Fórum » Futófény
Témaindító: NBalage, idő: Szept 16, 2005
Lapozás: OK   7 / 25
(#) snakesix válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 23, 2008 /
megnézted a videot?hasonlóan kéne müködnie.
kigyullad 1 töl 16 ig az összes,majd egyesével alszik el.
(#) kaqkk válasza (») Nov 23, 2008 /
ha logikai ic kkel akarod megcsinálni egy alkatrész temetőre készülj !De már van rá ötletem !Sajnos piccel !
rögtön gondoltam.PIC-hez meg nem értek sajna.
Érdemes lehet hobbi szinten elkezdeni programozgatni?
ugy meg lehetne oldani,h maradna a 4017-es,és jk tárolokkal mahinálni esetleg?
(#) kaqkk válasza snakesix hozzászólására (») Nov 23, 2008 /
Ha veszel égetőt kb6000ft ,a tanulási idő tőled függ !
meglehet csinálni úgy is de min 11 ic !Holnap megrajzolom egy részletét
Köszönöm előre is
(#) googa hozzászólása Nov 23, 2008 /
Mindenkinek Pontiac Trans AM-je van?
(#) _JANI_ válasza snakesix hozzászólására (») Nov 23, 2008 /
A 74154 szinte tálcán kínálja magát. S talán egész olcsóbb is mint egy PIC.
Igaz ez csak az egyik fele az effektnek...
(#) snakesix válasza googa hozzászólására (») Nov 23, 2008 /
fiat punto
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 23, 2008 /
13ic vel meg tudod csinálni azt amit itt előrébb
én megcsináltam 2 ic vel és egy piccel .
előrébb 2 féle hex van feltéve Ha nagyon akarod teszek fel asm et is , de minek?
ha nem találnád a 10. oldal alján !
(#) Moderátor hozzászólása kaqkk hozzászólására (») Nov 24, 2008
Inkább hozzászólás-számot írj, mint oldalszámot, mert az oldalszám változhat!
(#) snakesix hozzászólása Nov 25, 2008 /
74154 el hogyan? nemtalálok egy normális rajzot sem hozzá
(#) Frankye válasza snakesix hozzászólására (») Nov 25, 2008 /
Ha megnézed az adatlapját (itt megtalálod), akkor láthatod a jellemző bekötést. (Azt ne várd, hogy készen, tálcán nyújtják át Neked a kapcsolást...)
(#) snakesix válasza Frankye hozzászólására (») Nov 25, 2008 /
kösz,én ezt nem tanultam,ez nekem nem mond semmit.
Én sem ezt tanultam. Sőt, egészen messze áll a vasútüzemvitel-ellátó technikustól ez.
Ha Neked egy ilyen, viszonylag egyszerű kapcsolási rajz
„nem mond semmit”
, akkor előbb az alapokat kellene megtanulnod. Áramköri jelölések, alkatrészek funkciója, működése. A nélkül nem fog menni... Sajnos.
(#) _JANI_ válasza snakesix hozzászólására (») Nov 25, 2008 /
<<< EZT >>> az elvet felhasználva. Csak a dekódernek 74154 (4514) -es kell. S számlálónak valami bináris FEL-LE számláló kell. PL: 74193 (4029) (Ezek a CMOS IC-k többnyire funkciókompatibilisek, DE NEM LÁBKOMPATIBILISEK a TTL sorozattal !!!)
Ez csak egy ötlet...
(#) kaqkk válasza snakesix hozzászólására (») Dec 4, 2008 /
Elkészült a pices knight ryder prototipusa
feltettem egy videót a youtube- ra
Amit te szeretnél ahhoz is megvan írva a program
csak még nem készült el a videó
(#) Mickey5 válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 4, 2008 /
Nagyon jól néz ki, gratulálok!
Nálam is van fejlemény. Hozzákezdtem a korábban próba-panelen megépített kapcsolás végleges szereléséhez. Egyenlőre a kijelzőig jutottam el (melléklet). Ha valakit esetleg a részletek is érdekelnek, itt megtalálja.
(#) dolfin hozzászólása Dec 4, 2008 /
Olvastam
ezt
a 3D LED CUBE leírást.
Nem nagyon értem a mátrix elosztását, valaki elmagyarázná, alap rajzzal, hogy itt hogyan működik mindez? A kapcsrajza sajnos hiányos (mivel gondolom nem fért ki és nem akarta a tervező minden egyes ledet felrajzolni) és hogy hogyan lehet aktiválni a LED-eket, mi ennek az alapja? 2D-s mátrixot már csináltam, de csak kapcsrajz alapján és szeretném megérteni a 2D-s és 3D mátrix kapcs működését.
Köszi
(#) Mickey5 válasza dolfin hozzászólására (») Dec 5, 2008 /
A 3D LED kocka az egy másik topik. Itt találod!
Ha elolvastad az ott leírtakat és még mindig van kérdésed, akkor írj személyes üzenetet nekem!
Annyit azért segíthetek, hogy a 2D mátrix esetén általában külön-külön vezérlik a LED-ek anódjait és katódjait. A 3D mátrixnál viszont az egy szinten található ledek katódját összekötik és az anódokat vezérlik.
(#) _JANI_ válasza dolfin hozzászólására (») Dec 7, 2008 /
Találtam neked egy jó kis videót a témáról...
(#) kaqkk válasza Mickey5 hozzászólására (») Dec 11, 2008 /
most iródik a 2. generációs progi már 3 variációt tud gombnyomásra vált köztük ha kész felteszem
és valószínű lesz videó is
(#) Mickey5 válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 16, 2008 /
Köszönöm szépen! Remélem nem miattam foglalkozol a témával! Én ugyanis saját AVR programba kezdtem. Sajnos már az elején kizártam magam az AVR-ből és most várom az alkatrészeket a nagyfeszültségű programozóhoz. Ha ezt megnyugtatóan rendeztem, akkor folytatom a programozást.
Azért indultam erre, mert nem tudom, hogy PIC-ben lehet-e olyan PWM vezérlést megvalósítani, amilyen Topi cikkében van. Én viszont elhatároztam, hogy minimális számú alkatrészből építem meg a Knight Rider-t (csak egy AVR, 10 LED + ellenállások).
(#) kaqkk válasza Mickey5 hozzászólására (») Dec 16, 2008 /
Te indítottál el az úton de már inkább magamnak tervezem. Tanulom a programozást fejlődöm . amúgy nézd meg a panelt :
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 16, 2008 /
Ezen sincs más csak a pic 28 ellenállás és 14 led
(#) Mickey5 válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 17, 2008 /
Annak örülök, hogy
„Te indítottál el az úton...”
, mert szerintem ez egy nagyon szép és értelmes hobbi.
Tetszik a panel, gratulálok! Én is ilyet képzelek AVR-rel. Annyi kiegészítéssel, hogy legyen rajta egy optocsatoló is. Talán emlékszel, korábbi hozzászólásban említettem, hogy a Knight Rider csak az egyik cél. A másik a HDD működését jelző futófény (szintén korábbi hozzászólásban). Na én ezt a kettőt szeretném ötvözni! Csak az a szűkös szabadidő... ugye ismerős?
(#) kaqkk válasza Mickey5 hozzászólására (») Dec 17, 2008 /
Az úton a kr tervezésre gondoltam (az elektronikával 30 éve foglalkozom!) Én egy nyomógombot terveztem
hozzá "drótozni " a program váltáshoz
Félreértettem, bocsánat!
„az elektronikával 30 éve foglalkozom!”
. Akkor mi nagyjából egyívásúak lehetünk: nekem is volt a 60-as években olyan forrasztópákám, amit borszeszlángon kellett melegíteni...
Még egy kérdés a témához: hallottál a PIC esetében PWM vezérlésről? Gyakorlatilag az kellene, hogy például 256 lépésben szabályozhassam egy LED fényerejét. Ez már elég jó ahhoz, hogy "fokozatmentes" kinézete legyen. Mert ha ez megoldható, akkor máris felhagyok az AVR-es kísérlettel és irány a PIC.
elvileg tudja a pic is de még nem próbáltam
Következő: »»   7 / 25
