Fórum » USB EXPLORER
Még mindig nem megy... pici láttam hogy a videódban csaltál egy kicsit(amikor felprgoramoztad utána azt írtaki a Winfos hogy nem leht felismerni és képen volt az USB device jelzés.) Pontosan hogyan kell feltelepíteni hozzá a drivert? leszedtem és felraktam a legfrisebb libusb drivert a netről, és a letöltött .inf fájlra jobbkatt-telepítés, mit rontottam el?
A sas szemed és a HD videó
![]() Arra a gépre már rég fel volt installálva... de friss programozás után néha nem ismeri fel ha dróton van, hanem le kell húzni és vissza. A 1,5K VBUS és D- összekötés adja a jelet a PC-nek, hogy van rajta cucc. Ha ezt érzékeli kérdezi az eszközt, de ha programozgatod, meg egyebek, akkor nem találja. De ha kész a programozás, lehúzod, vissza, akkor simán felismeri.
Az 1 µF-os kondenzátor kihagyható, vagy helyettesíthető valamivel?
Tehetsz bele nagyobbat, de ha kihagyod se lesz gond.
Akinek nem sikerült még életet lehelni a kis áramkörbe, az próbáljon meg berakni az usb +5V ága és a VCC közé két diódát sorbakötve. A lényeg hogy az usb adatvonalán kb.: 3,6V legyen.
Várom a visszajelzéseket... Nekem bejött. Működik. ![]() Idézet: „próbáljon meg berakni az usb +5V ága és a VCC közé két diódát sorbakötve.” Vagy pedig oda kell rakni két Zener diódát a D+, D- lábakra, ahogy az USBtiny kapcsolási rajzában mutatják...
Én is utánna építettem a kapcsolást. Az örület határáig feszültem, mert sehogyan sem akart, működni.
Utánna olvastam az USB szabványnak, és kiderült, hogy az USB adatvonalak nem TTL szinten működnek! Több baklövés után, a végső megoldás a tápfesz. és ezzel együtt az usb adatvonalak fesz. csökkentése volt . Már 0,7 V táp fesz. csökkentés meghozta az eredményt (1 diófa a tápba). Ezáltal egy kicsit közelebb maradtam a TTL szintekhez mint ghost75 megoldása, és az USB is megbízhatóan működik. Töbször ellen próbáztam a dolgot, az usb 5-5.1V járól nekem NEM működik, viszont a diófa mindent megold. Az adatvonalak zéneres megfogása számotokra nem rémísztő?: A AVR kimenete : (5V - 3,6V) / 68ohm = 200mA terhelődik! Na jó, az AVR -nek is van kimeneti ellenálása, de akkor is eléggé megterheli ! vagy nem? ![]()
Valamit elszámoltál, mert 200 mA áram mellett a 68 Ohm-os ellenálláson 13.6 V esne...
Nekem az asztali gépemen és a laptomon is ment 5V-al az USBEXPLORER
De korrektebb, ha az adatvonalak 3,6V körül vannak. A zéneres megoldás a jobb, ha nem 3,6Vos a vezérlés a PORT-on. 68ohm, de honnan vetted a 200mA? 100mA-rel terhelhető a táp alapból, nem az adatvonalak, hanem a teljes fogyasztás. Ezt fel lehet emelni 500mA-re.
Én is írtam korábban, hogy megépítettem a kapcsolást, és működik.
Azt felejtettem el akkor leírni, hogy egy kicsit átterveztem a panelt a [Bővebben: Link oldalon látottak alapján, , én is beraktam azokat a zénereket, és a számolt áram kb. 20 mA. Azóta megépítettem a kapcsolást ATMega8-cal is, persze a zénerekkel együtt és a firmwaret kicsit átalakítva. Ez is működik, annyi különbséget láttam, hogy a Topi féle AVR-Doper az ATTiny-t volt, hogy csak harmadjára programozta fel, az ATMegát egyből vitte.
Igazad van icsernyi (5-3,6)/68 = kb.20mA. Régen voltam már iskolás!
A zéneres megoldással sikerült életet lehelni bele. Pici javasolom rakd be a kapcs. rajzba a két zénert. Most az a kérdésem pontosan milyen PID, VID vagy serial number van a frissebb firmwareben? Ugyanis kéne,hogy megtaláljam a saját vezérlő progrimmal a hardwaret
Már elkészült, csak fel kellene töltögetni
VID=0x16C0 PID=0x05DC
Megépítettem, a program rá is ment, a 2 led váltogatja egymást kb 1mp-enként (mintha kicsit lassabb lenne..)
Sajnos a számítógép nem ismeri fel, ezért megcsinálom azt a zener diódás megoldást. Még azt szeretném megkérdezni hogy hová tűnt az oldalról a cikk, mert nem találom..
Javítottam a cikken, van benne zéner...
Amíg nem "engedélyezik", addig nem látod... De a régi panelre is rá lehet tenni a 3,6V zénereket a csatolt kép alapján
a programozásnál kiválasztottam a fuse bit beállításokat, és rányomtam a Write FS gombra, azóta nem ismeri fel az avr-t. Mi lehet a probléma?
bascom, és a 011110 xy amit pár hozzászólással feljebb láttam
Hát elég szűkszavú vagy, így nem lesz könnyű...
Van még ott vagy 7 beállítás, amitől függ a működés. Ha csak az órajelet állítottad át, akkor a kvarccal lesz baj, kontaktos, vagy ilyesmi. Vizsgáld át.
beállítottam a Fusebit C-nél azt hogy 1
![]() 011110:EXT Crystal Osc.; Frequency 8.0-mhz; Start-up time: 14CK + 65 ms; [CKSEL=1110 SUT=01] és utána nyomtam egy write FS gombot, de van ott egy Write PRG, melyiket kellene használni? és jók ezek a beállítások, esetleg hiányzik valami?
SPI enabled legyen!
Felprogramoztad már? USB-t rádugva villog?
én úgy gondoltam programozás előtt kellene beállítani a fuse biteket, ez lehet a gond?
mert már csak 1 avr-em van, és nem akarom ezt is elrontani ![]()
Szeretnék segítséget kérni, mert nem működik és nem jövök rá mi lehet a gond. A ledek kb másodpercenként villognak. Megvan az 5V vcc és gnd között, d+ d- jó helyre kötve, 68 ohmos ellenállásokkal, a két zenner dióda jól van bekötve.
Amikor bedugom kiríja hogy a hardvert nem lehet felismerni, windows 7-en pedig hogy a hardver hibát jelzett.
Valószínűleg mindent jól csináltál. Sajnos nem találtam még W7 drivert. XP alatt, ha tudod próbáld ki.
Szia Pici!
Először is szeretnék gratulálni a cikkedhez ![]() Én is megépítettem, csináltam másik panelt neki mert a HEstore normál DIP-es tokozású IC-t küldött. ![]() Felprogramoztam, kipróbáltam a Te progiddal -> működik. ![]() Elkezdtem írni a saját progit: - csatlakozik - a 0-ás parancsal visszaolvasom az adatokat ![]() - 1, 2, 3 parancs is működik - a soros komm.-t nem próbáltam - a két LED-et viszon nem hajlandó vezérelni. Tudnál nekem segíteni ebben? Szép napot. GaryLaci.
Gratulálok a cikkedhez Pici! engem is érdekel ez a szerkezet. ![]() Először is az érdekelne hogy, pici (#495431) ezen számú hozzászólásában akkor közreadta a cikkében szereplő készülék programjának a forráskódját? Másik kérdésem az, említést tett arról hogy ha esetleg más AVR-el úgy jár az ember hogy kizárta magát belölle valahogy akkor a biztosítékbiteket lehet állítani ezzel a kis eszközzel? Eddig értem én, na de hogyan lehet ezt elkövetni? Másik gondom az hogy jelenleg nekem nincs itthon 2313-as AVR-em. Átlehet valahogy írni ATmega8-ra? Én úgy gondolom igen mert néha szoktam átírni programokat másik AVR-hez. Ennél is járható út? Sziasztok.
Helló! Szeretném megkérdezni, hogy a Delphi forráskód publikus-e, mert megépítettem az eszközt, csak saját progit szeretnék írni rá, és segítség kellene! Előre is köszi a választ!
Ez jó kis oldal, de én az USBEXPLORER forráskódjára gondoltam, hátha más is szeretne saját progit írni rajtam kívűl a megépített áramkörre.
