Fórum » Mobiltelefon szerviz rajzok
Holnap ráhajítom a szoftvert, hátha, de sok reményt nem látok benne. Inkább valami hardver hiba, mert az előző tulaj szerint ha megnyomta a kijelző fóliának, akkor ment szerinte. Én hiába nyomogattam semmi nem történt. :no: Majd holnap újra megnézem a másik kijelzővel.
Ráraktam a szoftvert, de ahogy sejtettem semmi változás nincs, csak eltűntek az előző tulaj még megmaradt cuccai.
Ha állítólag nyomásra jó volt,akkor meg az lcd fólia lesz a ludas, ergo LCD csere!
![]() Üdv Z.
Van két kijelzőm is és mindkettő jó. Az egyikben átkötöttem a ledeket párhuzamosan, így megy, csak nincs elég fényerő. A táp bírná, de ahogy elnéztem a negatív ágat kapcsolja valami és ott szabályozza a fényerőt is. A kb 4V állandóan megvan az egyik szálon még kikapcsolt állapotban is. A negatív ágat kapcsolgatja valami, csak nem találom a rajzon, hogy mi. :no:
Semmiképp ne használd párhuzamos kötésben a világítást! Itt egy kép, ellenőrizd, hogy a képen jelölt kötések meg vannak-e! Nem túl jó a minőség.de a lényeg látszik!
Ezt megnéztem, mindkét kijelzőnél jó. Labortápról kipróbáltam mindkét kijelző világítását, a 2-es és 3-as lábra kötöttem kb 11V-ot és szép fényesen világított. Mindenféle képpen az alaplapon van a hiba. csak tudnám, hogy hol keressem a rajzon.
Amúgy van egy másik ilyen telóm is, amit alkatrésznek vettem hozzá szinte ingyen. Annak csak az alaplapja hibás, mert semmi életjelet nem ad, viszont amikor az aksit belerakom, akkor egy pillanatra felvillan a billentyűzet világítás, úgy mint a jóban. De utána tovább semmi. Gép sem ismeri fel. Jó lenne legalább egyet megcsinálni tökéletesre. ![]()
Szia! Nekem 8700 BB-hez kellene paneloldali csati! Van-e véletlen?
Én abban szeretnék segítséget kérni, hogy miként lehet Nokia 6120c tipusú telefont szétszedni, mert a headset jack dugó vége beletört. A segítségeteket előre is köszönöm.
Itt találsz egy kis infót. A pdf 6-7. oldalán van egy robbantott rajz, hátha segít...Bővebben: Link
Nagyon szépen köszönöm!
Ez alapján biztos megtudom csinálni és nem kell szervizbe adnom 1-3 hétre.
Megint kaptam egy telót. SE W800-as, elvileg szoftozás után nem kapcsolt be. Azóta sincs semmi életjel. Gépre rádugva sem is meri fel a gép, gondolom EROM hiba. Boxal lehetne elvileg javítani, de annyit már nem érne így itthon akarnék valamit kezdeni vele, lesz ami lesz alapon. Nincs valami ingyenes program, amivel soros kábellel és esetleg tesztponttal életet lehetne lehelni bele? ![]()
A K850-re visszatérve, kiderült, hogy ez a kijelző világítás gond több telefonnal is előfordult már. Egy srác, aki vett tőlem nemrég cuccokat ilyen telóhoz, ő is írta, hogy az egyik alaplapja ugyanezt csinálta, hogy megszűnt a világítás. Most találtam egy hirdetésben ugyanilyen hibás telót. Szerintem egy kicsit alulméretezték a világítás inverterét és akinek jól megy, annak szerencséje van. Vagy nem megfelelő minőségű alkatrész miatt megy tönkre az inverter. Majd utána érdeklődök, hogy milyen arányban javítottak ilyen hibát.
Anyámnak van egy CFX65-ös mobilja amit tegnap óta nem lehet tölteni. Ha van rá lehetőség gyors segítséget kérnék, mert ha nem tudom megjavítani leszedik a fejemet. A mobilnak voltak már hasonló problémái, de eddig mindíg fel lett töltve. Remélem nem a napelemes töltőm ( 6V/ Kb. 300mA ) okozta a problémát, az 5200-ás mobilomat simán töltötte és annak nincs ilyen problémája.
A fejemet mégsem szedték le, vesznek helyette egy másikat. Ettől függetlenül meg szeretném javítani, jó lesz éjjellátónak. Esetleg tudja valaki hogyan lehet SIM-kártya nélkül bekapcsolni.
HTC Kaiser/Tytn II-höz keresek szervízleírást, kapcsolási rajzot. A gond , hogy nem megy csak egy pár billentyű. A nedvesség jelző matricán halvány rózsaszín, pirosas foltot látok. Ez esetleg okozhatja? Ezen kívül tökéletesen megy. Szoftvert már cseréltem, nem segített.
A legérdekesebb viszont az, hogy ha nem megy a bill világítás, akkor és megnyomok egy gombot, akkor kivilágosodik, de másra nem reagál. De egy nem minden gombnál van. A navigomboknál ha megnyomom az egyiket, akkor bekapcsol a világítása, de ezen kívül semmit sem csinál.
Az ESD filterekel a procit szokták védeni. Kimosott telefonokban ez szokott gondot okozni. Gondolom a gombháttérvilágításnak a filterek elől veszik le a jelet. Séma nélkül nehéz a dolog. Van pár szervizkönyvem HTC-hez, de mind az a tipikus panelcsere típusú pdf, amelyben nincsenek szervizrajzok.
Bízni csak a kínaiakban lehet: http://www.bunniestudios.com/blog/?p=446
Egy érdekes dolog van. Most már mennek a navigombok, az oldalsó görgő is és a qwerty billentyűzeten a nyilak is. Eddig ezekre csak a háttérvilágítás indult be, most már a funkciójuk is visszajött. Nem mondanám, hogy mosott volt a teló, mert éppen egy pici elszíneződés van rajta. Szerintem inkább valami párát kaphatott. van egy másik ilyen telóm is, törött kijelzővel, de az be sem indul. Ahogy elnézem átmehettek rajta autóval, vagy hasonló, mert az alaplap is meghajlott egy picit. Szerintem annál valami alkatrész forrasztása is elengedhetett. esetleg abból az ESD filtert átrakni a másikba? Te értesz ezekhez a cserékhez? Amúgy még annyi, hogy indításnál bejön a hangrögzítő és elindul magától. Plusz a tárcsázó is előjön és EDFC karaktereket üt be magától, de csak egyszer. Ezeket beüti így sorba mnidig és annyi.
Ha így visszajönnek gombok az életbe akkor ott inkább valami forrasztási hiba, vagy rosszabb esetben paneltörés van.
Mobillal nem szoktam foglalkozni, de ismerek egy pár arcot, akik ilyenben utaznak.
Van egy Samsung SGH-E250 céges csodatefonom. Pár napja még működött, azóta a kabátzsebemben pihent. Mikor elővettem, a kijelzője folyamatosan villogott (kb. 2Hz-el). Most teljesen kuka. Ha a megpróbálom bekapcsolni, akkor kb. 1sec-re felvillan a Samsung-os bejelentkező logo, aztán sötét. Ha a töltőre teszem, akkor kb 0,1 sec-re felvillan a töltés ábra és kész. Semmit sem lehet vele csinálni. Az akksit és a kártyát ki-be tettem, hátha... de semmi. A telefont nem ejtettem le, nem esett vízbe, stb. A telefonszámok egy része a telefonban van, ezt szeretném visszanyerni. Szerintetek van rá esélyem?
Működik a telefon. Átmostam délután az alaplapot alkohollal, megvártam míg kiszárad, összeraktam és megy rendesen. Szerintem valami pici hiba lehetett vele. Sikerült már így visszahozni az életbe másik telefont is, ami be sem kapcsolt. Azóta is tökéletesen működik. ![]()
Motorola A1200-as telefon szerviz könyvét keresem! Kérem ha valaki tud segitsen esetleg ha szedett már szét ilyen készüléket vagy ismeri. Köszönöm!
Szia sony ericsson telefonhoz probáltam a seged progikat leszedni + a rajzokat de nem ment.Máj 17 tetted fel a linkeket.tudnál segiteni?elöre is köszönöm.
Nokia N70-es telefonhoz ismer-e valaki betüméret módositó megoldást?
A Vodafone 541 mibilhoz hol lehetne rajzot találni mert alkatelként sem találtam semmit?
Sziasztok! Wavetek 4032 müszerhez keresnék manuált esetleg szerviz doksit. Minden segítséget köszönök
Hello tudna valaki segiteni hogy melyen vegyszerek anyagok kellenek a telefon javitasához köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2013
Abban kérném a segítségeteket, hogy hogyan lehetne egy LG C3300 telefont házilag függetleníteni. Annyit már nem ér, hogy szervizbe vigyem, de tartaléknak még jó lenne. Segítséget előre is köszönöm. Üdv.: Józsi. |
