Fórum » Tranzisztoros erősítő hidalása, lehetséges?!
Lapozás: OK   1 / 3
(#) crom3x hozzászólása Jún 24, 2006 /
találtam itthon egy régi házikészítésü erölködöt. sztereó a kütyü, az előerösítöt már kiszedtem belölle, mert csak a végfokokra lenne szükségem, egy szubládát meghajtani vele!
tungsram ASZ-18as tranyók vannak benne, csatornánként 2db, (gondolom hidba lehetnek) kerestem neten kapcsolást, de nemtaláltam semmit rolla...
szoval a kérdésem hogy lehetséges belölle egycsatornás végfokot csinálni, a subládámnak?
(#) dB_Thunder válasza crom3x hozzászólására (») Jún 24, 2006 /
Lehet...
Ha az 1ik erősítőre menő jel fázisát megfordítod(vagy átalakítod fázisfordítóra).
Ha az erőködők kimenetei közé dupla akkora impedenciájú hangszórót kötsz, mint amenyi eredetileg megengedett volt.
És ha ezeket sikerült teljesíteni, akkor a hagszóróra a két erősitő teljesítményének a összege jut.
(#) crom3x válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 25, 2006 /
nem vagyok jártas ebbe a fázisforditosdiba, vmi egyszerübb megoldás nem lenne? szoval ha eredetileg 4ohmo van a kimenetein akkor hidalva 8ohmos szorót rakjak rá... ha visszakerül a gépem akkor csinálok majd rolla egy képet, az egyik csatorna ugyanis halott, a nyákon látszik egy égés, és egy ellenállat is levan füstölve....
(#) dB_Thunder válasza crom3x hozzászólására (») Jún 25, 2006 /
elkerülhetettlen a fázisfordítás...De tök 1szerű...
(#) isamisa válasza crom3x hozzászólására (») Jún 26, 2006 /
valahogy igy:
(#) crom3x válasza isamisa hozzászólására (») Júl 7, 2006 /
akkor most ezekközül melyikkel?
(#) Valteri válasza crom3x hozzászólására (») Júl 7, 2006 /
Hi
Az első kép az a fázisfordító kapcs rajza
a második pedig a sztereó erősítők hidalásának az elvi rajza (az egyik végfok 180 fokkal eltolt jelet kap ) de az rajta van a rajzon is (szóval építsd meg az 1-es rajzot)
Rá az egyik végfok bemenetére és kész. A másik kapja a "rendes" jelet az inpedancia pedig ahogy db_Tunder írta
Dupla annyinak kell lenni mint eredetileg.
Remélem elég érthető volt
(#) crom3x válasza Valteri hozzászólására (») Júl 9, 2006 /
köszi, énis az elsőre gondoltam, sőt már meg is épitettem, csak az összerakása csuszik egy kicsit...
csak nemértettem miért linkelte be a másik rajzot.
(#) Fodor hozzászólása Júl 9, 2009 /
Sziasztok. Készitetem egy rajzot 4X150W 4ohm-os végfokról, mert ezt szeretném hidalni, 2x300W 8ohm-ra.
A fázisforditás jólvan bekötve??
A hangszórót majd a kát csatorna plussz ágai közé kell bekötni és azlessz a minusz oldal, amelyik a fázisforditónál a minusz ágába van kötve?
Valaki letudná rajzolni, áttudná alakitani egy kicsit a rajkzo,at, hogy miféleképpen kötné be a hangszórókat?
Segitségeteket előre is köszönöm!
(#) djgombi válasza Fodor hozzászólására (») Júl 9, 2009 /
Szia! Én ezt a kapcsolást próbáltam ki és nagyon jó.
>>>> KATT <<<<
Ezzel a kapcsolással legalább később tudod használni 4*150 wattot is.
(#) Fodor válasza djgombi hozzászólására (») Júl 9, 2009 /
öö, köszike, de nemtudom pintosan, hogy miaz :S, légyszi segits ki...
-eztkell a jelbe kötni, és áttlehet kapcsolni 1X300W-ra, vagy 2X150W-ra??
Mellékelek egy képet, ez így nekem jólessz?
Igen ez a helyes csak elektronikában a 3szög a végfok jelölése
köszike, mostmár ezt is tudom
Nehogy azthidjétek, hogy az első erőlködőm lessz, csak nem electrotechnikusnak tanulok . Villanyszerelőnek!
Az a baj, hogy a fázisforditónak még mostsem értem a működését Akkor ez mit tol el, mihez képets 180 fokkal? A L jelet az R-hez képet? vagy valami mást?
Remélem hasznos lessz
Ez milyen erősítő rajza?
Belinkelem Bővebben: Link
Köszi a példát, ezt tudtam, de nemtudom, hogy mihez képest tolja el..
Ugyannazt a jelet tolná el 180fokkal amit a másik erősitő is kap? Pl: megkapja mindd a két 150W-os erősitő a bal oldali jelet, csak az egyik a bal oldali jelnek az eltolását?
Ezért lessz egy normális 150W-os és egy fáziseltolt 150W-os végfok? Az pedik akkor 300W, nem? Vagy valami hasonló?
Húha! Ezt már többen kitárgyalták és nagyon rossz végfok. De te tudod.
Az eredeti jel amikor pozitív irányba elindul akkor a fázisfordított pont ellenkezőleg a negatív irányba indul el.
A két jel mindig egyforma feszültségű csak ellentétes a fázisa tehát ha a pozitív az +12,6V akkor a negatív az -12,6V
Ha ez nagyon rossz végfok, akkor milyet ajánlanál 150W 4ohm-on, Ami egyszerü és hidalható. Csak tranyós érdekel!
Fet-es miért nem jó? De ha annyira tranyósat akarsz akkor quad405 ennek a 200 wattos verziója.
Kisebb tápfeszről nem ad csak 150-et.
(#) Fodor válasza djgombi hozzászólására (») Júl 10, 2009 /
Köszi, de a fetessel már megjártam, hiába kit volt :S 2X400W-os ment tömkre. IRFP9240 és IRFP240 párok voltak benne. Ez a baj ezekkel, hogy nagyon nagy a szórásuk. Kinyomta a dc-t a kimenetre..... Fet-est inkább mégegyszer nem..
Am felrakom a komplett kapcsolást arról, amit hodalni fogok 2X300W-ra. nemtudom, hogy miért nemjön be valakinek.. Olvazsgattam róla sokat. Valakinek jól működik, valakinek nagyon melegszik.. Hát nemtudom, már régóta keresek, de nemtaláltam mégegy ilyen egyszerő, könnyen megépitehető és olcsó erősitőt.
(#) djgombi válasza Fodor hozzászólására (») Júl 10, 2009 /
Ezen a rajzon 8 ohm-ra ír 150 watt-ot akkor 16 ohm terhelést kellene rárakni. Bár nem tudom hogyan is tudhat +-45 V-ról 8 ohm-ra 150 watt-ot de mindeggy.
Azt írogatják róla, hogy könnyen begerjed és akkor oda a végfokkészlet.
A fetesekre visszatérve nekem volt Urbán féle 300-as végfokom, saját építés és én egy fet-et se válogattam bele. Megvettem a boltba és beleraktam. Hülyére hajtottam és akkor is működött.
hm. Szerintem 4 ohm- on tud 150W-ot! 8 ohm-on 100-at. Azért lenne hidalva 300W 8ohm és 200W 16 ohm
Van egy másik rajzom is,
De mondjuk nekem eléglenne olyat is gidalni, ami 4 ohm-on csak 100W-os, mert itthol 600/300W-os reflexeim vannak. Ezeket enmakarom nyélre hajtani.
(#) djgombi hozzászólása Júl 10, 2009 /
Én ezt néztem és ez a rajzodon van
És ez nem lenne neked jó? Szerintem sokkal megbízhatóbb kapcsolás.
>>>> KATT <<<<
Az lehet, hogy csak formalitás XD Mert ha 8 ohm-on 100W-os akkor 8 ohm-on nagyobb hangfalat kell ráakasztani, mint 100W, mert nemszabad teljesen kihajtani, vagy 20-25%-al nagyobbnak kell lennie a hangfalnak, mint a végfoknak "én így tudom"
Ez így van! A hangfalnak mindig nagyobbnak kell lenni. Ezért is lesz jó neked a Reflexekre a 300watt körüli végfok.
De, ez nagyon is jó, csak az a baj vele, hogy ez +-40V, nekem meg +-45V-om van :'(. tudom nem trafóhoz kell keresni kapcsolást, hanem forditva, de ezven. Van még1 trafóm, ami +-63V-os és 1000VA-es. Megnézem, hogy az IC max mekkora feszültséget képes elviselni max azt tudom, hogy a tip142 és a tip 147 max 100V. Tehát az tranyóknak semmi baja nemlenne a 45V-al. Ha az ic bírja, akkor megér egy próbát. Vagy mit kellene még rajta módosítani, ha negyobb feszen járatom?
UI: A haver is ezt épiti most. ő 6.1-et csinál. hét ilyet épit, mert az egyik ami a mélynyomóhoz megy, az hidalva lessz! Nagyon kiváncsi leszek rá, mert egy dobozban lessz neki az egész, és ellátja olyanokkal ,hogy bedudja a gépbe a nyomtató helyére, azthiszem, és látnifogja, hogy hány fokos a borda, mennyivel pörög a venti, távirányitót csinál hozzá, kijelzöt meg hasonlók. Ő jobban ért hozzá...ő jobban tudja.
Következő: »»   1 / 3
