Élesztés.
Nagyon szépen köszönöm!!!
erről valaki tud valamit?? Bővebben: Link
Én is egy ilyesmit készülök építeni a közeljövőben.
Eddig úgy néz ki hogy 2db hidalt 7294 viszi majd a mélyközepet és egy stk 496-90 a magasat, aktív crossoverrel, és ha még marad hely a rackdobozban a subcsatornát is belerakom ami szintén egy hidalt tda 7294 (jobbhíján).Mindezt egy 1000 VA-es toroid fogja táplálni (remélem gond nélkül).Mélyközép sugárzónak 2db meglévő "Best Of" kétutas ládát alakítok majd át négypólusú speakon-os kábelezésre.
STK el fog pukkani, én tuti nem tennék stk-t még magasnak se. Valamiért nagyon utálom őket.
Jó kis oldal
![]() Konkrétan mi az amit kinéztél innen?
erre gondoltam én is csak a magast is valamien tda-val, 2x50wos van nemtudom pontosan meik.. szóval azzal, vagy 2 db 200as hidalt 7294 és 2db sima 7294, külön erősitö és külön crossover, azaz csak megmaradna az erősítő 2x200 s 2x100wra és elé utána azt kötök amit akarok....
Ajaaaj...aszondod hogy szívás?
Ezt az STK modult nemrég vettem készen egy boltban, a szobai hangfalakat gond nélkül vitte, igaz max 10 W-on ![]() ![]()
Teljesítményben a mélycsatorna negyede is is bőven elég ám a magasakra, és a magassugárzót nem árt egy soros izzóval védeni a túlhajtástól.
Nem azt mondtam, de pa-ra télleg felejtős.
Akkor ezek szerint Te már megjártad vele.Nos én még nem vetettem alá igazi "gyilkos" próbának, de lehet hogy már nem is fogom.Végső soron szimpla 7294 -ből is lehet a magascsatorna.Legfeljebb fixen leosztom egy kicsit a bemenetét.
igen tudom, de ha külön potival lenne akkor annyi magastt adok amennyit a mély kér.. az oldalról a 200wos erősitőt néztem..
Én is külön crossoverre gondoltam.A castone SC-202 lenne megfelelő árban és tudásban.Bővebben: Link De még ráérek meggondolni.A dobozban minden esetre csak végfokok lesznek, különben nagyon kaotikus lenne a belseje.
Van egy szerősítőm de egyszerűen nem tudom beállítani a nyugalmi áramot. De Miért nem? Ráraktam bordára de egyszerűen csak elmászik. Fojamatosan nő.Nem gyorsan de mondjuk 30mp alatt nő 1mA-et de közben le és fel is ingadozik . Ez miért van?? :no: ![]() Bővebben: Link
Egy ilyen rendszernél nagyon kell vigyázni a magasakra.Könnyebb kivégezni mint gondolnánk...
Ezért jobb lehet dobozon belül egy trimmerrel leosztani, elkerülendő, a véletlen potitekergetéssel okozható károkat.
Van benne valami, bár itt is két oldala van az éremnek.
Az STK-at valójában otthoni standard, és HIFI készülékekbe gyártják. ahol nincsenek relatíve nagy igénybevételnek kitéve. Széles teljesítmény és minőség skála amit ez a sorozat felölel. Ezért is "buknak" rá az amatőr építők, nem beszélve az egyszerű, pár külső elemet tartalmazó kapcsolás, könnyű megépíthetőségéről. Sajnos a sok pozitív tulajdonság mellett, vannak közismert negatívumok. Én elsősorban az általad is említett megbízhatatlanságára gondolok. De bevallom hogy ezért én elsősorban a fake gyártmányokat okolom. A legfőbb gond hogy ezek nem, vagy csak alig szűrhetőek ki a külső megjelenésük alapján. De csináltam már bulikat tota STK végekkel, és ezek a mai napig jól működnek. De volt olyan is, hogy egy reggel bekapcsolás után meg se nyikkant, csak elszállt. Vagy hazavittem a boltból, és be sem indult. Mindenesetre ha jó sorozatot fogsz ki, és nem küldöd csutkán kakaóval, hosszú életű, és jó minőségű készülék készíthető belőlük. ![]()
Volt egy sony hifi abba is stk vég volt, az ment buliba is sokat túl is volt hajtva, néha összeért a kimenet le is oldott elég pofás védelem volt benne. Most meg haver megvette az erősítőjébe az stk véget, hallgatta.. egyik oldal elhallgatott utána a másik is.
Néhány márkás cuccba kegyetlenül összetett védelmekkel spékelik meg az stk-at. Múltkor is volt valakinek stk problémája, és kétszer-háromszor több alkatrész volt az IC védelmi része mint maga a végfok
Ennél a hifinél amikor összeért a kimenet, elég volt egy pillanat, kiírta hogy protect és lekapcsolta a kimeneteket. Végül a hifit a túlhajtás gyilkolta meg. Jah és olyan típusú stk kell bele aminek még az adatlapját se találtam a neten.
én olyanra gondoltam, hogy épitek egy olyan hangszint, ami több sávos, 10nél több. és mindegyik poti kikapcsolható, és az után lenne a végfok, igy berakom a mélyekre, be tudom állitani a hangszint, és a vágást is tudom állitani, persze lépcsősen de be lehet, még azt is hogyan vágja le ( értsd mondjuk 4khzen vág, 3khzen -8db 2khz -4db ... )
Kapizsgálom, bár elég furcsa 5let
![]() Tehát egy equalizert csinálsz amin a sávszűrőket ki tudod egyenként iktatni? Ez szerintem ugyanaz mintha középre állítanád a potikat... bocs ha félreértettem valamit, de ennek mi volna a gyakorlati haszna? Talán a hangsugárzó átviteli egyenetlenségeit kompenzálnád vele?
kikapcsolni ugy vondoltam, hogy kapna valami nagy ellenállást, ami teljesen szűrné azt a sávot..
Az lenne egy kérdésem! Adott egy TDA7386-os IC azt szeretném meghajtani egy 100VA-es 12Voltos egyenirányitva 17 Voltos toroidról és 10000µF puffer kondival! Ez így okés ugye? nem kell hozzá más táprészről? ha kell akkor mi? Köszi PeTi
A pufferrel párhuzamosan egy 100nF ker. kondi. Nem lesz kevés a 10.000µF ?
Igen a grezet beleszámoltam!
akkor ezekszerit nem kell semmi stabilizált táp! ez megnyugtató ![]() Akkor a 100VA nem sok neki ugye? Köszi
Szerintem kevés. Ha igaz, hogy 4x40W, akkor az 160W ugyebár, hát a trafónak ennél nagyobbnak kéne lennie.
De ha azt vesszük hogy 4ohm nál 40W-on
10% torzítás ami ugye már soknak számít! amit tud 1% torzításnál az cirka 20W 4*20=80 és már elég is! amúgy nem discozni akarom hanem egy 5.1 es szoba rendszer front -hátsó hangszóróit kell hogy hajtsa! sztem ez így jó lesz ![]()
Foglalkozott már valaki D osztályos erősítő építésével? vagy valaki csinált is már esetleg? Érdekelne a dolog! ![]() Üdv PeTi
Lenne egy nagy kérésem egy vállalkozó szellemű emberkétől. Van egy kapcsolási rajzom és egy nyákrajom de a nyákrajzot nem én csináltam.Szeretném megkérni,hogy a nyákrajzra ha lehetne írja már rá melyik alkatrész hová való.
Jahh most látom ZPKing,hogy neked írtam.Sorry, nem csak neked akartam hanem mindenkinek szól.
