Az elhangzottakon kívül a nagy barkácsáruház láncok is forgalmazzák: obi; praktiker stb. Direkt írtam őket kicsivel...
De azért nézd meg a hűűűha típusú hölgyet is !
Idézet: „Viszont a barkácsboci oldalára billenti az a mérleget, hogy a csengeri utcai üzletükben egy hűűűha típusú hölgy eladó is van, akiért már érdemes benézni is az üzletbe.” A kis szemüvegesre gondolsz ? A másik boltjuk - általad szemléltetett - leírásában pedig tökéletesen egyetértek !
A legközelebbi távolságnál a pult köztünk volt.
A "hűha" helyett ,inkább az "aranyos" jelzővel illetném ,de ráférne némi nemű közmetikai beavatkozás
Gondolom ezt ő is tudja és ezért van mindig púder az arcán.
De ezek után már kötelező benézni mindenkinek oda...
sziasztok!
valaki tud olcsón egyoldalas, nem fényérzékeny nyákot? kösz! mraton
Én nem Pesti vagyok ,nem lehetne egy képet Róla ?
Felcsigáztatok!
Bár, ma sikerült megtalálnom és beszaladnom a kisvakondba, de azt hiszem a bociba is beugrom. Mint egy Walt Disney mese... Ha kérdezi a kis szemüveges, hogy miért akarom lefényképezni, akkor mit is mondjak? Kinek is lesz a kép??
Hát például valami szerszámot akarj lefényképezni ahol éppen áll.
Helló! Nem régen közzé tettem ,hogy újra kapható betűmatrica a művészellátó boltjaiban. Mivel az emailre amit küldtem nekik nem válaszoltak ezért kérdezem ,hogy volt-e már valaki vásárolni matricát?
A vaterán előfordul. Én már vettem ott.
Most is van fent, igaz, most csak kétoldalas van.
Ha 0,8mm vastag is jó akkor keress meg privátban.
Nem kaptam azóta e-mailt Tőled, de nem voltam még. Ha kell, szólj, és legfeljebb elugrok.
Üdv mindenkinek!
Hol lehet kapni UAA180 as IC-t? Néztem minden nagykernél de semmi. Vagy mivel lehetne helyettesíteni, mert egy spetrumanalizátort akarok, ami 8 sávos és sztereó lenne.(16 ilyen kéne) Előre is köszönöm a választ!
Esetleg, ha multiplexált analizátort csinálnál, akkor ezerszer kevesebb alkatrész kellene és egyszerűbb is lenne, nem kerülne annyiba az alkatrész. Bővebben: Link
Hol lehetne beszerezni XR-2242 IC-t?. A nagyobb boltokat néztem(RET, LOMEX, stb.), de semmi. Köszönöm. Üdv.
hello
valaki megtudná mondani azt hogy hogyan lehet a maximtol ingyen ic t rendelni?
Szevasz ! Köszönöm még ráér csak nem szeretnék lemaradni róla. Én írtam az egyik boltnak de nem tartottak érdesnek a válaszra. Most meg ismétlem. Ha tudnám milyen típusú betűk vannak akkor rendelnék, de nincs fent a neten a választék.
A mellékelt kapcsolásban van 500pF-os forgókondenzátor, ezt hol tudom megvenni? Mert ilyet nem igazán láttam még sehol. A választ előre is köszönöm.
Helló ! Esetleg a HAM bazárban próbáld meg ott árulnak rádiós alkatrészeket.
Helló
Az a baj, hogy itt sem találtam.
Börzén tuti, hogy van. Menj át a börze topicba és írd le, hogy mi kell és szerintem valaki biztos vesz neked egyet és elküldi. Nagyon rendes emberek vannak itt, akik szívesen segítenek másnak. Vagy ha pesten laksz, vagy a közelben, akkor személyesen is elmehetsz és megveheted és még más hobbis emberrel is találkozhatsz.
Van egy ilyen téren ismerősöm megkérdezem holnap neki van e, ha nincs akkor megnézem a börze topicot, és köszönöm mindenkinek a segítsgét.
vzolee : Sajnos nincs most régi rádióm.
Nem tudja véletlen valaki, hogy fotós "előhívó tálat" Bp-en merre lehet kapni?? Átnéztem a NET-et, de a fotós boltok "amiket találtam" már csak digitális technikával foglalkoznak. Azért lenne jó ezek a spéci tálak, mert azoknak van csőrük, amin nagyon könnyen lehet áttölteni a folyadékot más edényekbe. Köszi előre is! |
