jó akkor állandó logikai 1 szint lesz az összes xor kapu kimenetén mindig. ha vmilyek szakdt akkor lesz egy pozitív impulzus ami egy 555ös monostabilos zümit beindíthat. azt mnég nem tom h mi van ha zárlat lenne, valszeg kell még néhány +alkatrész a zárlat kiderítéséhez.
(#) Báddzsó válasza Antauri hozzászólására (») Okt 2, 2006 /
assembly helyett próbálj ki valami magasabb szintű nyelvet, pl picbasic (jó a sugója, vannak példák), egy ilyen progi ami most neked kell azzal 5 perc alatt összehozható, kezdő projektnek is teljesen jó egy ilyen kábeltesztelő progija.
PIC progizód van? sikerült már valamit beégetni?
(#) Antauri válasza Báddzsó hozzászólására (») Okt 2, 2006 /
Letöltöttem a Picbasic-et, de ahogy nézem nem hogy öt perc, de öt nap alatt sem valószínű hogy működő programot fogok írni (ez volna ugyanis az első próbálkozásom). Programozót építettem kettőt is, a JDM nem jött be, de egy külső táppal megerősítettel már sikerült felélesztenem a Big clock-ot.
(#) JZoli válasza Antauri hozzászólására (») Okt 3, 2006 /
Egy régebbi könyvben láttam ilyen feladata használható áramkört, az sorrendet, zárlatot szakadást vizsgált és teljesen egyszerű volt. Ha eszembejut hol láttam felteszem ide.
(#) Báddzsó válasza Antauri hozzászólására (») Okt 3, 2006 /
nagyon ráértem, 16 perc alatt összehoztam egy fullos jó/nemjó 4 eres kábel tesztert. (kommentek is vannak!:yes: ) másold be, fordíttasd le. égesd be. 16F628(A)-n megy.
ja, tesztelve nincs...
(#) Antauri válasza JZoli hozzászólására (») Okt 3, 2006 /
Nagyon megköszönném ezt is!
(#) Antauri válasza Báddzsó hozzászólására (») Okt 3, 2006 /
16 perc? Részemről 100 pont a Tiéd!
A kapcsolás valahogy így nézzen ki? (melléklet)
Néhány láma kérdés: bemásoltam az MPlabba, itt valamiért egy csomó hibát ír ki fordításkor, ha a MicroCode Studio-ba (PicBasic) teszem, akkor meg túllép valami demó korlátozást és nem megy tovább.
Mivel fordítsam le? Még egy kérés: Lehetne valahova pl. PortA 1-re egy rövid OK jelzést is tenni? Ezer Köszönet!
nem telejsen jó a progi, most tesztelem szimulátorban, ha jó lesz, akkor lefordíom neked. a rajz nem jo, erek bekötése portb7-portb3, 6-2, 5-1, 4-0
Következő: »»   1 / 6
