Igen pont a fetekre gondoltam én is!
![]() ![]() ![]() Ez a gyenge pontja a VF x adudiofil végfokcsaládnak. Nehéz hozzá nem hamis fetet venni. Éppen ezért ajánlottam a tda 7294-et. Bivaly teljesítmény, és öszintén megmondom nekem tetszik a hangja is.
Heló !!
Az lenne a kérdésem,hogy van az autómba egy 1200W-os pioneer mélyláda,ami egy 450W-os Mac audio erősítővel van meghajtva,és egy grundig cd lejátszóról szól rca jelátalakítón keresztül.Kondi nincs. Miért lehet az hogy ha féltől fentebb húzom, akkor kopogó hangot ad ki,hidegen még félig sem lehet húzni mélyebb hangoknál. Mióta kicseréltem a ládát azóta ilyen. PLEASE ![]() ![]()
Először a helyedbe megnézném azt, hogy van-e 40 A-es biztosíték az erősítőben?! Mert ha csak pl. 20-as van benne akkor, nem tud az 200W-nál többet leadni. Meg ha esetleg lehetőséged van rá, havernál vagy valahol, küldjétek meg mondjuk egy hídba kötött QUAD-al vagy egy 60V-os Conductor-ral azt az 1200-as mélynyomót. Egyenlőre.
Heló!
Nincs benne 40-es csak 25A-es gyári biztosíték.Az erősítő amúgy se tud csak 200 W rms-t hídba,a láda meg egy duplatekercses 2X2 ohmos hídbakötve vagyis sorba így 4 ohmos. RMS-ben ez is csak 400 W.szól normálisan csak egyet egyet kattan.Olyan mintha vassal ütnénk egy műanyagot.az előző mélynyomóm is ilyen 1200-as pioneer volt csak az 2X4 ohmos.és az sztereóba volt bekötve. Én arra gondoltam hogy lehet nem volt jól bejáratva pedig sokáig járattam 3 hétig minden nap 1-másfél órát,vagy az erősítő lenne megerőltetve,vagy kellene egy kondi hozzá mert most csak egy 55 Ah-s akksiról megy kondi nélkül. Mit gondolsz vagy gondoltok?
Sziasztok, bocs hogy ide teszem fel ezt az elég egyszerű kérdést, de szeretném megvitatni a témát...
Nos, beszereztem 1 SAL SR4050 típusú mélyhangszórót, és szeretnék hozzá építeni belőle 1 komplett aktív ládát. 1 leírásban azt olvastam hogy 90L-es zárt, vagy 120L-es nyitott láda kell neki. "Zártban kiegyensúlyozottabb, nyitottban pedig mélyebb hangjai lennének." ( az olvasmányt csatoltam ) Ha mindenigaz akkor egy 60x50x40 cm-es láda jó lenne neki egy 6,8cm átmérőjű kb 15cm-es reflexcsővel Ha ez mégsem így lenne akkor javítsatok ki légyszíves. Ha már a láda méretei megvannak, akkor jöhet az anyag... Miylen alapanyagból legyen, illetve miből a legjobb? én 1,5 cm vastagságú bútorlapra gondoltam, mivel az van nekem itthol, mondjuk bármilyen faanyagot belehet manapság szerezni ![]() Ha kész a láda jöhet az erősítő... TDA7294 Sztetek eza TDA 7294 megfogja bírni hajtani? Vagy mit tudtok még ajánlani nekem? Milyen tapasztalatotok van az ebből az IC-ből épített mélynyomó erősítővel? És végül erre a szűrőre gondoltam. ERRE Szerintetek miylen összeálíltás ez, jólesszez nekem ittholra? Minden választ előre is köszi.
Csak zártban működik jól, 90-100 liter körüli térfogat meg is felel neki.
Mi a láda célja, van-e a méretre, literre max. megkötés?
Én ezt annyira még nem vágom, de ha nincsen méret megkötés, akkor egy 400 literes reflex dobozban 21 Hz fB-vel, töklineáris lesz, és -3dB 20Hz!!
Lehet ez? Általában egészséges a Vas méret alá menni?
Hát ez nem így működik. Vas-hez nincs köze a dolognak, a hangszóró lengőrendszerétől függ, hogy mekkora dobozt képes kezelni, és a T-S arányaitól, hogy zárt, vagy b-reflex lesz a megfelelő hozzá.
Csak zárt. Abból is a 90-100 liter környéki. Egyébként is, ez a biztonágos, mert ki tudja valójában milyen a hangszóró (gyártási pontatlanság ugye).
Egy sal srp 2030-as hangszóróhoz mekkora zárt dobozt készítsek?Ha lehet centiben.
Ezek a méretek jó lenne hozzá? Szélesség:30cm Magasság:30cm Mélység:40-50cm.
Nem néztem teljesen meg akkor még, de most találtam kettőt is amit lehet megépítek.
Visszatérve az én SAL SR4050-esemhez, köszi a válaszokat...
Akkor csinálok neki 1 100L-es zárt ládát, hangváltót szereztem, már csak az erősítő kell... Sztetek 1 TDA7294-es IC ből felépített erősítő meghajtja-e normálisan, vagy mit ajánlotok? TDA 7294 Erősítő ![]()
Elég lesz annak a hangszórónak tda 7294-es bőven
köszi, akkor már holnap neki is állok az egésznek
![]() Ja és kösz mindenkinek a segítségért. ![]()
sziasztok
Sikerült beszerenzem 2 db 390W-os BOSCHMANN MB-83CT típusú mélnyhangszórót. sokáig túrtam a netet, de 1etlen ládatervet nemtaláltam hozzá... Szóval kéne nekem 1 jó ládaterv a kicsikékhez... Ha lehet 1 ládába akarom rakni a 2-t ![]() A következő linken megtaláljátok a hangszóró adatait, vagyis ez volt a max amit erről a típusú hangszóróról találtam -.- ITT A LINK ![]() Köszi minden segítséget
Üdv adott egy philips sw3800 as 100w os mélyláda és van vele egy kis gon amikor bedugom az automata táp elindul és be is kapcsolja a mélyládát na a gond itt kezdődik az erősítő elektronikán röktön kiégnek a biztosítékok ez mitöl lehet ha zárlat okozza javítható esetleg leégett kondi vagy tranyó nem láttszik ilyesmi remélem még menthető ha nem ez van csak egy kérdés volt kiváncsi lennék mert ha nem emnthető átépítem nem ez az első ilyen de legutóbb hangszóró hiba volt azért remélem még menthető az elektronika.
Nézd át, hátha hasonló, és megtaláod a hibát.
Köszi a segítséged ugyan a hibára nem jöttem rá de ez alapján tok egy újat épiteni hogyha ezt már nem tudom megcsinálni.
![]() ![]() ![]() De azért ötleteket még várok. Nagyon köszi a gyors választ.
Nagyon hasznos ha van hozzá egy ilyen részletes service manual.
Én azt csinálnám ,átnézném ,hogy van-e égett rossz alkatrész ,púpos kondi stb. Ha nincs már ki is forrasztanám a TDA7296-ot. Ezután mehet bele a bizti vagy mégjobb lenne, ha két izzólámpát tennél be a biztosíték helyett. Bekapcs után nem igazán szabad világítania az izzóknak. Ha a védelem reléje meghúz ,akkor megúsztad a tda ic cseréjével. Ha volt a borda alatt szigetelés , és gyűrü akkor mindenképpen vissza kell tenni ,mert az ic fémrészei ,negatív tápon vannak. Mondanom sem kell mi lenne ha GND-t kapna. Nyugodtan kérdezz ha elakadtál , nálam sokkal gyakorlottabbak is olvassák .
Köszi a gyors segítséde kipróbálom remélem ez összejön kellemes ünnepeket.
Bocs még egy kérdés ilyen Ic t honnan tudnék beszerezni.
Köszi szépen már ccsak az a kérdés, hogy mindegyik ilyen egyforma tehát mindeggy mijet veszek?
Oké köszi szépen minden segítséget és mégegyszer kellemes ünnepeket mindenkinek.
Hali mhó nagy az öröm jó a méjnyomó lessz szilveszteri buli naon szépen köszönöm a segítséget.
