Fórum » CCS PIC Compiler
Témaindító: (Felhasználó 1542), idő: Ápr 3, 2006
Lapozás: OK   28 / 118
(#) vicsys válasza pepe33 hozzászólására (») Okt 16, 2009 /
Pepe!
A rutinok jó lennének, ha nem prellezze. Egy kattanásra 3-4 -et ugrik. Hasonló jelenség volt nekem megszakítás nélkül, csak durvábban. Hw vagy sw beavatkozás segítene?
(#) Petika válasza vicsys hozzászólására (») Okt 16, 2009 /
Hmm, tudom, h ilyen nem lehet, de lekötöttem földre, és az egész kijelző teli lett (mind a két sor üresről átváltott teli sorrá).
Az LCD adatlapja pedig azt írja, hogy föld esetén írni lehet rá :S 5x megnéztem, még műszerel is kimértem, tényleg az RWt kötöttem le a földre, és nincs rövidzárba semmivel (csak a GNDvel)
pontos típusa az LCDnek: rt162-7
(#) vicsys válasza Petika hozzászólására (») Okt 17, 2009 /
Az talán jó lenne. A kontrasztot állítottad a teli soroknál?
(#) Petika válasza vicsys hozzászólására (») Okt 17, 2009 /
Nem, de most megpróbáltam és ugyan az
Úgy indítottam el a programot, hogy RW a 21. lábon volt (RD2), majd amikor futott átdugtam földre, és az egész kijelző ismét teli lett. Próbáltam kontrasztálltó potit tekerni, de semmi nem változott Amikor visszadugtam(RD2-re), akkor megint össze-vissza betűket írt ki.
Már azon gondolkodok, hogy fel van cserélni LCD adatlapján pár láb, vagy nem tudom
(#) icserny válasza Petika hozzászólására (») Okt 17, 2009 /
Letilthatnád a Watchdog-ot és (ha nem használod) az LVP-t is!
  1. #FUSES NOWDT
  2. #FUSES NOLVP
A kiírások között pedig nagyobb szünetet is be lehetne iktatni (minek ez a nagy sietség?), pl.: delay_ms(500);
(#) Petika válasza icserny hozzászólására (») Okt 17, 2009 /
A jelenség ugyan az, csak lassabban
1x elsötétül a kijelző, majd, a következő kiírások lesznek("Hello123456!" kellene kiírnia): (X az üres karakter)
XXXHellf123456!X
XXXXXXXXXXXXXXXX
1mp múlva:
XXXHelf123456!X
XXXXXX3456XXXXXX
leállítottam a programot, levettem a PicKitet és újraindítottam az egészet akkor:
XXXXXXlo123356!X
XXXXXXXXXXXXXXXX
Majd 1mp múlva:
XXXXXXlo123356!X
XXXXXXXXXXXXXX34
Tehát nem is ugyan azokat írja ki mindig, hanem mindig mást.
Már a monitort is kikapcsoltam, és a vezetéket is egész rövidre vágtam, nehogy az zavarja, de akkor is ugyan ez a jelenség. Csak akkor írja ki jól a szöveget, ha nagyon kicsi kristályt teszek rá, akkor pedig kihagy egy szünetet. Lehet, hogy a a CCS ben lévő lcd.c nem jó ehhez a típusú LCDhez?
(#) p_istvan válasza Petika hozzászólására (») Okt 17, 2009 /
Ezzel be kellene állítani, milyen LCD-t használsz: setup_lcd( )
Honnan találja ki, hogy hány soros vagy hány karakteres az LCD?
Ezt meg az aktuálís kvarchoz átállítod? #use delay(clock=40000000) mert az időzítésekkel baj lesz.
(#) Petika válasza p_istvan hozzászólására (») Okt 17, 2009 /
A setup_lcd nem csak az olyan PICkeknél kell, ami rendelkezik külön LCD meghajtóval?
Még nem használtam LCDt sose, de amiket láttam mintaprogramokat egyiknél se írták bele a setup_lcd-t, még a CCS mintaprogramjaiba se.
  1. ...
  2. #FUSES HS //High speed Osc (> 4mhz)--ha csak 4MHz-es a kvarc akkor ide XT kell!!
  3. #FUSES MCLR //Master Clear pin enabled
  4. #use delay(clock=40000000) //tényleg 40MHz-es a kvarc???
  5. ...
Erre sem válaszoltál: Honnan találja ki, hogy hány soros vagy hány karakteres az LCD?
Én saját rutint használok, nagyon nem mindegy...
(#) pepe33 hozzászólása Okt 17, 2009 /
Valaki használt már HP03MA tipusú nyomásszenzort ?
Annak a lekérdezésével kűzdök, de ha valakinek van hozzá kész library az nagyon hasznos lenne most.
Jaj bocsi!
40Mhzes a kvarc, mert elvileg tud annyit, de 10Mhzel is próbáltam.
A CCS mintaprogramjába se ír setup_lcd-t, csak annyit láttam, hogy a HD44780-as nál mindenki az lcd.c-t használja, 4x20nál pedig az lcd420.c-t
Annyit láttam még, hogy lcd_type -ot definiálni kell, de 2x16-osnál senki nem definiálta, csak eltérő LCDknél. (de próbálkoztam azzal is)
(#) potyo válasza Petika hozzászólására (») Okt 17, 2009 /
A 40MHz-es kvarc nem jó. 40MHz-es órajelbemenetet tud, az nem ugyanaz, mint a 40MHz-es kvarc.
(#) Petika válasza potyo hozzászólására (») Okt 17, 2009 /
Hmm, akkor jól átvertek engem.
mindjárt kiszedek egy 4Mhzeset valahonnan, és megpróbálom azzal.
Ez is jól van beállítva? delay(clock=40 000 000)
Ennek órajelnek kellene lennie (nem feltétlen a kvarcnak), ha nem stimmel, rossz időzítéseket fog használni az LCD rutin (meg más időzítő rutin is) és ettől is hibásan működik az LCD vezérlés.
Jó a 10MHz kvarc csak akkor #USE delay(clock=10000000)
kell.
De ha #Fuses: H4 -et is beteszed (HS helyett) akkor a 10MHz-es kvarccal 40MHz-en fog menni a PIC és akkor jó a #USE delay(clock=40000000)
10Mhz-esel ugyan az mint a 40essel.
4Mhz-es H4el ugyan az
4Mhz-es XTvel jól működik, csak szünetet hagy.
Viszont a következő furcsaságot vettem észre:
Kiíratok valamit, és minden második karaktert kihagyja.
beírtam neki egy gotoxy 0,1 -et, és akkor közé ír. a program:
while (TRUE) {
delay_ms(500);
lcd_putc("\f");
delay_ms(500);
printf(lcd_putc, "13579");
delay_ms(500);
lcd_gotoxy(0,1);
printf(lcd_putc, "24680");
ennek az eredménye:
először: X1X3X5X7X9XXXXXX
majd 0,5mp múlva: X1234567890XXXXX
- Azt nem írtad hogy milyen #USE delay(clock=??????????) értékeket használtál a különféle oszcillátor beállításokhoz!
Mint írtam, ennek összhangban kell lenni a PIC órajelével!
Ha a H4 beállítást használod akkor a kvarc négyszeresét kell beállítani. (4 Mhz-en meg nincs értelme H4-et beállítani)
- Nem kísérletezni kellene különféle nem összetartozó beállításokkal, mert abból jó nem fog kisülni.
Még egy olyan beállítással nem próbáltad ami korrekt lenne... (legalább is a leírásod alapján).
Szerintem, egyértelműen időzítési gondjaid vannak a helytelen alapbeállítások következtében.
Bocsánat, tényleg nem írtam!
Tudtommal mindig a kristály órajelét kell beírni, kivéve H4nél, vagy ez nem így van?
Szerinted milyen beállítás az ami jó lenne? Sajnos még sose programoztam C-ben PICet
Én eddig ezekkel próbáltam, és ilyen eredmények születtek:
4Mhz:
h4 beállítva, clock=16M -össze visszaságot ír ki
XT beállítva, clock=4M - szünetet hagy
10Mhz:
HS clock=10M - össze visszaság
H4 clock=40M - Nem tud belépni a debug üzemmódba
40Mhz
Hs clock=40M - össze visszaság
Na, ilyenkor kellene leellenőrizni a kapcsolást!
(#) p_istvan válasza Petika hozzászólására (») Okt 17, 2009 / 1
Valami ilyesmi van az #include < lcd.c > előtt a programodban?
#define LCD_ENABLE_ PIN_D0
#define LCD_RS_PIN PIN_D1
#define LCD_RW_PIN PIN_D2
#define LCD_DATA4 PIN_D4
#define LCD_DATA5 PIN_D5
#define LCD_DATA6 PIN_D6
#define LCD_DATA7 PIN_D7
Illetve az RW jó helyre van kötve vagy definiálva?
Nem volt beírva, mert alapból ezek vannak definiálva, de beírtam, és semmi változás.
Végignéztem az összes vezetéket műszerrel (PIC lábától az LCDn lévő csatlakozóig), így vannak bekötve:
19.láb Enable
21.láb RS
22.láb RW
27.láb D4
28.láb D5
29.láb D6
30.láb D7
Szerintem ez jó.
Lehet, hogy az LCD.c nem jó a HD44780-as kijelzőhöz? A kijelző tuti jó, legalább is AVRel működött.
Nem annyira jó, szerintem..
19.láb Enable -> D0
21.láb RS -> D2, D1 helyett!
22.láb RW -> D3, D2 helyett!
27.láb D4
28.láb D5
29.láb D6
30.láb D7
(#) Petika válasza Petika hozzászólására (») Okt 17, 2009 /
Megvan...
Működik...
közel 1 hetet szenvedtem vele...
A hiba a következő volt:
A CCS-t nem épp hivatalos helyről szereztem be, és az LCD.C fájl rossz volt...(torrenten valaki szórakozott)
Leszedtem egy oldalról az LCD.C fájlt, és utána egyből működött az egész!
Ha valaki ugyan ebbe a hibába esik mint én akkor keressen rá neten, és szedje le a jó fájlt!
p_istvan-nak nagyon szépen köszönöm a kitartó segítségét! Nélküle már feladtam volna, és sose jöttem volna rá!
(Bocsi igazad van, a lábkiosztást illetőleg! csak véletlen elírtam a lábkiosztást!)
(#) laki1 hozzászólása Okt 21, 2009 /
Tudna valaki adni 1 használható linket amiről a legujabb(vagy ami ujabb 3.168nál) NEM demo verziót le tudnám tölteni.. a rapidshare már nem müködik.
Köszi
(#) El_Pinyo válasza laki1 hozzászólására (») Okt 21, 2009 /
Ez a link még működik!
(#) brugo hozzászólása Okt 21, 2009 /
Miből áll a " CCS prototype card " ?
(#) brugo hozzászólása Okt 22, 2009 /
az MPLAB-ba betett CCS pluginnal hogyan kell dolgozni ?
- úgy mint az MCC18-al, tehát a main.c hez hozzáadom az illető IC linker szkript-jét és Bildet neki ?
(#) icserny válasza brugo hozzászólására (») Okt 22, 2009 /
Melyik miből... Mivel többféle van.
Itt nézz körül!
Kiválasztod Language Toolsuite-ként, aztán Build és örül, ha Succeeded.
A linker scriptet tudtommal csak akkor kell a C(18) projektekhez adni, ha nem a defaultat akarod használni. (Pl. bootloder miatt, vagy más okból kifolyólag)
Következő: »»   28 / 118
