Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Igen azt használtam, mert elég bonyolult a rajz. Nagyjából jó is, csak van egy pár vezetősávot túlbonyolított, amit nekem egyszerűbb egy átkötéssel megoldani. Meg is néztem, ez jó lesz nekem. Köszi!
Bár nem ment ilyen simán:
A már meglévő alkatrészt nem engedte szerkeszteni, ezért létrehoztam egy újat, oda bemásoltam a régit, akkor úgy már át tudtam szerkeszteni. Ezután külön lefuttattam egy parancsot, ami letörli a régit, majd átneveztem az újat, végül update, de végső soron azért elértem amit akartam :gumicsirke: De el tudtam valahol indulni legalább, és a végén összejött Nem tud valaki egy olyan parancsot, ami a már megrajzolt összes vezeték vastagságát egy megadott értékre hozza ?? Köszi!
A http://www.cadsoft.de/download.htm oldalon az ULPs menüben keress a "width" kulcsszóval egy megfelelő ULP-t. Külön parancs az Eagleban nincs erre.
Illetve mégis találtam egy lehetőséget:
1. Jelöld ki a módosítandó területet a GROUP paranccsal. 2. Kattints a CHANGE ikonra, majd a WIDTH parancsra. 3. A megjelenő listában kattints a kívánt vezetősáv szélességre. 4. Végül az első lépésben kijelölt területen a CTRL billentyű lenyomva tartásával kattints a JOBB egérgombbal. A kijelölt területen az összes vezetősáv (minden bekapcsolt rétegen) a 3. pontban választott vezetősáv szélességre vált. A módszer az 5.6.0 verzióban biztosan működik.
Ez 4.11-ben is működik
Ezer köszönet!
Ok köszi úgy értem mindenkinek aki segitett.
Az nem módosítja a már routolt wire szélességét.
Most már tudok alkatrészt módosítani, így létre hozni is. Fogok készíteni egy saját library-t, ahol csak az én igényeimnek megfelelő alkatrész lesz. A vezeték szélességen is tudtam utólag néhány kattintással módosítani. Egyszóval úgy érzem most már mindent tudok, amire csak szükségem lehet. De ezt Nektek köszönhetem. Köszönöm Mindenkinek a segítséget!
Van valakinek könyvtára esetleg HSA ellenállásokhoz? Ezek bordára csavarozhatóak. Van eagle3d mappában egy könyvtár amiben képek vannak. Ott van róla kép, de nem találok sehol hozzá könyvtárat. Üdv: Márió
Resistor-power könyvtárban megtalálod őket.
Tegnap még nyugisan csináltam egy rajzot, és kiderült, hogy nem elég a light verzióban megengedett nyák méret, ezért egy keygennel feloldottam a korlátozást. Utána még elkezdtem rendezgetni a nyákon a dolgokat, majd most újra elővettem, hogy folytatom. Viszont most a képen látható hibaüzenet fogadott. A kapcsolási és a nyákrajznál is. A többi rajzot simán megnyitja, csak ezt az egyet nem. Mi lehet az oka?
Ott vannak az utolsó sorban a kulcsszavak.
Idézet: „...edited with an illegal copy of EAGLE.” Sajnos, ez van. Keygen-től ennyit várhatsz. Vagy maradsz a lite verziónál, vagy megveszed a progit, vagy áttérsz más NYÁK tervezőre.
Érdekes. Régebben is megvolt ugyanez, ugyanígy keygennel megcsinálva, de akkor jó volt. Váltani meg nem igazán tudok másra, mert linuxra csak ez van. :yes:
Linuxra meg van Kicad vagy micsoda, igaz meg en sem probaltam, de allitolag hasznalhato. Es van soft ami az Egale libeket atkonvertalja hozza.
Újabb kérdésem lenne. smd alkatrészt a top oldalról a bottom-ra hogyan lehet átrakni? Minden smd-t a topra tesz. :no:
Azt tudom hogy, a 4.16-ban nem lehet az egér középső gombjával átfordítani (azt hiszem csak 5.0.0-tól), de valószínűleg a Change/Layer a régiben is működik, kiválasztod a réteget majd az alkatrészre kattintasz.
Idézet: „smd alkatrészt a top oldalról a bottom-ra hogyan lehet átrakni?” Tükrözöd a Mirror-ral.
Tényleg! Köszi, sikerült. Mindig tanul valamit az ember.
sziasztok!
5.6.0-m van light edition. A bajom az, hogy megcsinálom szépen a schematicot és nem hajlandó boardon csak a schematic egy részét megcsinálni. Mellékelve a kapcsrajz és amit mutat a boardból. (igen gagyi, mert életem első eagle projectje + egy fél napja tolom ide tolom oda, de attól még működnie kéne) előre is köszi
Rossz alkatrészeket használtál!
Az ellenállásokat/kondenzátorokat/polarizált kondikat a resistor libraryból kell beraknod.Akkor működni fog. Kicsit átdolgoztam,valahogy ilyennek kéne kinéznie.
nem veletek akarom megcsinálni de, megint elakadtam.
mutatom mim van. szerintem a kapcsrajz jó, ehhez képest a board sületlenésgeket mutat (lásd r10 , c2 stb.) ötletek és feddés? :no: köszönet
Csak azt mutatja, amit rajzoltál! Az R2 alatt a kapcsolási rajzon rövidre van zárva az ellenállás két kivezetése!
Mi a baj a C2-vel? Egyébként az alkatrészek összevisszasága millyen célt szolgál? Miért nem lehet a függőlegeshez vagy a vízszinteshez igazítva elrendezni. Az R20-as pl. tükröve van. A panel szélei sem derékszögűek. Ez is szándékos? A kapcsolási rajzon is vannak problémás helyek: R8-R11-R14-R9-R10.
R10 rövidre van zárva a tervben, ezzel egyszerre a D3,D4 és JP2 is. R14-nél sok felesleges kötés van. R12 (poti) nincs bekötve a szabályzó lába. Van pár felesleges kötés a tervben. C2-vel mi a gond pontosan? Tipp: használd a "show" gombot (szem), ráklikk a vezetékre és látod végig, hogy mely vezetéket kötötte össze majd átmész a paneltervbe és ott is látod, hogy ezek mely lábakhoz kapcsolódnak. Az alkatrészeket direkt forgattad el a panelon? (azért az autoroute kegyetlenül tud dolgozni)
Idézet: „azért az autoroute kegyetlenül tud dolgozni” Lehet, hogy egy oldalon is meglehetne rajzolni! (Persze, más elrendezéssel)
köszönöm a hozzászólásokat, kijavítom amit írtatok!
Szerintem ellenőrizd át a kapcsolási rajzot ,de alaposan.
Én személy szerint beleőrülök abba amit az autorouter csinál.Szerintem pocsék.Én eddig minden kézzel terveztem
Megtettem, mi tőlem tellett.
Ez így szerintetek jó lesz? Baromi büszke vagyok, hogy meg tudtam csinálni egyoldalsra Egyébként ezt a kapcsolást akarom utánépíteni: http://www.qsl.net/iz7ath/web/02_brew/15_lab/06_esr/fig03.gif |
