Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   15 / 438
(#) Topi válasza Djatis hozzászólására (») Nov 10, 2006 /
Google: [link=http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/151757/ETC/CS5828.html]http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/151757/ETC/CS5828.html[/link]
(#) source2 válasza Djatis hozzászólására (») Nov 10, 2006 /
kérdezz rá egy pár számtechboltba hogy be tudják e szerezni, én azt ajánlom, de szerintem ne szolmolj occsó árra
(#) dB_Thunder hozzászólása Nov 12, 2006 /
(nyers) Nyák lemezt, nagytételben kitől érdemes venni ???
(#) szabi83 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 12, 2006 /
hqvideóban van csak kedvezmény, ha többet rendelsz..
üdv
(#) Báddzsó válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 13, 2006 /
helósztok.. nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy hol lehet kapni (lehet egyáltalán?? ) lcd hez azt a vékony fóliaszalagkábelt (vagy mit ) azt ami átlátszó, fekete vezetősávok vannak rajta és a két végén ragad, mert egy mp3 lejátszós pendriveba kellene mert a gyári elég brutálisan szét lett szaggatva csavarhúzú által szétszedés közben... (nem én voltam!) 1/4-ed raster vezetősávtávolságú kellene min 36 vezetősávval.
Egyáltalán mi ennek a pontos neve?
(#) Báddzsó válasza Báddzsó hozzászólására (») Nov 13, 2006 /
senki?
(#) Balu hozzászólása Nov 13, 2006 /
úgy tudom, hogy zebra kábel, vagy mi a csuda! Én nekem van pár darab. úgy néz ki, hogy van két rózsaszínes színű gumi szalag, közötte pedig, rengeteg kis vezető csík, én nekem sikerült vele a számológépet "megjavítani" . Amúgy ki tudod őket (ha erre gondoltál ) szedni ilyen kínai kis cuccokból...
ui.: ezt jól megfogalmaztam. rózsaszínes színű
(#) Báddzsó válasza Balu hozzászólására (») Nov 13, 2006 /
„rózsaszínes színű gumi szalag, közötte pedig, rengeteg kis vezető csík”
nem nem erre gondoltam, olyanom nekem is van kínai cuccokból... ez sima átlátszó műanyag fólia fekete vezetősávokkal. 3cm hoszzú, két két végéből 2-3 mm van odaragsztva a nyákra meg az lcdre...
(#) drhati hozzászólása Nov 14, 2006 /
Hello! Ha valaki tudja, hogy honnan lehet 250pf-os forgókondit szerezni az légyszi írja meg! Ahol én próbáltam beszerezni ott azt mondták, hogy ilyet már ne is keressek, mert 90pf-nál nem nagyon van nagyobb.
(#) Tomee hozzászólása Nov 14, 2006 /
Véletlenül nem tudja valki, hogy hol lehet TSC2003 tipusú ic-t venni?
Ha nincs más akkor kénytelen leszek külföldi oldalról rendelni.
(#) zoz11 hozzászólása Nov 14, 2006 /
Én LED kijelzőt szeretnék venni. De még nem találtam olyan oldalt ahol megtudom nézni a tulajdonságait. Ebbe kérem segítségeteket.
(#) Frankye válasza zoz11 hozzászólására (») Nov 15, 2006 /
Pontosabban mire gondolsz? 7 szegmenses LED kijelzőre?
(#) zoz11 válasza Frankye hozzászólására (») Nov 15, 2006 /
Igen pontosan arra gondoltam. Fokozatkapcsolónak lenne a kijelzője. csak nem tudom hogy melyik milyen, láb kiosztása, mérete, stb.
(#) deniel válasza zoz11 hozzászólására (») Nov 15, 2006 /
hello!
Nézd meg a hqvideo.hu -n.
Deniel
(#) ndavid87 hozzászólása Nov 21, 2006 /
Analóg volt és ampermérőt keresek a leendő tápomhoz.
Sajnos nálunk nem lehet kapni.
Lehet rendelni ilyet az interneten?
Tud ebben segíteni nekem valaki?
(#) luxmanpower hozzászólása Nov 23, 2006 /
Hello! Arra lennék kíváncsi hogy hol tudnék én ellenállás hajlító sablonhoz jutni. Meg a valóságban milyen néven fut ez? Köszi
(#) szabi83 válasza luxmanpower hozzászólására (») Nov 23, 2006 /
:nemtudom: kézzel nem tudod meghajtani??
üdv
(#) luxmanpower válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 23, 2006 /
sokkal szebben és gyorsabban meglehet hajtani azzal a sablonnal, ráadásul 100% ig egyforma nagyságra
maradi vagyok tudom, de..
csinálj fából akkor szerintem... :yes:
méretek:
2 raszter
3 -"-
4 -"-
bevágod, közepét megjelőlőd, esetleg a fába bele marsz/kireszeled, h bele "üljön" az ellenállás.
hmm
Annyira nem nélkülözhetetlen számomra, csak gondoltam jó ha van
(#) Frankye válasza luxmanpower hozzászólására (») Nov 24, 2006 /
Conradéknál lehet kapni, valami 1-2 százas az ára, műanyagból van, klf. alkatrész-méretekhez használható, 2-3-4-és talán 5 raszter szélesen lehet hajlítani rajta.
Ha emlékezetem nem csal, akkor alkatrész-lábhajlító néven forgalmazzák.
(#) makos hozzászólása Nov 26, 2006 /
Olcso 24V/50VA-os trafot keresek forraszto allomasba. Ha van vkinek elfekvoben ilyen, vevo lennek ra! (Uj es hasznalt is erdekel)
Email: makos@chello.hu
Koszi!
(#) Moderátor hozzászólása makos hozzászólására (») Nov 26, 2006
Ennek az apróhirdetések között lenne a helye!
(#) árpix hozzászólása Nov 28, 2006 /
Sziasztok !
Nem tudja véletlenül valaki ,hol tudnék LA5313-as SMD IC-t venni ?
(#) kyrk válasza luxmanpower hozzászólására (») Nov 29, 2006 /
Nekem volt ilyen regen de elhagytam Haromszog alaku valami volt bevagasokkal a szelein. Fembol keszult. Gondolom fembol hajlitott valaki egy haromszoget majd bevagdosta valamivel a szeleit. Ilyet otthon is lehet kesziteni szerintem. En fokent alkatresztarolonak hasznaltam. Jo nehes volt, szoval lefogasra is jo volt.
(#) Báddzsó válasza luxmanpower hozzászólására (») Nov 29, 2006 /
még mikor elkezdtem forrasztgatni akkor én is akartam egy ilyet, de hamar rájöttem, hogy inkább állítva rakom az ellenállást a nyákba (kisebb helyet foglal, csak az egyik lábát kell hajlítani )
(#) erobi82 hozzászólása Dec 1, 2006 /
Valaki nemtudja esetleg honnan lehetne beszerezni a következő ic-t:MC12016 elektroart, lomex,hq,dsp kilőve
(#) Frankye válasza erobi82 hozzászólására (») Dec 2, 2006 /
Itt lehet kapni (elvileg)!
Ha nem nagyon sürgős, akkor - várhatóan - a övő héten megyek oda, megkérdezem, vagy - ha kell - meg is veszem, és elküldöm Neked.
Ha érdekel, írj egy mélt:
(#) geelee hozzászólása Dec 5, 2006 /
hol vegyek peltier elemet? (termo elem)
lehetőleg olcsón
Holnap megyek pestre, gondoltam ha már ott járok...
(#) Norberto válasza geelee hozzászólására (») Dec 5, 2006 /
[link=http://www.soselectronic.hu]http://www.soselectronic.hu[/link]
Ennél olcsóbb helyet nem hiszem, hogy bárki is találhat ebben a termékkategóriában.
De most nézem, nem is budapesti bolt...miskolci...
Következő: »»   15 / 438
