Fórum » Számítógép alaplap
Témaindító: Thomas10100, idő: Ápr 14, 2009
Leírnám miről is lenne szó: van egy olyan számítógépem ami 15" érintőképernyővel és a hátuljába épitett P4 alaplapból(+meghajtókból) áll. Ennek az alaplapjával lenne problémám, amire sehogy sem jövök rá. Az alaplap nem normál ATX, hanem 19V-ot kap mint egy laptop, és az alaplapon jön létre a 3.3V, 5V 12V. Ezeke mellett van készenléti 5V és 12V is! Ebből lenne problémám a 12V-tal. LM2575-12-vel van megoldva a 12V-ról. ÉS a kimeneti tekercsét ha kiveszem akkor a tekercs kimenete teljesen GND van(tehát 0 ohm). Na most ez miatt nem tudom bekapcsolni, illetve néha igen, akkor ha a tekercs a helyén van, és rajta a szkóp a tekercs bemenetén. Ekkor néha be tudom kapcsolni az alaplapot, de ilyenkor sincs készenléti 12V Viszont a többi feszültséggel nincs semmi baj, 3.3,5,12V rendesen megvan. Az egész hiba úgy jöt létre, hogy vettem az alaplapba egy 2.8Ghz p4 procit(2,13Ghz Celeron volt benne). Illetve 2x512Mb DDR1 ramot. Majd kezdtem az XP-t telepiteni, ami elég sokszor újraindult, és szétszedve majdhogynem minden alkatrész forró volt. Aztán még párszor bekapcsolt, és a végén semmi. Segítséget szeretnék kérni hogy hova mehet készenléti 12V az alaplapon, mert több rétegű a nyák, és ráadásul a GND van a készenléti 12V-on. Így nehéz mérni. Rákötöttem 12V 10A-t de semmi füst nem jött, tehát valami bazi nagy zárlat van. Az IC az kifüstölt volna. FET-eket a procinál és memóriánál kivettem. Kivettem a BIOS-t is, RS232 IC-ket, és a bekapcsoló tükéknél lévő HCT14 és LVC07 IC-ket, semmi változás. Köszönöm előre is!
Rövidzárat úgy szoktunk keresni, hogy -40 fokra hűtjük az elektronikai egységet.
Megvárjuk, hogy jól lederesedjen. A bekapcsoláskor a pára hirtelen eltűnik arról a területről, ahol a zárlat van és sok amper akar átfolyni. Az is lehet, hogy csak egy dióda, vagy törött kondi okozza (a proci cserénél nagyon megfeszült a nyák). Ha nem áll rendelkezésre klíma kamra, akkor a mélyhűtő is megteszi 1 órácskára. Ezzel a módszerrel könnyen kideríthető. hogy hol van a zárlat.
Na ezt majd kipróbálom.
De azért még érdekel hogy hova mehet a készenléti 12V. Mert a procihoz tuti nem.
Hümm. Gonosz dolog. Lehet akár rétegzárlat is, ami nem lesz egyszerű móka. Az előbbi módszer remek lehet, ezt én is spájzolni fogom a tudástárba
Nem a TFT-hez nincs köze, az csak + 12V-ot kap, de nem készenlétit. LAN-t már azthiszem néztem, de az adatlapjában nincs 12V ![]() 1A terhelhetőségű lehet a stabilizátor. Furcsállom azt hogy a tekercs után nem találok kondit . Semeddig sem tudom követni, mert egyik oldalon sincs vezető sáv. Tehát közbenső rétegbe megy egyből. ![]() ![]()
Hát én is ezt irtam.
12V 10A-es trafót raktam rá, de a vezetékek olvadtak meg inkább. Ezért mondtam hogy nagy zárlat van valahol. És nem melegszik semmi.
Jah sorry. Csak a hütéses megoldára válaszoltam. Mi nem cifrázzuk. Peregnek az ámperek.
Nagy feszt (12V) nem érdemes, mert tönkreteszi a kisseb fesztültségű IC-ket (3V) pl. Ha be tudod kapcsolni néha akkor jajj. Lehez BGA hibás is a melegedéstől. Kiolvasztotta magát. Próbáld öket nyomni és úgy bekcsolni. Hátha...
Bocs, csak felmerült bennem, hogy a deresedés nem tud egmásra nyitni egy-két FET-et ott is, ahol nem kéne és akkor lesz csitt-csatt
![]() Steve
Van egy AOpen alaplapom amin egy biztositek ki van egve es az elotte levo resz szenne-egve (valami alkatresz), fogallmam sincs mi volt ott de valami ami a periferikus cuccokhoz megy , akkor lattam mikor a kondikat csereltem es rajottem hogy hianyzik a LAN is meg meg valami mar nem emlekszem .(a netrol letoltott keprol es rajzokbol stb. rajottem hogy nem is volt IC beteve soha.Ugy vetem "bulk" egy raktarbol olcson.
A kondenzatorok kozott volt ami 200-250mA- fogyasztott! ha zarlatba megy rendessen gondolom nem melegszik csak rengeteg ampertol es biztos a vezetek eg ki hamarabb. A rosz kondik miatt amikor a Windows beindult volna jot a reset vagy lefagyott.Sfe modba mukodott , igy rengeteget vacakoltam mig egy haver nem mondta hogy a kondik lesznek.Soft problemara gyanakodtam . Szedjel ki minden IC-t amit lehet , aztan a kondikat ,utanna keressd ha nincs valami ravasz biztositek ami a foldre koti a biztositekot tulfeszultseg eseten.Valahogy sorba kuszobold ki a fogyasztokat (ha lehet) Ugy nez ki a biztositek mint egy SMD kondenzator lapocska.En onnan tudom hogy az volt mert az adatlapon fel volt tuntetve. Kulonben keressel adatlap dokumentaciot.
Komám te egyből az egyetemen kezdted ?
Milyen gép ez pontosan?
12V-os körben a 12V nem tesz tönkre semmit. Ami már tönkrement,annak mindegy. Ha az eddig is zárlatban volt más, kisebb feszültségű perifériák felé, akkor azokat is már tönkretette elég jó eséllyel..
Most mi a bajod? Én pl. el tudtam olvasni... igaz sokáig tartott, jó sokáig. No és a lényeget most sem értem, de ettől még nem tudom mi bajod van vele.
No, mindegy..., ha nincs info, akkor nincs...
Én kapásból kipróbáltam volna másik táppal, bár ha az erősebb CPU+config megkajálta azt, az vitt mindent. A cpu-t meg megnézném másik gépben is. Véleményem szerint, ha a CPU cseréből indulsz ki, és az OP-rendszer is felment, ergo menet közben adta meg magát, mindenféleképpen ne a standby ágat teszteld, hanem a tápot, meg a cpu környékét. Ha elindul is, és nem jelez a POST, akkor memo, vga OK, marad a CPU. Ennyi info hiányában. Sok szerencsét az új géphez.. ![]()
Ez egy hiányzó készenléti feszültséggel elég meredek történet. Pláne, ha a hiányzó feszültség helyén zárlat van. Az meg elszállhat a főkörrel összefüggésben, vagy főleg a melegedő környezet miatt is, tehát abból induljunk ki, hogy nem működik
Ha párásan be van kapcsolva, a következő másodpercben a kétes területről lejön a pára.
Ezután ki kell kapcsolni, mert a többi alkatrészről is le fog menni a pára és minden vízben áll. A panelt ezután meg kell szárítanié, és mehet a zárlat keresés.
Erre a módszerre mi fagyasztó sprét szoktunk használni, remek cucc! És gyors
Egyszer valaki a táp hanggal való modulálását javasolta, a keresésre meg egy walkman fej volt hivatva.Amerre az áram ment arra sípolt a magnó.(nem próbáltam ,de tetszik.)
Én úgy tudom, hogy a "következő másodperc" a félvezetők életében életfogytiglan
![]() Bocs, nem tudtam kihagyni! Steve
Tiszteletem! A melegedést szerintem a gyenge rendszer hűtés okozhatta, mivel egy s478-as Pentium CPU a cerkánál akár 2X vagy 3X több hőt is képes leadni ,nem beszélve a nagyobb FSB freki miatt a többi alkatrész is jobban melegszik.A készenléti 12V például a ps2 portnak is kell ugyanis a BIOS-ban beállítható,hogy billentyűzet megnyomására a gép elinduljon.Hibakeresésnél én a RAM-nál kezdeném egy memória tesztel.
A PS/2 5V tápellátású. A Celeronok fogyasztásától a P4-ek kb. 10-30%-kal térnek el NW mag esetében.
Bár a 2,13GHz nem nw, Celeron D 310 lehetett, a P4 meg sokminden lehet.
Na látom későn keltem fel
![]() Szval az alaplapról semmi infó. Mint irtam nem ATX tápos, és a tápon ott a 19V. Amikor be tudtam kapcsolni akkor megjött az összes feszültség(3,3V, 12V, 5V). Ezekkel nincs gond, és ebből kiindulva biztos nem BGA IC hibáról van szó. A PS2 5V-ot kap, az alaplapon 5V készenléti is van. Természetesen nem kockázatok, nincs benne semmi alkatrész(proci, RAM) nehogy valami elsüljön. A FET-eknek sem kell készenléti feszültség. Biztosíték pedig nincs ami földre köti Csinálok majd képeket
Azt nem lehet tudni, a BGA IC-k (lapkakészlet jellemzően) perifériákkal áll kapcsolatban, amik megkapják, megkaphatják a készenléti feszeket. Hogy a zárlat egy egyszerű rétegzárlat, vagy több alkatrészt átfogó, arról semmit sem tudunk, a több alkatrészben elsősorban a déli híd ludas lehet.
Ne viccelj , tok mezei villanyszerelo nivo ami irtam.Ekkora zarlat aogy leirja , az ar villanyszerelo munka.
Amugy irta valaki hogy ha mar a CPU cserebol indult vissza kell allitani a cuccot ahogy volt , figyelni mi lessz. Es ahogy mas is kerdezi , csak izgat hogy hova tunik el a drot vege , vagy nem mukodik a cucc.? Mondom hogy az en AOpen lapom most is gyonyoruen mukodik miutan kicsereltem az osszes rossz kondit.A biztositek kiegett a rossz zarlatos resz nem kap aramot es nem befolyasolja a PC-t. Masik PC-mnel egy Asus , a HDD nek a LED-je allandoan vilagit , csak kisse pislog ha adatcsere van , ezt se szedtem szet hogy lassam mi van, ha mukodik had egjen. Mi a francnak bajlodjak vele , hamarossan egy dual-core lapra akarom cserelni kezd keves lenni ahoz amit mukodok rajta. Ha egyt proceszor resze a LED kapcsoloja ugy is hiaba tudnam , nem hiszem hogy lenne kulon kapcsolotranzisztorja, es ha van mitol eghetet ki ?
Öhm. hát izé. Azon túl, hogy a felét érteni nem lehet, mert annyira nem figyelsz arra, amit leírsz, eléggé keszekusza a dolog. Biztosíték nem köt a földre semmit, soros védelmi elem. AMi földre zárhat, az jellemzően zener dióda szokott lenni ilyen helyeken, de alaplapon ez is kevésbé valószínű. Átégett schottky lehet még meg persze kondi. Ezek a biztosítékok nem hasonlítanak SMD kondenzátorra egyébként, még távolról sem. Persze téglatest ez is, az is.
HDD LED-et nem a CPU izgatja, hanem a merevlemezen csücsülő vezérlő az IDE kábelen keresztül (SATA esetében persze nem így van), rendszerint az alaplapon tovább kapuzva ("vagy" logika szerint).
Most cseréltem ki az összes kondit(Yageo, LOW ESR tipusra). Ezek biztos jók. Biztositék meg szakadást csinál, nem zárlatot. Na meg ha elolvastad akkor nem lehet bekapcsolni az alaplapot.
Esetleg valami jumpert nem dugtál rossz helyre?
Nem. Csak BIOS jumper van. De az jó helyen van.
