Üdvözletem!
Segítséget szeretnék kérni a következő témában. Van egy 500W-os inverterem, ami most ment tönkre. Az alkatrész ami tönkrement, CET/CEP75N06, ez elvileg egy n csatornás mosfet. Nos, én már kerestem pár tipust, ilyent pont nem találtam mivel ez kínai, ezért kellene egy helyettesítő mosfet ez helyett TO-220-as tokozásban. Amire én gondoltam, az irf2807-es lenne, bár az eredeti 60v/75A, amig ez 75v/82A. nemtudom számít e a különbség vagy nem, vagy örülnék és nagyon megköszönném, ha valaki tudna nekem egy helyettesítő mosfetet találni, amit kapni is lehet. előre is köszönök minden segítséget.
A két adatlap fontosabb jellemzőit összevetve: Eredeti: Rdson:12m ohm Bemeneti kapacitás: 3650pF Max disszipáció: 125W Másik: Rdson:13m ohm Bemeneti kapacitás: 3820pF Max disszipáció: 230W (lehet ennyi egy TO220-as toknak? ) A kettőt összehasonlítva: amit be szeretnél tenni, anak nagyobb a csatorna-ellenállása, illetve nagyobb a bemeneti kapacitása is, ami azt fogja eredményezni, hogy a FET az előzőnél valamivel jobban fog melegedni. De mivel nagyobb a disszipációs teljesítménye, ezért nem lesz gond. Amennyiben a meghajtóáramkör képes (valószínűleg képes lesz, mert nem sokkal nagyobb az új FET-nek a bemeneti kapacitása) meghajtani ezt a FET-et, gond nélkül alkalmazhatod. Ha kerestél volna, akkor azért találtál volna megfelelő témát!
üdv!
Nagyon szépen köszönöm a gyors és segítőkész választ. további szép napot.
Neked is!
Amit tudtam, leírtam, nem tettem többet!
Hello
Én egy kapcsolóüzemű tápegységben szeretnék egy MOS FET -et kicserélni. Az eredeti: NEC K2275: N-channel, 900V, 2A, 1000pF, 2,2Ohm Talán tudok helyére vásárolni: BUZ80A: N-channel, 800V, 3,8A, 1100pF, 2,5Ohm, 100W 2SK1643: N-channel, 900V, 5A, 1000pF, 2,5Ohm, 125W IRFBE30PBF: N-channel, 800V, 4,1A, 1300pF, 3Ohm, 125W A kérdésem az lenne, hogy ezek közül melyik megfelelő, és melyik nem? Egyébként a táp kb. 19W -os.
Köszi
És a teáltalad ajánlottakat nem tudom beszerezni (HQ videó Szlovákiában nincs), akkor az én választásaim nem jók? Persze azt csak végső esetben használnám, mivel látom hogy van egy kis tapasztalatod a teljesitményelektronikában.
Mindenképpen 900V-os típust válassz, hiszen az eredeti is ilyen volt. A maximális árama lehet több, de ne sokkal, mert akkor a gate-vezérlést is módosítani kellene.
Vedd meg az eredetit vagy rendelj máshonnan hasonló áramút-feszültségűt.
Sziasztok tud valaki segíteni hogy mivel tudnám helyettesíteni a SG3644 nevezetű IC-t?
Miert kellene helyettesiteni? Mi a gond vele?
Bocsi a megkésett válaszért.Az a problémám vele hogy sajnos nem lehet kapni!
SG3644 .Van még talán kb 600 ft is .Lehet kapni.
Bocs rosszul fogalmaztam Magyarországon nem lehet kapni.Sajnos én nem tudok az ebay-ről rendelni!
Van egy 300/600w-os inverterem, elszállt benne egy FTP12N06-os mosfet. Itt van hozzá a PDF: FTP12N06 adatlap, kérdés, mivel tudnám helyettesíteni, ami itthon is kapható? Nem messze tőle van egy IC: CS2648 semmi infót nem találtam róla, kérdés, hogy mit takar, illetve mivel lehet helyettesíteni, vagy hol lehet ilyent beszerezni? DIP16-os Köszönök minden segítséget! A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2015
