Majd kipróbálom nálam is így viselkedik-e. Úgy emlékszem nem volt semmilyen probléma ezzel a kapcsolással, hacsak azt a bő 200W-ot nem tekintjük problémának, amit hővé kell alakítani szegény áteresztő tranyóknak.
Nagyon pocsék minőségű ez a terv. Ha én tettem fel így, akkor elnézést kérek. Nem ez a jellemző, inkább ésszerűtlenül nagy felbontásban szoktam a nyákterveket felrakni (5000 DPI -talán) Alkotó
A tervvel nincs gondom, szépen kinyomtattam, kimarattan, semmi gond nem volt vele, sőt, nekem van egy Spafi tápom, ezem kívül, azt régebben építettem, az ugyan nem ez a nyák terv, hanem saját, az is dupla táp, semmi gond nincs vele, de az is igaz hogy nem 36V AC-ról megy hanem 50 ről. Régebben valahol egy másik fórumon olvastam hogy alacsonyabb tápfesz használatakor gondok lehetnek, át kell alakítani, de nem találom sehol a megoldását. Igazából minden ok vele, csupán 2,5A-után leszabályoz az áramkorlátja.
Nagy valószínűséggel a kisebb tápfeszültség miatt van, mivel ilyenkor egy adott feszültségre kiszámolt feszültségosztók mást fognak produkálni kisebb feszültségnél. Így hirtelen ránézésre nem tudom mely ellenállások értékét kellene benne módosítani. Kell egy kis idő mire átlátom ezt a kapcsolást
Ja ilyenkor érek rá. Most megyek körbemarni a panelt.
Átnyálaztam a kapcsolás. Ahhoz, hogy ezen a feszültségen (kb. 48DCV) megfelelően működjön a kapcsolás, két ellenállás értékét kellene kicserélni. Ahhoz, hogy az áramkorlát LED-je ne világítson maxra tekert feszültségnél, az R6 értékét 12kohm-ra kell változtatni. A nagyobb áram kinyerése végett, az R4-es ellenállás értéke 470 és 330 ohm között kell hogy legyen. Remélem tudtam segíteni. Pioneer
Köszi uram, kicserélem aztán jelzem mik a hírek. Köszönöm.
Régóta, de készül a tápegységem. Alkotó panelterve alapján a Spafi féle 0-50V 4A max. Lesz rajta fix 12V1A és 5V1A is Holnap jönnek még apróbb alkatrészek. Már csak egy panelt kell csinálnom. A két fő panel készen van. Ízelítőnek egy kép.
Én is hasonló sebességgel haladok
A kétsoros csatikkal a led kijelzőket szándékozod majd bekötni?
Szia !
igen
Hűtési intenzitásnak ez már nagyon tetszetős. Ilyen, vagy ehhez hasonló kell legalább a SPAFI féle tápegységhez.
Főleg kritikus beállításoknál, mondjuk nagy áramú áramkorlát beállítás és rövidzár együtt. Viszont itt sincs analóg műszer. Más! (félig OFF) Valaki tudna nekem olyan helyet vagy lehetőséget ajánlani, ahol viszonylag nagyobb méretű, analóg műszerből tudnék két egyformát venni? Esetleg otthoni elfekvő készletek is érdekelnek!
Nekem van 2 db ,ha érdekel ,kb 8x8cm .....
Este küldök képet ,ha gondolod Üdv
Ekkora hűtőbordának elégnek kell lennie Ez bazinagy. A két oldalára lesz középre feltéve a főáramkör. Még 2 panelt kell csinálnom(segédtáp a pufferelkókkal, meg közben eszembe jutott hogy 600W-os toroidhoz lágyinditó is kell ). A kapcsolás remélem elsőre működni fog. a tekercs 17uH lett, de mind a kettőben ennyi. Ez talán nem lehet gond. Köszi!
Egy kérdés ,ami lehet hogy kicsit OFF ,de egyenlőre nem látom át........
Építem ezt a bizonyos Pioneer féle tápot. Adva van a három kivezetés (leágazásos) a trafón..... Adva van a 2db egyenirányító kocka...... Adva van a 2db táp panelem ,teliföld (egybe a 2 táppanel) Hogy lesz ebből szimmetrikus táp ? Ha esetleg nem egyértelmű a kérdésem ,szóljatok
Katt a mellékelt képre!
Köszi !
Tehát ,ha jól értelmezem ,akkor 1db kockát használjak és a kimenetekte tehetem a 2db táppanelt ? A föld meg közös ? Erre nem is gondoltam.....
Igazából nem nagyon értem mit nevezel kockának, de sejtem hogy a díóda hid-at.
Mondtad, hogy középleágazásos a trafód. Nos a rajzon is látszik, hogy ezt a közép leágazást teszi közössé. Megszűröd, és kát azonos nagyságú ellenállással, megkapod a szimetrikus tápodat.
Ha két egyforma labortáppanelből akarsz szimmetrikus labortápot készíteni két független szekunder tekercsre lesz szükséged! Csak a labortáp kimeneteit lehet helyesen( az egyik negatívját a másik pozitívjával) összekötni.
Na erre voltam kiváncsi ,csak nem tudtam megfogalmazni
Egy ilyen trafóm van ,ha a középleágazást szétforrasztom ,jó lehet ? (valami Orion nagytorony ,azt hiszem)
Szia !
Fogalmam sincs mennyit ér ,erre gondoltál e ,ezt tudom felajánlani ,ha érdekel és bocs az OFF-ért a többiektől !
Köszi !
Ok ,azt a tervezésnél elcsesztem ,rájöttem ,szétválasztom a panelen !
A három kivezetéses trafóval, sehogy sem. Két különálló szekunder kell hozzá.
Ha a középleágazást szét tudod szedni, akkor jó lesz. A két labortáppanelnak még véletlenül sem lehet közös pontja, csakis a kimeneten. Az egyik negatív és a másik pozitív fele.
Már szét is választottam a két középsőt ,úgy sem ?
Innentől két külön szekunder ,nem ?
Két különálló szekundere van, csak össze vannak forrasztva.
slogan: szétforrasztva jó lesz.
Ha jól veszem ki amit kérdeztél akkor így kell csinálnod:
(Mórickarajz csak)
A rajzot így gondoltam én is ,csak zavart a "3" kivezetés ,nem gondolkodtam tovább
Mindkettőtöknek köszönöm !
Úgylátom, mire módosítottam a hozzászólásomat, beelőztek
De mondjuk párhuzamosíthatod is a szekundereket, egy nagy diódahíd és a két táp egyről menne. Bár a két szekunderes jobb megoldás.
