Fórum » Számláló
Helló.Szeretnék egy olyan számlálót építeni ami a futószallagon áthaladó alkatrészeket számolná.Max 999ig kéne számolnia,tehát valamilyen kijelző is kéne.Valakinek valami ötlet?
Ha otthon vagy a PIC-ekben akkor én Ezt ajánlanám. Találsz rajta egy teszt kapcsolást, és annak a működését bemutató videot is.
A számlálásra és kijelzésre egy alternatíva: CD4510 BCD számláló, és CD4511 BCD-7 segment dekóder IC. Bővebben: Link-> 6. pont Bővebben: Link Üdv.
Valami olyan kellene amit itthon is össze tudnék rakni.Az érzékelő rész ok,csak a számlálóval van gond.
Szia !
Nem kell épitened,lehet készen is kapni. Pl:Omron H7EC számlálómodul. A neten találsz róla infót,magyarországi beszerzési helyet stb. Üdv! Luki
Mi az érzékelőd ?
(optokapu vagy valamilyen mechanikai érzékelő) Nem tudom, hogy a PIC-kekkel milyen viszonyban vagy, ezért ajánlottam az egyszerű relét, mely egy mechanikus számláló kilincskerekét huzogatja. ( ez a " telefonrelé", vagy más néven impulzusszámláló relé )
Itt van egy érdekes pdf. Talán ebből is ki lehetne indulni. "Csak" két IC-re van szükség, MC14543 BCD - 7 szegmens dekóder, és MC14553 3 digites BCD számláló, aminek esetleg még érdemes lehet átböngészni az adatlapját.
Létezik egy olyan CMOS IC- is amelyik multiplexelve hajt meg 3 digites közös katódos 7 szegmenses kijelzőt (linken ilyen bekötésben szerepel).
CD14553, ennél egyszerűbbet nem nagyon lehet találni szerintem. Bővebben: Link
A világ legegyszerűbb számlálója a számológép Ki kell vezetékelni az 1-es, és a "+" gombját; a fénysorompóba belépő darabra egy pillanatra összezárni az 1-es kapcsait, rögtön ezután az összeadásét is, majd így tovább minden darabnál. A kijelzőn ekkor mindig lesz egy 1-es az összeadás előtt, de még egy vacak napelemes géppel is tudtam fénycsöves világítás mellett olyan gyorsan nyomogatni, hogy épp csak feltűnt az egyes a kijelzőn, máris ott volt a végeredmény.
Az egyenlőségjel-gomb kapcsainak kivezetése, és kapcsolgatása is megoldás lenne, csak akkor a nullázás után a "+1"-et még külön be kell pötyögni. Szórakozásnak, és költséghatékony, gyors megoldásnak jók ezek, de ha valami ipari környezetbe kell, netán bajt okozhat a félreszámolás, érdemesebb gyárit venni (mint pl. ezek).
Csak egyre vigyázz ,3 perc után gombnyomás nélkül kikapcsol (erre számítva vettem a piacon egyet ami pechemre 6 perc után kapcsolt ki) .Egy a számlálóhoz hasonló bonyolultságú árankörrel viszont megoldható hogy jelszünet esetén nyomogassa a memóriagombot,a kikapcsolást megelőzendő.
Én is a cd 14553 -at támogatnám.
Üdv.!
Van nekem egy áramköröm melynek rajzából itt van egy részlet: Bővebben: KÉP A dolog lényege az IC3-as 74HC192 TTL számláló IC. T20, T21 inverter, T8 és T9 pedig azért van hogy 1-től 6-ig tudjon csak számolni a számláló. IC5 csak egy BCD->decimális átalakító, U$6A pedig egy hatos inverter. A két NE555 az S1 és S2-es nyomógombok pergésmentesítését szolgálja. D16, D17 és D15, D18 VAGY kapuk azért, hogy a nyomógombokkal is tudjam manuálisan léptetni a számlálót, de emellett a rajz bal felső sarka felől érkező impulzusok is léptetni tudják. S2 gondolom evidens, T6 és T7 azért van hogy ha a nyomógombok aktívak akkor leföldeljék azt a két bejövő vezetéket. Na és a probléma amire egyszerűen nem tudok rájönni: Hiába van a két NE555, mégis olyan mintha prellegnének a nyomógombok. De a két NE555 teszi a dolgát rendesen, a kimenetükön már természetesen nincs prellegés. Valamiért mégiscsak néha többet lépked fel és le a számláló. Egyszerűen nem értem hogy miért. Volt már dolgom számláló IC-kkel úgyhogy tudom hogy kényesek a táp szűrésére, a levegőben hagyott lábakra és hasonlókra, de itt nem segített a szűrés. Ráadásul ezek TTL IC-k, azok elvileg nem annyira kényesek. Szóval, van valami ötletetek hogy mitől számlál többet a 74HC192 mint amennyit kellene? Üdv.: Attila
T8 és T9-nek mi a munkaellenállása? A másik tranyó bázisárama?
Az IC-k egyazon családból valók? LS, HC, HCT, AHCT, ACT...STB. Nekem is volt hasonló problémám. Ugyanis ahány család, annyi féle jelszint. Azóta csak is kizárólag egy családból építkezek. Ez az ötletem támadt, érdemes megnézni.
Munkaellenállás? Nem vagyok benne biztos hogy most mire gondolsz, de szerintem R30, R40, R51, R52 valamelyike attól függően hogy épp honnan kapja a jelet.
HCT a számláló, a dekóder és az inverter pedig HC. De a számláló működésébe nem szólhat bele a másik két IC, mert 'visszacsatolás' csak T8 és T9 által van azok meg nem sok vizet zavarnak.
Én kicsit megnövelném a monostabil idejét. Ezekkel az alkatrészekkel kb. 100us jön ki, ami szerintem kicsi. Én olyan 30-50ms-ot szoktam használni.
Egyébként a 74192 egy igen érzékeny fajta, sokat szívtam vele én is.
Próbaképp megnöveltem kb 5 másodpercre, de ugyan azt csinálja.
Mindig ezt csinálja, akárhol áll a számláló? Vagy csak bizonyos értéknél (pl. két végállás)?
Esetleg próbáld meg direktbe az 555-ről hajtani a számlálót, hogy így is megtörténik-e.
Még egy ötlet: a 100K-s lehúzót próbáld erősebbre cserélni, pl. 1K-ra, a tranyót így is kinyitja, és erősen le is zárja.
A 100k szándékosan ilyen nagy, hogy a léptető jel ne osztódjon le annyira. Ha 1k-t tennék be helyettük, akkor a rajz bal felső sarkában lévő vezetékeken érkező impulzusok vagy az az aimpulzus amit az 555-ök valamelyike kiad, a felére leosztódna, ráadásul még a D15-D18 diódák nyitófeszültsége is kivonódna belőle. Bár most hogy mondod, ez nem is feltétlen baj mert utánuk nem TTL bemenet van hanem T20 és T21 tranzisztorok bázisa, azoknak pedig 0,6V is elég...
Hát jó, kipróbálom.
Szabályszerűtlenül, mindenhol ezt csinálja. Nem látok semmi logikát benne.
Próbáltad már, hogy direktben hajtod az 555-el? A T20;T21 nélkül. D16-17 közvetlen az UP bemenetre, D15-18 pedig a DOWN bemenetre, természetesen egy -egy 10K ellenállásal a föld felé.
Közvetlen az 555 kimenetét rákötöttem a számláló léptetés-bemenetére, de így is rossz.
Meg kellene szkópolni valami jó, tárolós fajtával.
De még agyalok egy kicsit, mert már engem is idegesít...
Azt írja az adatlap, hogy ha egyik bemenetére (UP) felfutó élet adsz, akkor a másik bemeneten (DOWN) magas szintnek kell lenni, különben hülyeséget csinál(hat).
A te áramkörödben ez nem mindig teljesül. Csináld azt, hogy az egyik bemenetet direktben kötöd az 555-re, a másikat direktben tápra (nem ellenálláson keresztül). Ekkor mit csinál?
Csak próba képpen tegyél be egy 74LS192-t Kíváncsi vagyok, így hogyan reagál. Én jelszint eltérésre gyanakszom. Olyan, mintha néha a tiltott tartomány miatt számolna helytelenül.
De ez meg is valósul. Alapból mindkét bemenet H szintet kap, de ha megnyomom a nyomógombokat vagy impulzus érkezik a rajz bal felső részén lévő két vezetéken, akkor L szintre vált a léptetés bemenet, ami utána visszabillen H szintre és erre a felfutó élre billen a számláló IC.
De végülis kipróbálhatom, jobb ötletem nekem sincs... |
