Fórum » NAND flash memoria
Témaindító: jocy0823, idő: Máj 1, 2009
Lapozás: OK   1 / 1
(#) jocy0823 hozzászólása Máj 1, 2009 /
Sziasztok! Tudtok nekem segíteni? Tanulmányozok egy két dolgot! Tudna valaki nekem egy NAND flash memoria lábkiosztást és kapcsolási rajzot mellékelni?
Előre is köszönöm!
(#) StMiklos válasza jocy0823 hozzászólására (») Máj 1, 2009 / 4
Szevasz!
Gugliban néhányezer találat. Milyen típusról? Tessék pontosan kérdezni!
Egyet azért ideteszek..
Kapcs.rajz.. gyári adatlap..application
Üdv: StMiklos
(#) didyman válasza jocy0823 hozzászólására (») Máj 1, 2009 /
ez egy elég lényegretörő adatlap.
(#) Moderátor hozzászólása jocy0823 hozzászólására (») Máj 1, 2009
Google találatok, kizárólag a lábkiosztásra: link
Ha nem muszáj, ne nyissunk témát csak azért, mert a neten lévő sokmillió találat épp ebbe a fórumba nincs még belinkelve...
Vagy pedig kérdezz pontosabban. A témát még nem zárom le, megvárom, hátha lesz valami haszna.
ez egy 1GB-os memória 29F08C08AAMB2
(#) Thomas10100 válasza jocy0823 hozzászólására (») Máj 1, 2009 /
Gondolom pendrive vagy mp3 lejátszó memóriája.
Sztem nem egyszerű bárhova is beforrasztani, ha épiteni akarsz belőle valamit. Kiforrasztani sem egyszerű.
mp3 lejátszó memóriája volt de már ki van szedve
(#) Auf hozzászólása Okt 10, 2009 /
Nekem is van mp4-ből kimentett. 2Gb-s. Szerintetek, ha beteszem egy 128-as helyére, működni fog a pendrájvom mindenféle más beavatkozás nélkül?
Hi!
lefotóztam a pendrive-t. nem a legjobb a kép. de a lényeg az az lenne, hogy van kialakítva egy másik memóriának is hely, gyárilag. És ha oda beteszem a másik (2Gbs) flash-t, vajon menni fog?
Csak azért kérdem, mert bizti van olyan aki többet tud erről mint én. És macera lenne foraszgatni ki be az ic-t.
Én amit meg tudtam nézni, az az, hogy ugyanazok a lábak voltak bekötve mindkettőnél.
köszi!
(#) kobold válasza Auf hozzászólására (») Okt 10, 2009 /
Két egyformát (azaz még egy 128 megásat) még talán kezelne, de a 2 GB-osat szerintem nem, vagy azt is legfeljebb 128 megáig. A memóriaterületet címezni kell, és a vezérlő IC aligha lett nagyobb címtartományra felkészítve, egyszerűen nem lát többet a beleprogramozott mennyiségnél, akármekkora chip van is mellette.
(#) szabi0423 hozzászólása Márc 4, 2010 /
Tudna valaki segíteni nekem egy multimédiás fejegység nandflash helyrerázásában.
Ugyanis valamilyen úton módon a wince részét nem tudom indítani.
A szerelésért vagy javításért fizetek is. Oda viszem ahova kérik.
Vagy esetleg tudtok valakit javasolni?
Segítségeket előre is köszönöm.
Erről a kütyüről lenne szó
Itt kellene a navit betöltenie
(#) djusee hozzászólása Jún 19, 2011 /
Helló. Látom régóta nem irtak ide, de nem szeretnék uj topikot nyitni mivel NAND flash el kapcsolatos gondom van. Egy Garmin C550 es navigátort kaptam a tesómtól mivel elrontotta és én kapom el a hibás cuccokat . Kitörölte a Garmin mappát és azóta nem hajlandó beindulni. Pontosabban beindul, csak mikor töltené be a térképet akkor kikapcsol. Usb röl nem kapcsol ki csak lefagy a térképbetöltésnél és a PC sem ismer fel semmit az USB porton. Googliztam és próbáltam egy s mást de nem jött be ezért gondoltam hogy jo lenne átirni a benne levö Flash memóriát, tipusa K9WAG08U1M . Itt jön a bibi, mégis hogyan tudnák irni bele, Willem programozóm van, de nemhiszem hogy az meg tudna vele birkózni. Vagy bár rá lehetne beszélni a GPS t hogy kommunikáljon a PC vel.Esetleg mint már elöttem is irták hogy hasonló méretü flashdrive ba beforrasztani a chippet? Irt már valaki ilyen flash be és hogyan? Köszönöm.
(#) jdani hozzászólása Jan 24, 2017 /
Üdv. Egy samsung TV UE40D5500 tönkrement.
Egy K9GAG08UOE NAND flash van benne. Mivel lehetne ezt írni?
Amit találtam neten, 100€ körül van. Annyit nem ér meg nekem egy TV javítása.
(#) palp hozzászólása Márc 22, 2017 /
Egy jó ideje próbálok üzemképessé tenni egy "Navon Webeye" (technikai támogatása kissé hiányos) gps-t.
A probléma az, hogy az XP (SP3) nem ismeri fel. Találtam egy oldalt ahol "feltámasszák" a hasonló hibajelenségekkel küszködő hardverelemeket (flash). De ha jól értelmezem ezek flashdrive-re vonatkoznak. Mini USB csatlakozó cserélve. Megköszönném, ha valaki segítene megfejteni az alábbi linken található leírást:
NandRec
Köszönettel palp
Csatolok néhány fájlt a gps hardveréről:
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2017
További fájlok:
És a készülék képei:
(#) Ktulu válasza palp hozzászólására (») Márc 22, 2017 /
Google fordító nem elég?
(#) palp válasza Ktulu hozzászólására (») Márc 23, 2017 /
Köszönöm már megnéztem a "nyers" fordítást. Inkább a mechanizmus magyarázata érdekelne, ami alapján a szerző ezt a megoldást eszközölte.
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2017
(#) proba válasza jdani hozzászólására (») Márc 23, 2017 /
Főleg hogy a komplett main panel 55$
(#) anonym1s hozzászólása Jan 6, 2018 /
Toshiba TC58NVG2S3ETA típusú nand flash tartalmát akarom menteni, majd beírni egy másikba. Tudnátok ajánlani valami egyszerű és olcsó programozót, amivel lehet írni-olvasni az ilyen típusú nand flash-eket?
(#) zsa hozzászólása Júl 12, 2020 /
Sziasztok. Elméleti kérdésem lenne,hogyan lehet egy TC58128ft nand-ot kiszűrni hibás-e? A készülék amiben van működik, érintő kijelzője megy , floppyt, hdd kezzeli olvassa, készülékhez tartozó OP rendszert telepítené is a nand-ba ,de nem tudja a nadot írni ( írásibával leáll a telepítés).Ha formázni szeretném a nadot akkor ismét hibát dob (nem található a periféria Hibakód B) . A készülék bekapcsolás után op rendszer betöltése közben lefagyott, ujraindításnál már nem találta az OP rendszert. Nand 3,3v ot megkapja C130 koninál ellenőríztem. Csatolok kapcsolási rajzott amiben U28 az IC jelölés. Nem nagyon értek hozzá de szerintem a U29 ic kezeli a nand-ot ,lehet ezzel az ic -vel is részleges probléma? Csatolom a hibakód Listát is .
A nand-ot kitudom cserélni újra ,gondolom itt csak cserélni kell az alkatrészt a készülék majd megformázza magának , telepítés előtt. De minden tanács jól jönne mit kellene esetleg még megnézni , vagy hogyan lehetne tesztelni hogy a nand jó-e?
Köszönöm válasotokat.
(#) rolandgw válasza zsa hozzászólására (») Júl 12, 2020 /
Az NXP CPU kezel mindent, a rajz szerint közös a busz. Kérdés, hogy honnan boot-ol, mert a prociban nincs flash. Ha a nand-ből akkor hiába cseréled el sem fog indulni, hacsak nem egy másik hangszerét teszed bele. Az EPROM lehet még, ez esetben működhet a nand újra cserélése.
(#) nero9 hozzászólása Jan 28, 2021 /
Egy tsop48 lábkiosztású chip íráshoz keresek szakit Pesten. Privátban írj árajánlattal!
(#) Harza Gyula hozzászólása Dec 27, 2022 /
Egy tsop48 lábkiosztású chip olvasáshoz keresek szakit
Típusa S29JL032H70TF121 /Foglalat átalakítom az van hozzá /
Köszönettel a seitségért
Gyula
(#) levente507 hozzászólása Feb 1, 2023 /
Sziasztok! Elnézést, ha kicsit OFF, de "kínomban" gondoltam, hogy ide írom a kérdésem. Egy ilyen flash chip-et keresek, de jó lenne itt Magyarországon valahol beszerezni (Külföldről sem túl egyszerű, pl. a TME-nél nincs készleten.).:
MX25U512....
Esetleg akinek van ötlete, kérem írja meg. Köszönöm!
(#) jefflynn válasza levente507 hozzászólására (») Feb 2, 2023 /
Sample request esetleg a macronix weboldalon? Hátha küldenek. Más flash, pl. Winbond nem jó? Lehet, hogy nem, de egy próbát megérhet.
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2023
Következő: »»   1 / 1
