Most kábel tv-s szakik segítségét szeretném kérni... Gondolom vagyunk egy páran akik szeretnék élvezni a digitális műhold szép csatornáit de sűrün emlegetik az ősöket, hogy minden tv-hez külön beltére kell.. Így gondoltam egy merészet! Most épp egy kábel tv-s cégnél dolgozom és látom, értem, hogy hogyan működik egy fejállomás és gondoltam, hogy egy pár hipertunerral egy két számitógépes műholdkártyával ki lehetne szedni AV-ra az összes csatornát azt is amit a volt Matáv ami most T szolgáltat meg azt is amit műholdról lehet fogni... Nah innentől kezdődik az én kálváriám egy KF keverő olyan 9000től (monó) 50000ig terjed (ez mar sokat tud) és ezek még csak a régi AV bemenetes rf kimenetes kis fekete kockák amik csatorna kf-re kevernek egy digitális már szóba se jöhet... szóval arra kellene nekem valami megoldás hoyg hogyan lehet házilag ilyen kf keverőt csinálni erre kellene valami kapcsolás aztán a behangolással én már elbajlódok tudok kérni a cégtől minden műszert ugyhogy nem gond... Szóval szakik légyszi segítsetek mert már csak ez hiányzik a tervemhez hogy meg tudjam csinálni a saját fejállomásom olyan 80-100csatornával ![]() Előre is köszi a segítséget ![]() ![]()
Háát izé kell 1 csomó oszci ami tv csatinként ketyegnek ... lehet LC / Qvarcos alapú PLL modulátorok. Csak kicsit sok dobozka lesz abból ... ![]() Tehát elvileg 5-10 csatira jók lehetnek régi videjók ból kibányászott RF kimenet 30-40 catija közé tekerhető kis modulátorai. Ezek után meg jó sok kis pll-ke amik csatinént kell megcsinálni. pl I2C-s PLLek jók lehetnek mert akkor 1 PIC el végig lehetne zongorázni a programokat ... 1esével az I2C / IIC sinen a PICel. Háát ha sok közel 1 forma PLL IC-t találsz akkor ócsóbban lehet beszereztetni. Akár 1 Referencia kavicsal lehetne az összeset hajtani . Szóval csak vmi ócsó PLL IC- meg hozzá való AV modulátort kéne keresgélni ... ![]()
Szia! Te egyszerre sok csatornát akarsz nézni otthon? Ha saját használatra csinálod akkor mi a jó ebben?
Nem kötekedni akarok csak nem értem az értelmét. ![]() Itt egy modulátor kapcsolás,csak 80-100 darabot kell építeni belőle! ![]()
Azt meg tudnátok mondani egy műholdtuner csak egy csatornát képes egyszerre venni vagy többet?Ja és működik UPC-vel is??
Az adás vétele úgy történik, hogy a vevőd beáll 1 frekire és csak azt adja tovább. olyan mint a házimozin a subszűrő. csak mélyhangokat ereszti át.
PC-s tunerek tudnak olyat is, hogy a szűretlen jelet kiküldik a szoftvernek és a szoftver párhuzamosan akár több csatornát is meg tud jeleníteni, mert matematikai algoritmusokkal szűri ki a megfelelő csatornát. és ugye windowson is egyszerre több progi futhat. Másik alternatíva (nem tudom, hogy működik e) az, hogy olyan gyorsan váltogatod a vevőn a csatornát, hogy párhuzamosnak észleled a vételt. A számítógép is így dolgozik. amíg csak 1procis gépek voltak az oprendszer minden proginak adott egy minimális időt, hogy használja a procit majd továbbadta a jogot egy másik alkalmazásnak. De olyan gyorsan tette mindezt, hogy Te azt hitted egyszerre fut 5 progi. pedig mindig csak egy futott...
Kábelhálózaton működő digitális csatornák is foghatók vele ha nincsenek kódolva?
Nagy fába vágod a fej-szédet...
![]() Az a tapasztalatom, hogy 6...8 csatornamodulátornál többet házilag igen nyűgös lesz közösíteni. A gond az lesz, hogy mindegyik mászkál egy kissé, és hajlamos lesz két szomszédos csatornán dolgozó egymásba csúszni, aztán a TV - típustól függően - próbálkozik ráálni hol egyikre, hol a másikra. A kvarccal stabilizált mod. jó lenne ebből a szempontból, de honnan szerzel ennyi pontos csatornakvarcot? Erre van kitalálva a pilotjeles PLL mod. ami közös referenciakvarchoz állítja be a csatornát, így ha mégis kúszik (egy nagyon keveset), akkor minden csatorna odéébmegy, de mind egyirányba és a köztük lévő frekitávolság nem változik. G-Lex: nem igazán tudom elképzelni, hogy real-time képet adna egy csatornasöprögető módszer... több gigahertzes ismétlődéssel kellene váltogatni a csatornákat, pláne UHF-en. A PIP-es TV-kben 2...3 különálló tuner van.
Azért mert szeretnék bizonyos modon sokat tanulni illetve kiserletezni nem feltetlen vagyok ![]() elore is koszi
Nem bántó szándékkal tettem be
![]() Itt sztem mindenki aki igazán szereti az elektronikát, az 1 kicsit ![]() Megpróbálok kutakodni PLL ügyben, sajnos ezekre a dolgokra mostanában nagyon vigyáznak (üzlet).
Azert koszike neadj isten valaki hozzajut egy kapcsolashoz azonnal szoljon
Skacok egy dolgot nem értek itt forgatom a hiradastechnika konyvemet és az info ez benne
Az uhf sáv csatorna kiosztása CCIR és OIRT rendszer esetén 21-69 csatornáig képvivő 471,25MHz-855,25MHz ig Kábelcsatornák kiosztása Alsó sonder csatornáktól a hipersávig s1-s41 105,25MHz-463,25MHz ig Tehat ezt akarhogy szamolom vagy 41 csatorna kabel tv-s módban vagy 48 csatorna ccir rendszeru uhf savban ami még mindig nagyon keves es akkor azt nem ertem hogy a kabeltv-s cegek hogyan sugaroznak 60-70csatornakat es miert vannak 200programhelyes tv-k kellene valami info arra hogy valojaban hany csatornat lehet kisugarozni milyen modon es mekkora frekin milyen savszellel es mekkora csatorna tavolsaggal plz help me
tvnetwork freki kiosztása....
A válasz a kérdésedre az előző linkben van.Én ennél a cégnél dolgozom,és ugyebár hipersávos készülék nélkül nincs sok csatorna.És még így is van hely 48MHz-től ami nincs kihasználva, vagy lehet a viszirány megy ott.Enyi...
Ez már elég jónak tünik szerinted még hany csatornaval lehet ezt kiboviteni? kb mennyi az a csatorna mennyiseg amit ki lehet sugarozni?
Az úgynevezett kábelTV csatornák ill. frekisávok az éterben más célra használatosak. Azért, hogy rosszabb minőségű kábelen (vagy hosszabb távolságra) tudják a jelet elvinni, a kábeles cégek elérték, hogy - mivel a szabad térbe ezek a jelek nem jutnak ki - használhassák ezeket a VHF csatornákat a zárt hálózatukban.
Természetesen azóta a kábelek csillapítása (és ára)a fejlesztések folytán jelentősen csökkent, tehát nincs akadálya hogy akár a teljes UHF tartományban, minden csatornán továbbítsanak jeleket. A TV tunerek plafonja - most nem nézek utána - valahol 850MHz körül van. A szokásos 7-8MHz csatornaosztással kiszámolhatod mennyi fér el az UHF tartományban...
Hello
Egy kérdés ha nem használok AM-VSB szűrőt a csatorna keverő kimenetén akkor mekkora távolságra kell eltennem egymástól a csatornákat?
Ez az előtte lévő áramkörtől függ, de talán inkább a felharmonikusokkal lesz a baj.
epp azt szamloltam hogy a felharmonikusok mennyire jatszanak kozre de ehhez nekem keves a tudasom
Csinalnek en am-vsb szurot de nem talaltam rola semmit
Valaki tudna szerezni ill. küldeni egy rajzot hogyan is lehetne úgymond"lelopni"egy pár csatornát a TV-re hogy ne unatkozzak
![]() előre is köszi
Engemis érdekelne a dolog. Sajnos elg silány nálunk a kábel szolgáltatás(20 csatorna ebből 10 német). A UPC meg sajnos itt nem köt be ezzel az indokall: "Nincs lárátás a műholdra".
![]() Előre is köszönet Lac.
Az előző üzenetem óta szereztem egy pár kapcsolást dolgokról pl.Paprabola anntenna készítés és méretezés,illetve finomhangolások.
Ha valakit érdekel megpróbálom feltenni a kapcsolást.
Lenne egy kérdésem:
Az ólom akkumulátorok azért mennek tönkre mert szulfátosodik az ólomlamella!? Igaz? (valami ilyesmit olvastam) És állítólag ha az aksi töltése nem folyamatos hanem úgynevezett impulzustöltés, akkor ez a rárakódott kosz lejön róla és így nem megy tönkre az akksi. Erről hallottatok e vagy olvastatok e valamit? Mert ha ez igaz akkor nem kellene 3-4évente új akupackot venni ami így elég költséghatékonnyá tenné ezt a beruházást. ![]()
Van ilyen,regenerálásnak hívják.De az a baj hogy nem igazán találok semmi konkrétat a neten,hogy hogyan csinálják.Ha az akkuk nem hordósodtak ki akkor tudnak neki valamit tenni amitől jók lesznek még.Lehet kapni ilyen regeneráló töltőt,de nem igazán bízom bennük,mert ha ilyen egyszerű lenne akkor nem épült volna erre külön cég.Szerintem!
Igen ha nem szárad ki és lehetőleg a max töltött állapotban tartod, és olyan típus ahol a lemezek tasakban vannak a cellazárlat megelőzésére akkor már csak a szulfátosodást kell megakadályozni és erre van kész hazai cucc ami nagyon jó működik. Bővebben: RegenerálóRegeneráló
Nekem egy dízelben a legolcsóbb akku már hat éves, és kétszer már nulláig volt kisütve generátor hiba miatt. Az árát már sokszorosan behozta.
Nemrégen kerültem egy kábel tv szolgáltató céghez. A céget elhagyta a fejállomás technikus. Tudna-e * Törölve. A He nem szolgáltató hanem fórum . A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2012
A mai kábel TV-k (tisztelet a kivételnek) a 108-860 MHz-es sávot használják a TV jelek átvitelére. Ebböl könnyü kiszámolni, hogy hány 7 és 8 MHz-es analog csatorna fér el - édeskevés.
Ezért térnek át meglehetösen gyorsan a digitális jelátvitelre, ahol ugyanekkora sávba 6-10x több TV csatornát tudnak berakni. Már van olyan hálozat is, ahol mindössze 8 analog csatorna maradt....... Ha valaki nagyon igyekszik lehet, hogy még tud ocskavas áron analog fejállomást is szerezni...... Eddig a nagyok még el tudták adni keletebbre, de már oda sem kell, igy lehet, hogy megjelennek akár a valamelyik internetes kinálatban is. A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2012
Helló! Fejállomás technikában tud valaki segíteni? privi-ben?
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
