nagyon szépen köszönöm...ezekszerint nekem ez is tökéletes lesz és ez olcsóbb is...még1x köszi szépen...
sziasztok, kellene nekem egy kristályos, nagyon pontos 100MHz-es oszci, klokknak akarom használni, tehát négyszögjeles kéne ami 0-5V -os, agyonnéztem már a netet, de használható kapcsrajzot nem találtam...
Tud valaki segteni? örök hálám. ![]()
Én az USB kártyámhoz kaptam, de lehet kapni üres USB dugót, meg tápdugót is nem nagy ügy.
hm.. ez jóó! kössz! hol lehet ilyet kapni??
![]() Közben találtam egyik pic adatlapján kristályos oszcit, csak olyan inverter kell hozzá ami bírja a 100MHz-t. nemtom, szerintetek 74VHCT04AMTC jó? mer 4,7ns-ot ír typical "váltási időnek". ![]()
Akarok egy olyan áramkört csinálni ami pl. egy „X”V-hoz hozzá ad +”Y”V-ot.Amit egy potival tudok állítani. Ezt hogy lehet megoldani, vagy hol találok kapcsolási rajzoz? EZ LENNE A FONTOSABB X=0,5-5V Y=0-1V A másik tervem, amit meg szeretnék oldani: Van 12V, ami másodpercenként 40-300 db négyszög jel van. Egy pótméter segítségével be akarom állítani pl.: 200db/mp jelnél szakítsa meg a jelet, de 195db/mp jelnél újra visszakapcsoljon. Magyarul egy fordulatszám szabályzáshoz kellene. Válaszokat elölte is köszönöm.
Egy analóg összeadóáramkört szeretnék neked mutatni, valamint a paraméterek kiszámításához szukséges képletet is megtalálod...
Persze legyen még egy példakapcsolást is... ![]()
A másik problémával kapcsolatban:
Keress rá a fórumkeresőben a PWM szóra, és találsz egy pár témát ezzel kapcsolatban...
lenne egy kérdésem!
beszereztem egy aksit kisrádióhoz és ilyesmihez.... a következő van ráirva: 6V 1.2 Ah Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery Cycle use : 7.20-7.50V (20C.) Standby use: 6.75-6.90V (20C.) és van egy kis adatlap amire az van írva, hogy max:0,36 amperrel szabad tölteni, csak azt nem tudom, hogy ha beállítom 7.20-7.50 közé a töltő feszültséget és nem engedem 0,36 amper fölé akkor úgy lehet e tölteni, vagy valami speciális töltöre van szükség ezekhez a típusu aksikhoz?
Nincs. Ha betartod a max. áramot és a feszültséget sem engeded a limit fölé, jó lesz.
Ha állandóan rajta hagyod a töltőn 6,75-6,9V - tal töltsd, ha idöszakosan töltöd, akkor 7,2-7,5V - tal. Az áramkorlátot, meg tedd 0,36A-re és nem lesz gond.
köszi!
amúgy egy cd-s rádiós magnóba lessz, illetve már bele is tettem az elemtertóba, pont belefért. arra gondoltam, hogy ha épp hálozati kábel nélkül használom akkor automatikusan átkapcsol telepre(ez a hálozati kábel kihuzásakor megtörténik) ha pedíg hálózattal használom akkor egy kis elektronikán keresztül tölti majd az akkut aztán ha kész átkapcsol csepp töltésre és feltölt a magnó...
HALI!
Én egy ilyen hajót szertnék csinálni hungarocell hajótest de nem toom h mien motorralcsináljam a meghajtást meg azt h a kormánylapátot mivel irányítsam. A távirányításhoz van egy működő mini rc-bőlk kiszedett cucc. Azzal működne????? előre is köszi ![]()
Hi
Van egy link amelyen kondenzátor értékeket lehet számolni ELvesztettem a linket, valaki tud segíteni? THX ---ZoLee---
Ja hol van az az analóg összeadóáramkört amit szeretnél mutatni???
Szerintem működne, van a Hobbielektronikán egy másik téma, ahol a fickó ilyen mini rc kocsikból kiszedett cuccokból csinált légpárnást.
Köszönöm a segggítséget!
Lenne egy kérdésem: hogy egy alacsony feszültség kapcsolgasson egy kapcsolót amin nagyobb feszültség megy át? ![]()
tehát egy alacsony feszültséggel szertnék kapcsolgatni egy olyan kapcsolót amin nagy feszültség halad át
Mennyire nagy az a feszültség? Ha nem túl nagy, akkor ott a tranzisztor... Vagy relé? Vagy SSR?
9v-ról lenne szó és magyarul ha kérhetném ![]()
És mekkora lenne a kapcsolófeszültség?
Mit mondjak magyarul? ![]()
Hellosztok!
Mellékelek 1 tapskapcsolót.A kérdésem az lenne hogy a jobb felső sarokban található relé-nek milyennek kell lennie?? üdv.
12 V-os, egymorzés...
Mit szeretnél még tudni róla?
Tudnátok ajánlani valami nagyon egyszerű időzítő kapcsolást? Olyat, ami ha kap egy jelet (még ha csak a másodperc töredék részéig is), akkor behúz egy relé, és úgy marad a beállított ideig, majd ha letellik ez az idő, akkor visszaáll alaphelyzetbe, tehát ha újra adok neki jelet, újra behúz a relé. Ne 555-ös legyen, mert egyéb okok miatt mellőzni szeretném az integrált áramköröket. (Valamiért megbolondulnak azon a helyen, ahol alkalmaznám.) Előre is köszi! Krisz
Szerintem Neked egy tranzisztoros monostabil multivibrátor kell. Csatoltam egy kapcsolást! Tranzisztornak a BC182 jó 9-12V-tal megy, kb. ekkora impulzusokat is ad. Az egyéb alkatrészértékeket ki tudod számolni a tápfesz és a frekvencia függvényében... (Ha mégsem, akkor szólj, és segítek!)
Köszi szépen!
Nagyon örülnék neki, ha kiszámolnád! ![]() 12V-ról menne. Milyen frekvencia kell? Az a négyszög jel a kimenet? Hova is rakhatom a relét? Idézet: „ami ha kap egy jelet (még ha csak a másodperc töredék részéig is), akkor behúz egy relé,” ![]() |
