Pioneer DV-393 típusú DVD lejátszómmal kapcsolatban szeretnék tőletek egy kis segítséget kérni. Olyan baja van, hogy egyszer csak működés közben minden előjel nélkül kikapcsolt, visszakapcsoltam, elkezdett bekapcsolódni, felpörgette a lemezt, és hirtelen ismét kikapcsolt, ezért még egyszer eljátszotta, és most már egyáltalán be sem kapcsolódik. Szétszedtem, lehúztam az egész mechanikát a fő panelről (arra gyanakodva, hogy esetleg a motor terhel be és ezért kapcsol ki) ,megpróbáltam úgy bekapcsolni, meg sem nyikkant, akkor sem. Szerintetek mi lehet a gond, van valami ötletetek, merre induljak el? Előre is köszi a segítséget! Üdv: Laci
Jól kezdted , akkor a mechanika már kizárható.
Én a táp ellenőrzésével folytatnám , ESR mérés az elkókon , vagy kritikus helyeken csere . Primer és szek. oldalon is lehet nézelődni ....
Azt elfelejtettem írni, hogy amikor ez a hiba előjött éppen egy .ogg zenefájlt játszott le, esetleg előfordulhat, hogy ez meghülyítette volna a lejátszót?
Láttam benne a nyákon egy RESET elnevezésű csatlakozási pontot, esetleg azt érdemes lenne kipróbálni, vagy teljesen felesleges? Egyébként a lejátszó kb. 1éves de alig volt még bekapcsolva pár lemezt (20nál biztos, hogy nem többet) játszott le ezért is furcsállom nagyon, hogy ilyen hiba előjött. A stby. tápfeszre rámértem és csak olyan 0,83V körül volt, amit nagyon furcsálltam, akkor magában a táp vezérlésében lehet a hiba?
Tápon a csatik mellé (lehet a nyákoldalon ) szerintem felírták a feszkókat , kezd ellenőrizni .
Végigmértem a feszkókat a tápban.
És egyik fesz sem stimmel a kapcsrajzon leírtakhoz képest, mind jóval kisebb, és egy részük ingadozik is folyamatosan. 3,3V helyett 1,07V van pl. meg -28V helyett -4,04V, és ráadásul a -4,04 az még ingadozik is elég rendesen (+/- 0,7V körülit ingadozik). Megmértem a vezérlő IC (STR-A6151M) tápfeszénél is a 17,5V helyett 13,5V van és az is ingadozik. Van benne egy KIA431A fesz kontroll IC esetleg nem lehet, hogy az purcant ki, és ezért vannak ilyen hülye feszkók benne? Van itthon TL431-em szerintetek erre megpróbálhatom kicserélni? Az ELKO-k egyébként mind Rubycon LOW-ESR típusok benne, nem hinném, hogy 1év után úgy hogy szinte be sem volt kapcsolva az olvasó kipurcantak volna, vagy rosszul gondolom? Üdv: Laci
Akkor már tuti , hogy táphiba .
Én az elkókat megmérném ESR mérővel , ha ez a lehetőséged nincs akkor cserélném , mai elkók nem hosszúéletűek .STR-A6151M IC 2-es kivezetésére menő elkót 10u cserélném és a 4-es lábon lévőt is . De a szek. oldalon lévő kondik is okozhatnak ilyen gondot . Félvezető hiba is lehet , de túlfesz vagy villám esetén jellemző inkább . Ezt talátam : Bővebben: Link
Persze a TL431 jó helyette , de mint említettem félvezetőket csak a végén cserélném .
Azt elfejtettem kérdezni , hogy a terhelve mérted a tápot ? Mert mechanika vagy más is lefoghatja ..
Rendben, megpróbálom akkor a kondi cserét, bár ebben nekem csak az a furcsa, hogy egy kondi így egyik pillanatról a másikra kipurcanna, mint ahogy az olvasó egyik pillanatról a másikra minden előjel nélkül leállt.
A 3,3V-nak meg a -28V-nak akkor is meg kellene lennie, ha ki van kapcsolva az olvasó? Mert kivettem belőle a tápot, és így méregettem, hogy nem volt rádugva az alappanelre a tápegység.
Így van és az is kiderült , hogy nem terhelés okozza , valóban a táp rossz .
Ma kicseréltem benne az összes ELKO-t, és sajnos csak nem lett jó
![]() A -28V (ami -4,4V volt) kicsit most lentebb kúszott -10-12V körülire, a 3,3V helyett ugyan úgy maradt a 0,98V ami nem ingadozik, stabil (a többi fesszel ellentétben). A vezérlő IC tápfesze továbbra is 13-14V körül ingadozik folyamatosan. Kicseréltem a fesz kontroll IC-t, és az optocsatolót is, de továbbra is fennáll a hiba sajnos ![]() Szerintetek merre kellene továbbmennem, lehet, hogy a vezérlő IC hülyült meg? Üdv: Laci
Valamivel terheld le egy kicsit a tápot, lehet csak nem szeret üresjáratban dolgozni!
Helló.segitsetek légyszi. A dvd tápban elszált egy 7lábu ic. Nop 10518 CKUW. 0308. Milyen ic ez? Helyettesithető?
Beterheltem, (rádugtam a tápot magára a lejátszóra, ahogy működnie kéne) de semmi változás ugyan azok a feszkók, max annyi, hogy a 3,3V helyett üresjáratban meglévő 0,97V lement 0,80V-ra mikor rádugtam a lejátszóra a tápot.
Van ötletetek hol kellene tovább keresgélni? A vezérlő IC esetleg, vagy az a 4lábú 6V-os feszstab IC?
Fentebb csatoltam 1 rajzot , az szerinted menyire azonos a tiéddel ?
Mert könnyebb helyzetben lennénk , hibakeresésnél . Primer oldalon megnyúl ellenállást is kéne nézni , ha van valamilyen nagyobb értékű , de kiforrasztva .
Milyen márka /tipus a DVD ?
Csak ez van írva az IC-re ?
Még azt tenném hozzá , hogy a szek. oldali diódákat is érdemes megnézni és a prim . oldalon lévő indítót ..
A tápegysége az én rajzommal összevetve 1 az egyben ilyen mint ezé amit belinkeltél.
Elsősorban melyik ellenállásokra gondoltál, hogy nézzem meg?
A szek. oldalon a diódákat néztem már, de csak beforrasztva, így jónak tűnt mind.
Az indítón melyik részt érted?
Szerintem akkor próbáld meg kicserélni az optocsatolót! Ha minden igaz az iC 4-es lábára csatlakozik egy zener dióda, azt is ellenőrizni kellene!
Idézet: „A tápegysége az én rajzommal összevetve 1 az egyben ilyen mint ezé amit belinkeltél.” Akkor bonyolódik a helyzet,mert a tápban plusz védelem is van a Q501-Q506-os tranzisztorral! Nézd meg, hogy a D520-D521-D522 diódák anódján ill. katódján mekkora a feszültség!
Logikusnak tünt volna , hogy a 3,3V azért olyan kevés mert a diódája átvezet és az húzza le a többi feszt is , de akkor ez nem áll sajnos , vagy nézd meg kiforrasztva is .
Ha egyezik a rajz akkor az ellenállásos ötlet ugrott . A primer oldali 5. kiveztésre menő diódát is tippeltem , de kicsi a valószínűsége .
Az Opto-t mint már írtam kicseréltem, és nem segített sajnos.
Akkor ezeket amiket írtatok holnap megnézem. Ma is mértem a szek. oldalon a diódákat, és azt hiszem volt egy asszem pont a 3,3V-é aminek ilyen 0,15V körüli értéket mértem (beforrasztva) ezt furcsálltam, de annak tudtam be, hogy nincs kiforrasztva, akkor lehet, hogy az lesz a ludas? Más típusra cserélhetem szerintetek, mint a gyári ezt a diódát? (Nincs ilyenem itthon, viszont van itt egy rossz lejátszóból egy táp, és abba biztos van valami hasonló)
Ha kapcsolóüzemű volt a táp igen(legalábbis próbára!).
A dvd egy thomzon házimozi-de más nincs az ic.n
Az még lehet jó , záróirányban is nézted ?
Csak schottky dióda jó , ezért is mértél 150mV -ot . Z. diódákat is nézd meg .
Tip. szám is kellene , talán úgy megtalálnánk .
Kiforrasztottam, megmértem a diódát, nyitóirányban 0,163V záróirányban szakad, tehát jónak néz ki, de azért próbára kicseréltem. Sajnos nem segített, egy SF-34-et raktam be helyette, így még kisebb lett a 3,3 lement 0,61V-ra.
Végigméregettem a Q501-506 védőáramkörben a tranyókat, ahogy mondtátok. A következő feszkók voltak: Q501 B - 0,67V C - 0,05V E - 0,00 (GND) Q506 B - 1,03V C - 0,68V E - 1,62V Ezek a rajzon feltüntetett értékektől nagyon eltérnek (m int ahogy az összes többi fesz.) A zener-eket is megnézegettem, mind jónak tűnik, így mérésre. Szerintetek merre kellene tovább próbálkozni? Üdv: Laci
Minden elko kicserélve , opto és diódák kimérve , már sok lehetőség nincs , primer oldali elkót is nézted ?
Töltve marad ha kikapcsolod ? Még az STR-A6151M is lehet rossz , de ezt a végére hagynám , mert valamennyire indulna , a saját tápját is kevesebbnek mérted úgy emlékezem .? Volt már olyan táphibám , hogy a lemez betöltésénél kikapcsolt és azt a táp IC okozta , igaz nem ez a márka..
Minden ELKO kicserélve, kivéve a 82µF-os hálózati puffer, illetve a táp panelen van a SCART kimeneti csati is, és emellett van pár ELKO, azokat sem cseréltem ki, de gondolom azok nem okozhatnak ilyesmit.
Az STR tápja is kevesebb igen, 17,5V helyett 13,5V körül ingadozik folyamatosan, hol fentebb, hol lentebb megy. Ez is azt csinálta, hogy működés közben kikapcsolt, aztán próbáltam bekapcsolni, lemez betöltés közben kikapcsolódott, és azóta sem kapcsol be, de most már egyáltalán meg sem nyikkan. Akkor lehet, ohgy az STR lesz a hibás? Ilyen IC-t, honnan lehet szerezni, mert én itthon még nem találtam egyik nagyobb boltban sem. (HQ video meg ilyesmik)
82u is nézd meg , mekkora fesz. van rajta , mert ha az hibás , akkor sem fog felállni a táp .
Elvileg lehet hibás az STR is , találtam az IC -ről dokumentációt , talán jobban érthető lesz a működése . Szétnézek , mivel lenne helyettesíthető . |
